Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В котёл интегрирован газосигнализатор по СО?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, можно ли где-нибудь посмотреть правильную схему подключения электробойлера к котлу KITURAMI KRP 20A для стабилизации подачи горячей воды.
    Я тут предложил одну схему:
    специалисты ее забраковали. А нет ли где стандартного решения? Проблема, как я понимаю, стандартная - при раздаче горячей воды котел не успевает нагревать новые порции, стало быть, нужен запас.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поднимайте трубу дымохода выше труб вытяжки. Ответ настолько очевиден, что возможно вопрос не привлёк должного внимания.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Спасибо. Я не специалист и для меня этот ответ неочевиден, тем более, что вокруг у людей дымоходы стоят и так, и так.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чисто из практики. Были случаи и забора дыма через вытяжку при опрокидывании тяги, и обратной тяги собственно в дымоходе (для котлов с закрытой камерой сгорания это менее актуально, но и для них в дымоходе должно быть разряжение) и, самое неприятное, когда пограничное состояние приводило к спорадическим ошибкам без явного повода.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, эта проблема выносом дымохода, я так понимаю, не решается? Разве что вынести его куда-нибудь в стратосферу?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эта проблема решается должным расчётом дымохода
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mijjgan, добрый день.
    Фактически да, но получается, что еще интегрирован и газосигнализатор по СО2.
    Спасибо за удачное название. Так даже точнее получается.
    Действительно, контроллеры в пеллетных горелках Китурами умеют измерять сопротивление в дымоходах двумя независимыми друг от друга способами. Сопротивлением вентилятора горелки и температурой на горловине горелки. Это и получился газосигнализатор по двум независимым друг от друга параметрам.
    При увеличении сопротивлении в дымовой трубе по причине ее "забивки" или из-за обратной тяги газосигнализатор в контроллере отключит подачу пеллет, немедленно очистит колосник горелки от горящих пеллет, отключит вентилятор, и даже при необходимости зальет водой колосник горелки.
    Ведь понятно, что контроллер отключает горелку, чтобы дымогазы, в которых в огромном количестве угарный газ и углекислый газ не попали в дом. Само собой и чтобы не было пожара. И то и другое важно. Нельзя сравнивать что лучше - не проснуться из-за угарного газа или из-за пожара.
    Так что, не будет здесь ни того, ни другого.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    С этим спорить не буду. Проектировщики разносят вентиляцию и дымовые трубы.
    Мое мнение. Производитель предусмотрел для своих пользователей обязательное устройство сверху на дымоходе тройника, который работает еще и как эжектор. Даже летом, когда на улице часто температура выше, чем в котельной, легкий ветерок создает разрежение в дымоходе. Это ведь тоже не мелочь. Сами понимаете, физика процесса.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не получился.
    - вводная: дымовая труба отвалилась. Сопротивление не увеличилось. Контроллер считает, что всё в норме и дым беспрепятственно поступает в помещение.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Более надежней наверно будет датчик угарного газа в котельной установить с функцией отключения котла.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Несомненно.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Маловероятный сценарий, мне кажется.
    Есть и другой, кстати - сломался дополнительно установленный датчик угарного газа.
    Вообще, если помещение котельной хорошо герметизировано от жилой зоны и имеет приточно-вытяжную вентиляцию, то СО не так и страшен
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вот как раз для этого и существуют требования по вентиляции (и не только вентиляции впрочем) помещений, где установлено отопительное оборудование. И если в случае с природным газом собственника зачастую принуждают их соблюдать, то с другими видами топлива у нас пока анархия.
  15. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    У меня примерно такая же (только есть еще ветка - напрямую холодная вода к бойлеру), но главное НО сейчас когда котел не топится (лето) обратка от электробойлера разогревает сам котел, поэтому хочу поставить термоклапан, чтобы если котел работает он пускал воду через него, если стоит то подавал напрямую в бойлер
