Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Два года котлом радуемся. Никаких бойлеров, вода из скважины сквозь котел и в кран. Вчетвером прожили неделю в доме, никаких претензий. Так то вдвоем обитаем... Скажу больше - не пользуюсь кнопкой "душ". Стояк отопления перекрыт, циркуляционный насос летом отключен. Котел стоит в режиме температуры воды " до 65 градусов".
    А ведь можно поставить и до 75 и до 85 градусов!
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Правильно понимаю, что в таком режиме приходится лишь сливать стоячую-остывшую воду из магистрали ГВС и далее вода горячая в нужном кол-ве?
    Каков средний расход пеллет при работе только на ГВС?
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Слив холодной воды абсолютно не напрягает. Это считанные секунды, причем вода не холодная, а комнатной температуры. В летний месяц тратим всреднем 75 кг пеллет.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @YurkaYurka, т. е., если вы откроете горячую воду на полную, температура воды из крана будет держаться в пределах 65С неограниченное время?
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Воду на полную никогда не открываем. Это расточительство и по пеллетам и по объему канализационной воды. 65 градусов она не будет, потому как из скважины идет плюс 10, после змеевика кипяток, но даже теоретически не +65.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, пусть не 65, но сколько тогда?
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Не измерял температуру, но горячая на столько, что всегда холодной водой разбавлять приходится.
    Об электрическом подогреве никогда не задумывался. И так красота. Были мысли летом пользоваться газовым проточным нагревателем, баллоны на улице, колонка в ванной. Но когда все это окупится - не понятно. Ресурс пеллетного котла типа поэкономить... Но всё откладываю эту идею.
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Есть же видео от Китурами. Котел сумасшедший по подогреву проточной воды!
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В зимнее время конкуренции между ГВС и СО не возникает, хватает производительности для обеспечения горячей водой в таком же режиме, как летом?
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @YurkaYurka, спасибо, это ценная информация. Хотя, я считаю, бойлер нужен все равно. Хотя бы в качестве аварийного варианта, мало ли что случится с пеллетником
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я иногда думаю, что мы, присутствующие тут, больно красиво живем. Полстраны в частном секторе из ковшика поливается, а мы рассуждаем про воду, которая горячая или слишком горячая, её много или завались как много.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Неизвестны теплопотери вашего дома. Но если постройка утеплена на троечку, вы живете не за полярным кругом в доме 200 кв. м., то вообще не стоит беспокоится.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это смотря, пол- какой именно страны. Я лично предлагаю перенимать передовой опыт, а не равняться на ковшики и бани по-черному.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @vot-on, добрый день. Котел рассчитан на снятие по горячей воде 21500 ккал в номинальном режиме. 21500 ккал это упрощенно 25 кВт.
    Очень простые формулы, показывающие количество воды по градусам и по объему.
    Например, на входе вода летом 10С. Для хоз нужд нужна вода в 40С. Погреть воду надо на 30С.
    30 = 40 - 10
    Теперь легко рассчитаем количество воды с такой температурой:
    21500 ккал / 30 = 716 литров за 1 час.
    Если Вы хорошо откроете кран, то воды сможете слить, например, и 2000 литров за 1 час.
    Тогда вода нагреется всего на 21500 ккал / 2000 литров = 10,75 градуса.
    На входе 10 + 10,75 = 20,75 на выходе.
    Физика, никакой магии.
    @vot-on, 700 литров в 40С на выходе Вам достаточно для хоз нужд?
  15. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Всем, добрый день!
    Очередные рекомендации по контролю за работой и предсезонной подготовкой.
    Шнек.
    Осевой шнек Китурами показал себя с надежной стороны, при попадании или жестком застревании предметов срабатывал обратный реверс и оставлял целыми двигатель и редуктор.
    В целях рекомендаций или если посторонние предметы уже могли нарушить конструкцию спирали шнека производим простые действия.
    Открутить несколько болтов и проверить состояние шнека. Если есть видимые нарушения (от предметов уже замята часть спирали или оторвана часть сварки) - аккуратно проварить, чтобы шнек не повело, и также аккуратно собрать. Следует обязательно проверить состояние шнека и спирали до начала отопительного сезона. На фото показали все этапы:
    Малый зольный ящик на горелке.
    Люди на этот ящик совсем внимания не обращают. А в нем периодически собираются опилки и их нужно обязательно вытряхивать.
    Удобный вариант для «забывчивых» пользователей - снять нижний магнит, чтобы он лежал на основании. И поставить под горелкой, под тем местом где он крепился на магнитах. Основание (пол), конечно, просто обязано быть для любого котла негорючим. Загерметизировать ящик за 5 минут, приклеить скотч и залить водой на 2 сантиметра.
    Чистить его и подливать воду одновременно с засыпкой новой порции пеллет в бункер.
