Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так разобрали 36гр=60кВт а 7=на минимальной. Дискретность у нас от максимума до минимума 1% =0.6кВт.отрезок равен=80% т. е 80 шагов (для начала).:hndshk: Теперь сколько грам будет при этих условиях 1%=0.6кВт .?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    0.12 грамма в одну подачу. За час 43 грамма.
    Я понимаю, к чему Вы клоните. Типа, 0,12 грамма на пеллетах не отмерить. Только Вы забываете о законе больших чисел. В одну подачу 0,12 грамма не отмерить, но за десять 1,2 грамма вполне.
    И в итоге, по факту наблюдений, смещение на +- 1 % мощности вполне четко фиксируется.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    Предлагаю остановиться, вспомнив с чего все началось. С примера модуляции в работе горелки в пеллетном котле Китурамии, как она работает, и для чего она вообще нужна эта модуляция. Пошли уже так далеко, что модуляция не просматривается - "сколько вешать граммов", "закон больших чисел". А тема-то о практике пеллетного котла Китурами.
    Начало было в этом сообщении от настоящего пользователя котла Китурами с модуляцией, который видел, как эта модуляция работает и какой дает результат:
    Не согласился, написав полностью недостоверную информацию Alisan, который никогда не видел в работе пеллетный котел Китурами и который не видел, как выполнена модуляция в котле Китурами:
    Правильные ответы, основанные исключительно на реальной практике использования пеллетного котла Китурами:
    Еще:
    Это тоже очень важно - вывод из практики:
    Прошу в теме не флудить про граммы, если это, конечно, возможно. Тема о практике пеллетного котла Китурами. :hndshk:
    Один из настоящих пользователй пеллетного котла Китурами показал, что модуляция в котле Китурами работает точно по теплопотерям здания. Именно для этого она и нужна, а это понимают все посетители нашего форума. :hndshk:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вас к этому склонял уже как 2года.:)]:aga: Плавность обеспечивает не модуляция, а совсем другие параметры как котла, так и горелки. и СО. :hndshk::super: А про эти мульки с модуляцией в1% можно оставить теоретикам и манагерам ;):). Я почему ето начал, у меня тоже есть опыт с мини био с платиновской горелкой (редкосное г) как в исполнении так и в настройках. Один только плюс это вента с низу нет и можно колхозить автоудаления пепла.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Модуляция не модуляция, заладили, Ваша модуляция важна для котлов с непрерывной работой как включили его осенью так он до лета и пыхтит. Причем@Alisan, говорил да и все мы это знаем, что такие горелки работают очень не экономично в осенне весенний период когда температурный режим да и мощность горелки должна быть меньше 30% от номинала. В нашем случае с Китурами принцип работы старт-стоп, по сути дела можно работать на одной мощности, нагрел объем теплоносителя и остановился, зимой чаше включается, осенью весной реже, в зависимости от нагрузки. Летом так-же только на ГВС.
    Только не надо сейчас начинать петь про частые включения, инерционность и тд.
    У меня зимой бывает больше 2-ч часов простаивает.
    Режим работы после включения набирает уже за 10 мин, инерционность компенсирует большим объемом теплоносителя.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я никогда не говорил, что Платиум Био отличная горелка. Как раз ее я использую в том же режиме, как работает Китурами. Потому как режим ФЛ в ней на моем котле не работал.
    Но вот эта Ваша фраза "Плавность обеспечивает не модуляция, а совсем другие параметры как котла, так и горелки. и СО" просто набор слов. Если хотите доказать, что это не так, то распишете, какие параметры котла, горелки и СО обеспечивают таки плавность модуляции и, соответственно, удержание температуры ТН в точно заданном значении.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В целом Вы пишете правильно, просто надо вспомнить, с чего вообще начался этот разговор. Вы написали
    на что я ответил, что имеет место не плавная модуляция, а просто переход горелки на 100 % мощности. И тут понеслось, как же нет, когда есть!
