Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    мне это не подходит... для этого я и хочу поддерживать температуру в котельной котлом. Она еще и водоподготовка у меня на дом.
    Вопрос остается актуальным...
  2. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Это где то прописано? у меня котел вроде не запускается сам... я его еще не эксплуатирую, а только установил, опробовал и подключаю по одному контуру...
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Паспорт внимательно читайте.
    В таком случае держите постоянно по температуре теплоносителя, а в помещении при помощи дополнительного смесительного клапана задавайте температуру.
    Например так:
    Термостат комнатный https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/termostat_komnatnyj_vtac6020.html
    Клапан термостатический
    http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html
    Или клапан трехходовой
    http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/smesitelnye_klapany/trehhodovoj_termostaticheskij_smesitelnyj_klapan_vtmr03n.html
    Сервопривод для управления клапаном
    http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_zakrytyj_220_v_vtte30400.html
    Это просто для примера я Вам привел, производитель может быть любым.
    А котел пущай себе работает как теплоаккумулятор и бак косвенного нагрева в одном лице, задали температуру 70 будет работать в диапазоне 60-70 гр. Задали 80 диапазон будет 70-80 гр. Нагрел теплоноситель до заданной температуры и отключается в зависимости от нагрузки будет запускаться чаще или реже.
  4. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Если не трудно, то скиньте паспорт почитать... А то у меня может что то не так написано.
    Вопрос состоит в том, чтобы котел лишний раз не запускался...Не хочу жечь топливо. Лишь тогда когда температура в котельной падает ниже той, которая меня устраивает...Или по температуре в доме... По теплоносителю и так понятно...
    Особенно в зимнее время и тогда когда я отсутствую загородом!
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не понятно! Вы сейчас себе противоречите, сначала задаете вопрос на который Вам подробно ответил @KituramiRussia, говорите что это Вам не подходит. Я Вам предложил противоположный вариант, оказывается то-же не подходит. Котел при снижении температуры ниже 8 гр сработает и подогреет воду до 25 гр. вне зависимости какая температура у Вас в помещении, если извините у Вас температура выше, то соответственно котельная не разморозится. Как раз первый Вариант то о чем Вы говорите, котел не будет лишний раз включаться.
  6. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    KituramiRussia
    как определить работает фотодатчик или нет
  7. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Когда произошёл розжиг, на панели котла загорается светодиод с символом пламени, это значит датчик увидел пламя и все ок.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @anchordj, @Олег19731, добрый день и спасибо за вопрос и консультацию. :hndshk:
    Дополню.
    Еще символ пламени также можно увидеть, не заходя в котельную. :ogo:
    На многофункциональном дистанционном контроллере.
  9. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Котел пока в упаковке у меня на складе стоит. В котельной пока нет финишного пола.
    Уже возникает вопрос с дымоходом.
    Он пойдет по наружный по стене, посчитали
    SCHIEDEL PERMETER - d-150 - на 60 т. руб. :( это еще по дилерской цене (есть выход). Вопрос, можно при таких длинах взять дымоход - d-130 - ?
    так сказать положить на рекомендацию производителя котла
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Зачем экономить на диаметре проходного сечения? Лучше экономить на Бренде. Купите менее пафосный дымоход. Но сталь обязательно кислотостойкая из-за малой Тух. И обязательно регулятор тяги.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @SSuhov, добрый день.
    Коллега @Simakoff, правильно подсказывает. Сталь 304 внутри и снаружи. Толщина 5 см теплоизоляция. Диаметр лучше 200 мм внутренний. Это идеально. Нормально и 150мм внутри
  12. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Спасибо ! НО вопрос не в пафосе, просто есть выход на тех специалиста шидель и дилерские цены, попросил посчитать, думал м. б. со скидкой будет почти та же стоимость что и на рынке без нее, но отечественное Г. непонятного качества.
  13. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Без пафоса: для пеллетного котла самодельный дымоход из простой пищевой китайской нержавейки простоит 20 лет. Разницу в деньгах можно потратить, например, на отдых.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ложить на рекомендации производителя котла не стоит. Т. к. котел имеет достаточно большое сопротивление движение газов в топке, то цифры по диаметрам и высоте дымохода даны вроде реально.
    Вариантов уменьшения стоимости дымохода относительно брендового производителя куча.
  15. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Если у Вас есть выход на технического специалиста Schidel, то он Вам запросто сделает расчет дымохода на разрежение и на основании этого сам сделает вывод какой диаметр можно, а какой нет.
