Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cansr,
    Устанавливаете в любом месте подальше от источников тепла, окон, в процессе эксплуатации откорректируете на нужную температуру и забудете про контроллер.
  2. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Спальня или детская. Но лучший вариант Северная часть дома, тогда там будет контрольная температура, а в соседних помещениях на 1 - 2 выше.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79,
    Я про это и сказал если в одной комнате допустим в зале 22 гр. а на северной стороне в спальне 21 гр. делаем корректировку на один градус. Все правильно, устанавливаем в самую холодную комнату а корректировку температуры в других комнатах можно организовать при помощи термостатических вентилей на радиаторах.
  4. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Меня интересует больше процесс пропадания электричества... Горение продолжается же...
    Может кто придумал что для безопасности?
  5. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Данный вопрос решил установкой инвертора (или ИБП) и Кситал. Второй сообщает об отсутствии напряжения, а ИБП дает возможность своевременно через команды кситала остановить котел.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @123mmm321,
    Я уже замучился объяснять на эту тему, в горелке горсть пеллет, не просто горсть а буквально горсть, стакан двухсотграммовый от силы, горит это все под воздействием приточного вентилятора на горелке., как только не будет питания и соответственно не будет принудительной подачи воздуха, пеллеты благополучно дотлеют, не выделяя по сути серьезной тепловой энергии. Это же не огромная охапка дров в ТТ котле, а Вы путаете именно с ТТ котлом, это разные вещи.
    Вот вам пример эксплуатации котла, уже 2-й год с корейцами бьемся, что-бы они продувку после остановки горелки сделали не 7 минут а хотя-бы 3 минуты. Ситуация следующая, горелка работает, идет подача пеллет, в котле достигается установленная температура, прекращается подача и котел начинает выжигать остатки пеллет, делает это он 7 минут, потом срабатывает механическая очистка колосника. Так вот после двух минут работы вентилятора, пеллет в горелке уже совсем не остается, меленькие разрозненные угольки и температура на котле при принудительной продувке может подняться максимум на 5 градусов не более, а уж при тлении без продувки на 1 градус максимум.
    Так что ничего придумывать не надо, ничего не случится. Есть одно хорошее решение это блок безперебойного питания.
  7. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Что-то мой запрос остался без ответа? :nono:
  8. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
  9. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Вот что то похожее мне и надо! Можно в личку как конкретно это работает и запрограммировано.
  10. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Я действительно попутал с ТТ котлом... Огромное спасибо)
  11. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Вот по быстрому накатал
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kopatych,
    Каков вопрос таков и ответ, Вы сами о чем сказали поняли? какая модуляция? Какие температурные режимы?
  13. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    А что тут непонятного? Вопрос увеличения температуры перехода в модуляцию в новой прошивке с 75 градусов обсуждали несколько страниц назад. Вроде было обещано поставить вопрос перед корейцами - перенести этот порог до 80 градусов. Вот я и спрашиваю - новости есть?
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    На мой взгляд вопрос модуляции можно рассматривать только в связки с двукратным увеличением интервала мех. очистки (в моём случае в котле без модуляции длительность горения достигается настройками воздух- пауза)
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kopatych, А может сразу 100 гр. А на кой нужна такая температура, при 75 гр включается модуляция котел добирает до 78 гр. затем сбрасывает до 74 гр. и опять набирает. Может надо ставить вопрос об утеплении дома, или грамотному подбору отопительных приборов? Экономически не выгодно гонять котел в таких температурных режимах, расход очень большой, и это я сейчас не о Китурами а о любом котле будь то пеллетный или газовый к примеру. С тепловыми насосами вообще отапливаются максимально 50-60 гр. Снижайте теплопотребление, утепляйте свое жилище.
