Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не спешите писать в теме, Alisan, если не знаете, не понимаете, а самое главное не видели, как работает пеллетный котел Китурами в режиме модуляции. :|:
    Все котлы на 50 кВт были рождены сразу с модуляцией. :super:
    Не спешите, Alisan, не спешите писать в теме. У коллеги Комплекса в пользовании котел на 50 кВт с модуляцией. :super:
    А плавная, ступенчатая или настоящая модуляция, то это просто очередные слова.
    Какая типа «плавность» в Китурами? Вы привели пример про машину максимально ошибочный, потому что не видели работу котла в живую.
    Например, работает котел и горелка на мощности 24 кВт. Расскажу на примере ГВС.
    Температура стала в котле 80С. Теперь до температуры в 85С горелка перешла в режим модуляции. Пауза в подаче пеллет изменилась с 7 секунд до 21 секунды, подача воздуха также уменьшилась. На нашем видео проходит водоразбор горячей воды через внутренний теплообменник (в режиме отопления в обратку поступает остывшая вода из СО).
    Ведь понятно всем, что горелка начинает медленно медленно снижать свою мощность с 24 кВт до 8 кВт. Или плавно плавно. Сколько это займет времени? Честно, не мерил. Хотя на видео есть заснятые температуры — 0:07 секунд мы можем видеть температуру 84С, на 1:48 температуру 83С, снова 83С на времени 2:31.
    Когда горелка будет работать на мощности 8 кВт? Может быть через 5 минут, может быть через 10.
    А когда температура в котле станет 79С, по пауза в подаче пеллет изменится с 21 секунды на 07 секунд и горелка с 8 кВт медленно медленно и плавно плавно начнет достигать 24 кВт.
    Может быть это плавно-ступенчатая настоящая модуляция? :)
    Работает? Да, работает. :hndshk:
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А вот немного практики от настоящего пользователя, как работает модуляция в Китурами на отоплении. :super:
    Пусть называется плавно-ступенчатая, но она способна в режиме отопления держать температуру постоянной в теплообменнике в 70С. Это можно даже назвать идеальная модуляция, которая компенсирует точно теплопотери здания. :super:
    Конечно, думаю, что температура менялась плюс минус 1-2С, то это особого значения не имеет. Или имеет? :(
    Вот такая модуляция в пеллетном котле Китурами из практики.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280602/page-13#post-12159060
    :hndshk:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, пауза в подаче пеллет скачком меняется с 21 секунды на 07, а горелка плавно меняет мощность!
    Прямо чудеса. Но не физики, а демагогии. :aga:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Один из вариантов азиатской модуляции эконом класса с визуалкой. :hndshk:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @leo270474, А это модель Китурами на видео, какая именно?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы как думаете?
    Я показал именно холодный запуск обеих моделей. :);)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А амплитуда или отрезок времени какой при этом? И как определяется при этом дискретность работы шнека?
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Может быть не важно, как назвать модуляцию, в которой работает пеллетный котел Китурами?
    Может быть важно как при этом работает котел?
    Сообщение от пользователя было написано 20 февраля. Посмотрел историю в гисметео, 19 февраля температура воздуха в Красноярске менялась от -18 до -25 градусов. А модуляция скачками или плавно держала температуру теплоносителя на 70 градусах. Лучше ведь просто не может быть физически! Насколько понимаю, таким образом модуляция работала абсолютно точно по тепло потерям. А разве от нее что иное ждут?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, как в котле у Sergeslink, в моем шаг регулировки мощности 1%, от 20% до 100%. Цикл подача/пауза 10 секунд, при модуляции контроллер осуществляет постоянный пересчет длительности подачи, чтобы мощность соответствовала требуемой.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тьфуты я чёт запутался. :)]:aga: 1% эт сколько =100ват чтоль. :|::faq: А цыкл 10 секунд эт сколь в граммах? :)] Я так понимаю у Поляцкого шнек без осевой.?:) И у вас обсуждаемая горелка" платинум био" с великолепными показателями.?:faq:
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если теплоотдача радиаторов более менее равномерная, то может меняться на 0, 1-0,3 кВт. Подача воздуха и шнека определяется контроллером.
    Ну принцип работы наверно аналогичный. Мощность (минимальная и максимальная) в котле устанавливается в меню в процентах, а мощность работы котла (в режиме реального времени) пишется в кВт с шагом 0,1 кВт.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    1 % от номинала. Если номинал 60 кВт, то один 1 % 0,6 кВт. Цикл 10 секунд это суммарный цикл подача+пауза. В моем котле на 100% мощи подача 4 сек, пауза 6 сек. При уменьшении мощности длительность подачи уменьшается пропорционально уменьшению мощности, пауза, соответственно, растет, чтобы подача + пауза были равны 10 сек.
    У поляцкого шнек безосевой. Но поляк сейчас на полке, шнек использую от Китурами. Обсуждаемая горелка - реторта работала до самого лета. Китурами тоже на полке дремлет.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А в граммах эт сколь?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    60 кВт - это примерно 12 кг пеллет в час.
    Подачи каждые 10 сек. Значит, в час будет подано 360 подач по 33 грамма на максимальной мощности или по 6,6 грамм на минимальной. Оценки даны без учета КПД. То есть, в реалии одна доза будет примерно по 36 грамм на максимуме и чуть больше 7 грамм на минимуме.