    Реально горелка может работать и с плавной модуляцией и со ступенчатой. Тут нет больших проблем. Дело предпочтений. Правда, для того чтобы говорить уверенно о предпочтениях, надо, как минимум, погонять котел в обоих режимах.
    Иначе просто утверждения - а у нас и так все хорошо. :)
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Погоняем и сравним ощущения :)
    Я первый год 2013-2014 прожил с котлом 2012 года, где была модуляция, но не было регулировки воздуха, очисток и других полезностей - расход за год около 5 тонн пеллет + около 7000 кВтч на все электричество.
    Затем год 2014-2015 с котлом с очистками, регулировкой воздуха, но без модуляции - больше всего ее отсутствие напрягало именно в режиме UDC/ Расход за год около 6 тонн пеллет и около 7000 кВтч на все электричество, правда в доме стали проводить больше времени (примерно 6 ночей в неделю, при 3-4-х годом ранее) - это повлекло увеличение расходов на ГВС (котел работает вечером около 2-х часов только на 3-х кратное наполнение 200-т литровой ванной + душ) - да, вот такие мы грязные :)
    Теперь начат новый этап исследования - новый контроллер с модуляцией установлен на вторые майские - спасибо Владимиру @KituramiRussia :)
    Пока могу точно сказать, что для ГВС модуляция очень помогает, если раньше при снижении потока котел шустро догревался с 75 до 80 и уходил в стоп, после чего за 15 минут температура падала в нем до 60 градусов, то теперь до потока примерно 5-7 литров в минуту котел живет в рамках 1/3 мощности в пределах 79-83 градуса и не останавливается.
    Отопление сейчас естественно не работает.
    Так что осенью обновлю впечатления.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Ilyasmirnov, добрый день. :hndshk:
    У Вас, насколько помню, имеется и электрический водонагреватель литров на 100-120.
    Горячая вода из пеллетного котла Китурами поступает в него, потом в ванную/душ.
    Когда заканчиваете мыться в водонагреватель из контура ГВС котла поступает вода уже с температурой около 80С.
    Через примерно 12 часов начинаете использовать воду.
    Имеются у Вас наблюдения на сколько примерно снижается за эти 12 часов температура в водонагревателе? :faq: :hndshk:
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ни на сколько, т. к. он включен в розетку и держит 75 градусов (73-75) :)
    В конце 2-х часового помывочного окна водогрей показывает обычно 60-65 градусов
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Илья! :hndshk:
    Точно-точно. Да, в котле 80С, а из встроенного теплообменника котла горячая вода уже меньше градусов на 10-15 может быть. А Вы для комфорта подогреваете воду электричеством. Понятно.
    На летний период для ГВС котел на какое потребление пеллет настроили - 5,5 кг - это примерно 24 кВт с учетом КПД? Или поменьше? :hndshk:
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зачем такую температуру в котле держать :faq: ? 60-64 в теплое время (до -15 градусов), 67-70 в морозы (-40 - -45 градусов).
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Sergeslink, добрый день. :hndshk:
    Илья рассказывает, как он использует встроенный теплообменник в котле Китурами для горячей воды.
    Вопросы, касаются его практики по ГВС.
    В пеллетном котле Китурами имеется специальная функция приготовление горячей воды в большом количестве.
    Контроллер котла начинает режим модуляции со снижением мощности с 24 кВт до 8 кВт в этом режиме, если температура достигла 80С.
    При разборе воды температура снижается до 79С, котел снова плавно получает мощность 24 кВт.
    @Sergeslink, Ваше непонимание вызвано тем, что Вы не видели этот котел в работе. Настоятельно советую посмотреть его в работе.
    Мы сейчас обсуждаем горячую воду, Вы же написали про отопление. :hndshk:
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, В режиме приоритет на горячую воду, есть такая кнопка у Китурами, котел старается достичь максимальную температуру. Котел работает в том режиме который Вы установили 50-60-70-80 гр. и тд., но если нажать кнопку приоритет на ГВС (большой объем горячей воды) он будет работать в другом режиме, через 2,5 часа этот режим автоматически котел отменит.
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    настроил расход 5,5 кг\час
