Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Турбулизаторы замачиваю и мою. Они у меня как у кота (по его шарандулам блеск проверяю). Все трубы обязательно чищу дрелью с насадкой. Всю золу собираю вручную. Пылесосом (VAX) только с пола.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Потом возможно Вы вообще не сможете их вытащить.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я в канал засовываю нос от пылесоса. Он выталкивает турбулизатор сантиметров на 10-15, потом засасывая ставит его на место. Этим движением мы соскребаем ребрами турбулизатора мусор в канале, который улетает в пылесос.
  4. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Подскажите плиз. После установки Кситала на выносном пульте Китурами надо (можно?) менять температуру или это делается через Кситал?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dat1971, Температуру на контроллере котла выставляете значительно большую комфортной.
    Допустим будете держать температуру в помещении 24 гр. Поставьте на контроллере 26 или 28 например. А регулировки будут полностью зависеть от датчиков кситала, воздушный встроен прямо в блок Кситала, при замыкании контакта по достижении установленной Вами температуры воздуха происходит прекращение подачи топлива и его дожигание с последующей мех. очисткой колосника горелки. На экране контроллера котла в это время высвечивается температура воздуха в помещении 60 гр. После того как температура упадет на 1 градус ниже заданной, кситал размыкает цепь. контроллер видит, что температура ниже заданной и возобновляет работу котла.
  6. Dimal499
    Dimal499
    Dimal499
    Я считал качество сжигания в норме и такого просто не может быть.
    Или у вас есть фотографии с прилипшими турбулизаторами? :um:
  7. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Помогите настроить котел. Работает непрерывно, после стопа и очистки сразу же запускается. Может быть настройки не так поставил. Режим весна, температура по воздуху выставлена 17. Первичная засыпка 35, работа шнека 1,2 простой 20 вентилятор 70.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kondr1981, Какая у Вас площадь? Сейчас эксплуатируете котел на какой температуре теплоносителя 50 или 60 гр? За какое время котел набирает требуемую температуру? какие параметры выставлены на выносном контроллере? Если котел за время пока производил очистку потеряет 10 гр то он в любом случае запустится. Как организована система отопления? Кто проводил монтаж котла?
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Kondr1981, добрый день.
    Запускается котел постоянно только по одной причине. Количество вырабатываемого тепла меньше, чем теплопотери Вашего дома.
    Предлагаю решать проблему по порядку.
    Сначала ответьте на 2 вопроса:
    1 Когда включается котел, какая температура теплоносителя на дисплее в среднем?
    2 Котел работает непрерывно 2 часа, потом выключается?
  10. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Температура на дисплее котла 40. котел помоему не работает 2 часа, меньше. Отрабатывает сколько то потом происходит продув и самоочистка. И сразу же происходит первичная засыпка пеллет
  11. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Площадь 350 монтаж проводили сторонней организацией. В нашем регионе с китурами никто не работает
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kondr1981, Вашу проблему можно решить в течении 10 секунд, измените мощность горелки, уменьшите простой до 10 секунд. Знаете ка это сделать это элементарно .
  13. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Первоначально были заводские настройки 35 1,2 7 70. Режим на терморегуляторе 70гр. Смутило то что котел прилично расходовал. Бункер за 1,5 дня. И также работал не останавливаясь. Далее стал изменять настройки
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Kondr1981, товарищ.
    Котел расходует пеллет ровно столько, сколько тепла Ваш дом потерял.
    Котел нагрел воду и направил ее в сторону системы отопления.
    Начнем все сначала.
    Давайте посмотрим на фотографиях обвязку Вашего котла.
    Что за система отопления? Копию проектного решения или схему подробную надо посмотреть.
    Вы уже уменьшили паузу до 10 секунд?
    Поставили значение температуры воды в котле на третье значение?
    Сделайте быстро изменения, потом прикрепляйте к сообщению фото и подробную схему системы отопления.
    Заодно обратите внимание на среднюю температуру воды в котле и сколько времени котел проработает без перерыва на очистку.
  15. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Котловой циркуляционный насос работает на постоянку. Схема отопления коллекторная, лучевая. Теплоноситель выходит из котла на гидрострелку, далее коллектор и на каждый контур (этаж) стояк, подача и обратка. На этаже коллекторный шкаф, далее до каждой батареи идет луч. Сфотографировать и изменить настройки смогу лишь через пару часов
