Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Давайте констанктировать факты. Пеллетный котел Китурами прекрасно справляется с обычными пеллетами категории экстра и с малоспекаемыми пеллетами (индустриальными), с лузгой не справляется, ничего в этом удивительного нет, т. к. сама по себе факельная горелка даже с принудительной мехочисткой изначально не может с этим справиться. Что можно посоветовать будущим пользователям ? Все просто, если у вас гарантировано неспекаемое топливо класса экстра, то практически любой котел с факельной горелкой. Если слабоспекаемое топливо, то факельная горелка с мехочисткой. Если спекаемое топливо, то реторную поворотную горелку. Соответственно если будете топиться лузгой, то чудес не будет, раз-два раза в неделю чистка теплообменника, ежедневная чистка зольника.
    П. с. на сегодняшний момент цена за факельную горелку китурами больше чем цена за поворотную реторную горелку подобной мощности. Чтоб не слышать от других, кто не в курсе, я пользователь котла переко ксп 27 дуо (стаж 2 года), с факельной горелкой, использую топливо уголь т. к. цена в нашем регионе на него 2500 за тонну, пеллеты 5500-6000, пеллеты из лузги подсолнечника, овса 3500 за тонну. Два года топил-обслуживал на работе котлы с поворотной реторной горелкой
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, это реклама, или как Вас понимать?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да нет никакой рекламы. Я своей горелкой не доволен, топливо спекается. Если бы меня в свое время направили в правильном направлении по выбору горелки, то я сейчас не парился с топливом, но информации три года назад по шнековым котлам автоматам на угле практически не было.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @nikolosov,
    @nikolosov, неделя прошла. Керамический нагреватель заменили?
  5. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @KituramiRussia, Созвонился, с диллером, жду возможности обменять.
  6. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    @KituramiRussia, Добрый день, в данный момент рассматриваю альтернативные источники отопления газу. Дом 170кв.м+цоколь 90кв.м+гараж 30кв.м.
    Цоколь монолит 400мм+ЭПС 100мм+облицовочный керамический кирпич.
    Стены дома КББ 400мм+каменная вата на основе базальта 100мм+ керамический облицовочный кирпич.
    Площадь остекления 65кв.м. пятикамерник Фаворит, двойной теплоэффективный стеклопакет2*40мм.
    Межэтажные перекрытия ЖБ, перекрытие 2-го этажа по деревянным балкам, утепление- два слоя каменной ваты по 100мм каждый.
    По моему мнению дом энергоэффективный.
    Котельная площадью 18кв.м расположена в цокольном этаже.
    Из элементов отопительных будет теплый пол примерно 40% от отапливаемой площади, полотенцесушители, регистры биметалл либо алюминий, в нескольких местах (выход на веранду) конвекторы в уровень пола
    Потянет ли пеллетный котел KITURAMI KRP-20a такой обьем?
    П. С. Дом расположен в нижегородской области.
    Пелеты планирую покупать сразу 20тонн в Кировской области.
    С уважением Владимир Волков
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vladimir Volkov, добрый день. :hndshk:
    Очень теплый дом, думаю, что данный котел Китурами справится легко. Но в Москве их нет. Есть в Хабаровске. Есть дилер в НН. Тут все хорошо.
  8. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить ТЭН, словил сегодня ошибку 02.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Sergeslink, факельная горелка с мехочисткой или с пневмоочисткой без труда справляется с пеллетами из лузги. А вот теплообменник котла желательно чистить не реже, чем один раз в три дня - вот здесь главная проблема.
  10. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Dubolom1, добрый день!
    В Москве на складе ТЭНы в наличии и их много.
    У кого и как Вам купить написал в личном сообщении в чате.
    Как дела? Что получилось?
  11. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Похоже 1 ТЭН надо держать всегда в запасе ...
  12. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @Kiturami TVK, купил, заменил. Быстрее и дешевле получилось на фирме в Москве приобрести. Сразу купил две штуки, один будет теперь всегда запасным. При покупке мне объяснили что ТЭН нельзя трогать руками, при установке протер его изопропиловым спиртом.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Интересное дело. В инструкциях производителей котлов, где эти ТЭНы стоят, такого требования нет.
    А как обосновали сие требование? Что касается аналогичных требований к галогенным лампам - тут все понятно - кварцевое стекло при высоких температурах взаимодействует с жиром. Жировые отложения всегда есть на пальцах. Но галогенная лампа теряет герметичность (вакуум) в колбе, а ТЭН то чего? К тому же керамика это не кварцевое стекло.
  14. Karaska2512
    Karaska2512
    Karaska2512
    Добрый день. Перечитал весь форум по kiturami. Вроде решился. Вопрос к специалистам. Хватит ли 20го котла на отопление дома? Дом из арболита, толщина стен 600 мм + 100мм базальтового утеплителя с мокрым фасадом. Остекление kbe 88, стеклопакет 52мм с двумя эмисионными стеклами. 300 квадратных метров. Дом в полтора этажа с вторым светом в гостиной, площадь первого этажа 200 метров, второго 100. крыша мансардная, утеплитель 200мм базальтовый. высота потолка на половине первого этажа 3 метра, высота мансардного этажа у края стены 2 метра, в коньке 4.5метра. высота потолка в гостиной со вторым светом у боковой стены 5 метров, в коньке 8. То есть в итоге 300 квадратов из которых 200 метров два этажа и сто с вторым светом, по сути с кубатурой как в двух этажах. Регион Екатеринбург.
  15. Karaska2512
    Karaska2512
    Karaska2512
    Да, совсем забыл. Полы заливная плита, под плитой 50мм экстрола. сверху лаги и 100 мм базальтового утеплителя застеленного фанерой 20мм под ламинат. отопление радиаторное. Только в зале, где витраж в пол стоит внутрипольный радиатор minib 2000мм с вентиляторами.
