Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Вячеслав спасибо за помощь. разреши еще пару вопросов.
    насосы для теплого пола будут работать непрерывно? почему не используется собственная группа безопасности котла? достаточно ли центрального насоса с параметрами 30/8?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kondr1981,
    Предохранительный клапан на котле он изначально имеется, но группа безопасности лишней не будет.
    Насосы на теплые полы могут работать непрерывно, можно их конечно посадить на терморегуляторы по температуре воздуха в помещении.
    Что касаемо насоса у него производительность на мах третьем режиме порядка 150 литров в минуту.
    Какой объем у Вас теплоносителя? А теперь сами себе ответьте, какое количество раз за час, теплоноситель перекачается через котел? В процессе эксплуатации я думаю на двоечке будет работать.
  3. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Решил купить данный котёл.
    Дом 2 этажа по 60 м*2 (итого 120),котельная 50 м*2 (гараж),отопления в гараже не предполагалось делать. Тепло потери в норме (100 Вт/м*2),отопительный сезон 210 дней максимальная низкая температура составила -30 на протяжении одного месяца, остальной период -15-20.Отопление предполагается радиаторное два контура. Пеллеты у нас дорогие так-как все они ориентированы на импорт (6700-7500) поэтому в системе будет ещё и ТТ котел на дровах. Исходя из этого хотелось бы просчитать затраты, подскажите по расходу, на что ориентироваться.(тему читал с расходом у Комплекс знаком).
    Буду признателен людям которые подскажут хороший котёл в котором реализована много топливность (пеллеты,дрова) дабы не усложнять, желательно с личными примерами.
  4. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Имеем опыт общения с дизельными Китурами порядка 3 лет (по работе) ,всё устраивает, теперь ищу котел для личных целей, но солярка дороговата и будет только дорожать, есть опыт пользования печным отоплением (почти с рождения) есть дрова и возможность приобретения пиллет, нужен режим печки с возможностью автоматической работы (я дома -я топлю, я на рыбалке-жена топит в автоматическом режиме).Поэтому искал котёл в первую очередь пиллетник с авто подачей, а дровянной можно наверное и отдельно поставить, правда так дороже и в идеале проверенный "мульти топливный" что-ли котёл.
  5. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Вчера старый плоский ТЭН на горелке после продолжительной "болезни" приказал долго жить. Замена сопла горелки и задней пластины под новый круглый ТЭН заняло не более 15 минут (дольше удлинитель на трещетку искал). 4 гайки на 12 мм, 6 винтов под шестигранник 6мм. ТЭН, как и Еще раз Спасибо Представителям Китурами Хабаровск за Бесплатно предоставленный комплект для горелки.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mikom79, добрый день. Пластина в этой трубе от горелки нами уже переварена. На всякий случай еще раз можно на фото посмотреть. Другие рекомендации помните. Вода в малом зольном ящике доливается. когда досыпаете пеллеты в бункер, теплообменник компрессором чистите вручную, прикрывая отверстие тэна. 2-3 раза в месяц проводите чистку котла от золы. Мы уже практически на 100% убедились, что тэны не горят в тех котлах, в которых нормально с тягой и где золу убирают несколько раз в месяц, а не тогда, когда срабатывают защиты от угарного газа и обратной тяги.
  7. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    На первой фотке старый комплект, на второй фотке видно как прогорело старое сопло, но ничего не оторвалось. Далее новый комплект уже установленный. При разборке понял, что горелку надо хотя бы 2-3 раза в сезон чистить с полным разбором. Обычно котел чищу металлической щеткой и "ёршиком" (фотки и методику выкладывал ранее) один раз в месяц. Золу удаляю по степени накопления, но не чаще 2 раз в месяц. Режим работы котла оставил старый. Подача 2,5 / простой 15/ первая засыпка 45. Воздух не регулируется, да и не вижу в этом необходимости. Проверил первую засыпку, засыпает ТЭН с горочкой, как указано в рекомендации). Разжигается котел менее чем за минуту после засыпки. после окончания сезона (15-20 мая) выложу скан журнала учета пеллет и обслуживания котла.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    К лете доработаем контроллер для новой горелки. Похоже у нас получается его приспособить к котлу KRP-20A. Ближе к лету расскажем и покажем возможности апгрейда.
    Почитаете, примите решение. Например, будет у Вас 2 контроллера. Мы обнаружили несколько нештяков в подарок в программе новой горелки. Испытаем, обязательно расскажем.
    Да, можно разместить фото шва на пластине покрупнее сбоку, чтобы точно знать состояние сварки?
  9. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Первые три - Старое сопло. Далее - Новое. Проварено на совесть. Спасибо.
  10. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Есть вопрос, пульт у КРП-20 проводной ? Если да, то каким шнурком подключается, витой парой или своим каким ? Хочется проложить скрытый проводкой заранее.
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Проводной, 2 провода витая пара.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У меня на 50-й модели метров тридцать от котла установлен, повод обычный ПУГНП 2*1,5 и ничего работает.
  13. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Я делал 2 кабеля по 2Х0.75. Один линия пульт - котел, второй пульт - Кситал.
  14. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Подскажите кто знает... Выносной пульт для котла в комплекте идет один. Можно ли второй поставить в дополнение? Если да, то где приобрести? Ситуация такая, котел в отдельной котельной. Там тоже надо поддерживать некую температуру, дабы не поморозить воду... Ну и соответственно поддерживать температуру в доме...
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @123mmm321, добрый день. :hndshk:
    Здесь нет проблемы, ничего не замерзнет. Это ведь часто встречающаяся ситуация при эксплуатации котлов, когда котельная отдельно от дома. Котел не даст себе замерзнуть и это его простое рабочее состояние - работать и не обращать внимание на проблемы.
    Но сначала банальная рекомендация - поставить в котельной радиатор и не снижать температуру ниже 15-17С в котельной. :super:
    Теперь об имеющихся защитах к котле.
    Два контроллера не будут вместе работать. :no:
    Работать должен только один. :super:
    В доме дистанционному контроллеру самое место. Там 22С установлено, например.
    Так вот о защитах. Станет в котельной холодно +8С, включаются насос и горелка. :ogo:
    Работают они пока температура теплоносителя не станет +25С в котле. Сами понимаете, что от 25С в доме температура не повысится.
    Но, когда в доме снизится температура до +21С, то котел начнет работу в обычном режиме.
    Короче, Вы даже ничего не заметите, продолжая читать, отдыхать, расслабляться. :son:
    Все нормально, все продумано.
    Спасибо, хороший вопрос. Всем пользователям полезно напомнить положения из инструкции и факты из практики.
