Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас площадь на 50 м2 превышает мощность и не известно какие теплопотери дома и как организована система отопления и обвязка котла, в любом случае когда дом только построен он сохнет и будет потреблять первое время достаточно много.
  2. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    На этом форуме с год назад люди говорили что спокойно отапливали дом с такой же квадратурой
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да будет отапливать, в обвязке котла дело, схему, дайте схему. По существующим настройкам у Вас горелка работает около 9 КВт, на площадь 350 м2 Кстати Ваша гидрострелка на какую мощность по паспорту, если она нужна, схему обвязки я еще не видел.
  4. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Схема обвязки вот такая. Паузу изменил на10.
  5. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Как утеплен дом? Какой стеновой материал? Попробуйте поставить заводские настройки котла и режим Зима или Поздняя Осень. Вам первоначально нужно прогреть дом, а потом только экономию начнете ощущать.
  6. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Схема вот такая. Паузу поставил на 10. режим на 3 деления 70 гр. Температуру воздуха 22гр.
  7. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Дом утеплен не плохо. выставил практически заводские настройки 35 1,2 10 70. Режим на 70 гр. Комнатный термостат на 22 гр. Скорее всего котел нагреет до 22 но смущает то что он не останавливается. Отключился почистился и снова запустился
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kondr1981, У Вас разница между подающей и оборотной линией какая, в системе отопления проблема. Вы не прикрепили ни одного файла, какая схема у Вас реализована и по мимо схемы нужно смотреть как все сделано по факту, фото нужны.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А температура на котле упала на сколько градусов?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kondr1981, Для начала подключите Ваш основной циркуляционный насос не на постоянку а на управление котлом. и режимы поставьте 40, 1.2, 10, 70 Выносной контроллер где у Вас установлен?
  11. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Может контакт с котлом прерывается, проверьте выносной пульт.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята я вообще мощностью не играюсь, всегда одни настройки, режим теплоносителя 60 или 70 гр. Температура воздуха та которая Вам потходит обычно от 20 до 22 гр в мороз 23-24 гр устанавливаю.
    Потребителю что надо, простота осенью включил весной выключил а то можно и не выключать контроллер работает как климат контроль. Допустим летом захолодало в ночь и в доме температура упала ниже установленной на контроллере, котел сам включится и догреет.
  13. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Фото я вам сбросил, комнатный терморегулятор находится в жилой комнате на 1 этаже, котел в подвале. провод пульта удлинил на 7 метров.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kondr1981, Вот мое предложение по обвязке.
  15. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    У меня почти такая же квадратура, температура 15 градусов. Все эксперименты показали что даже в морозы экономней режим весна, настройки 40, 1.2, 12, 40. Вентилятор бы еще уменьшил, да ни как. Бункера в среднем на неделю - да и зимы то в этом году почти не было. Дом утеплен в соответствии со снип, но не обшит (вероятно будет потом еще лучше).
