Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Приточка в котельной сделана трубой 125. Ее более чем достаточно. Уровень разрежения в дымоходе должен быть нормальным, если труба выполнена точно по Инструкции по эксплуатации к котлу? Или инструкция не верна? Я заказывал дымоход строго по инструкции в специализированной организации и имею на руках все документы, если сейчас оказывается, что этого не достаточно, то компания Китурами готова оплатить переделку?
    К сожалению гарантия уже закончилась. Котел был приобретен в декабре 2014 года.
    Монтаж выполнялся профессионалами, строго по инструкции к котлу.
    У меня нет других котлов, поэтому пока все нормально.
  2. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Забрал новый тэн у дилера FKK в СПб. Обошелся в 3 тысячи. Менеджер дилера сказал, что Китурами у них постоянно закупает тэны для замены. Так же он сказал, что их тэны используются в котлах других марок и служат от 5 до 10 лет. Компания Китурами пыталась предъявлять компании FKK претензии по поводу качества изделий, но потом признала свой дефект конструкции котлов и продолжает закупать тэны партиями.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Год-два назад на страницах форума обсуждали, что этот супер котел можно от золы не очищать месяц-два.
    По поводу приведенной схемы. Для того, чтобы в рабочем режиме обеспечить разряжения в 15-20 Па при данном диаметре дымохода высота этого дымохода должна быть в пределах 5-6 метров (при уличной температуре около 0 градусов) без учета горизонтального участка дымохода.
    Решение вижу (сам в живую горелку не видел), в выводе тэна из рабочей зоны горелки с высвобождением пространства под ней (чтоб не скапливалась зола, прорезь в горелке под тэном). Все выше сказаноое сугубо личное мнение.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Отвечу! В этом году на выставке встречался с представителями Китурами и сразу обратил их внимание, что в новом пеллетном котле KRP-20PA зольник надо бы сделать побольше. Топливо у нас в России мол плохое золы много, песочек и мусор всякий до весу, все идет в ход, Кореец удивился и ответил: " А у нас за такое топливо могут посадить". То есть они даже не предполагают, что можно халтуру гнать. Когда хорошее топливо то и 2 месяца проработает. Если лузга, каждые 3 дня чистить надо.
  5. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Кстати сам тэн не вынимал не разу (продуваю при каждой чистке сжатым воздухом через отверстие розжига). Чистку всех поверхностей теплообменника, камеры сгорания и колосника провожу после наполнения зольного ящика (на тех пеллетах'что сейчас это три полных бункера)
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы регулярно производите чистку тэна, я правильно понял? Тэн у Вас хоть раз перегорал?
  7. anchordj
    anchordj
    anchordj
    При каждой чистке котла, тэн не перегорал (тьфу-тьфу-тьфу), но лежит запасной.
  8. Kartman
    Kartman
    Kartman
    @KituramiRussia, форумчане говорят, что достигнуть необходимого разряжения в дымоходе собрав его по инструкции к котлу невозможно. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
    Сейчас я задумываюсь о переделке дымохода, сможет эти работы оплатить компания Китурами в качестве извинений за неверно составленную инструкцию? Скан инструкции прилагаю -
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Kartman, добрый день. Конечно, смогу и, конечно, помогу. Мы с Вами вместе много чего сможем.
    Итак, по порядку.
    1 Кто эти говорящие форумчане?
    2 Они просто говорят или какие-то аргументы на этот счет приводят?
    3 Например, как они обосновывают, что дымоход на 9 метров выше котла (а такие не редкость) и диаметром, например 150 мм, не достигнет необходимого разрежения?
    4 Что неверного Вы вместе с говорящими форумчанами нашли отсканированном рисунке из инструкции?
    @Kartman, предлагаю Вам чистить котел и горелку чаще и все будет ОК.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Так тоже можно чистить тэн. И снимать ничего не надо. Чтобы сжатый воздух лучше проходил вдоль тэна, вытащите тэн назад на 10-12 мм. Хуже не будет.
  11. Kartman
    Kartman
    Kartman
  12. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Ну по порядку -
    1. Наш форумчанин @Sergeslink писал -
    2. Они основываются на собственном опыте, так же как и компания Китурами, которая приводит схему в инструкции, не подкрепляя ее расчетом.
    3. Мы говорим про конкретную инструкцию, по которой выполнялся мой конкретный дымоход. Прилагаю ее еще раз. Там написано про 3 (три) метра на улице + метр от котла в помещении. И отдельно указано отступление котла на метр от стены, чем и обусловлена длина горизонтального участка.
    Вот инструкция -
    Вот схема моего дымохода -
    4. Да на рисунке все нормально нарисовано. Я еще раз повторяю вопрос от ответа на который Вы постоянно уходите -
    Вы можете подтвердить или опровергнуть информацию о том, что собрав дымоход по приложенной схеме будет достигнуто рекомендованное производителем разрежение?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Kartman, буду максимально краток.
    Необходимое разрежение 2 мм вод. столба должно быть в дымоходе. Об этом указано в инструкции.
    Дымоход устанавливается минимум на 4 метра. Что это означает?
    Что, если разрежение необходимое получается, например, на трех метрах высоты дымохода, то минимум надо делать 4 метра. Минимум делать 4 метра!
    Проверили расчетом или измерили сколько получилось паскалей разрежение. Меньше 20 паскалей, увеличивают высоту дымохода, его диаметр, толщину теплоизоляции.
    Фактически высота может быть и 5 метров и 6 метров и 10 метров. Минимум 4 метра.
    Это зависит сильно зависит от величины и количества углов в дымоходе.
    И очень важно. Организация, монтирующая дымоход, обязана иметь лицензию на право выполнения данных видов работ. Это жизнь.
    Подведем итог.
    Теперь нет ошибок в инструкции?
  14. Kartman
    Kartman
    Kartman
    @KituramiRussia, вы просто троллите, не давая ответа на прямо поставленный вопрос. Приведите, пожалуйста, пример расчета при котором необходимое разрежение достигается для дымохода, приведенного в инструкции. При каких условиях это достигается? Это вообще проверялось производителем?
    Я могу предоставить таблицу расчета сечения и длины дымоходов пеллетных котлов от компании Schiedel -
    Как считала компания Китурами для получения минимально возможной длины дымохода в 4 метра?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kartman, Девушка, Вы такая дотошная, зачем Вам это все надо, тэн у Вас сгорел из за того, что его не очищали, если у Вас дымоход выдает эти 2 мм. вод столба, значит все сделано правильно.
    Это Ваши слова: "К сожалению гарантия уже закончилась. Котел был приобретен в декабре 2014 года."
    И это то же Ваши слова: "После первого сезона использования (ушло 4,5 тонны пеллет) у меня прогорел ТЭН. Котел выдал ошибку 02. В Китурами Центр Северо Запад за такой тэн хотят 4 тысячи, под заказ по предоплате."
    Возникает вопрос, так сколько все таки проработал Ваш котел и тэн вместе с ним, который Вы ни разу не подвергали очитки? Сейчас уже 2016 год.
