Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я когда выбирал котел, считал расходы воды, температуры/теплоёмкости, калории, расходы пеллет на ГВС и прочее. И чисто экспериментально в квартире со счетчиками засекал по литрам, сколько нужно на полную с головой помывку и чистку пасти. Вот мне, просыпающемуся за 25 минут до выхода из дома и тратящему на банные процедуры 4 минуты нужно не более сорока литров теплой воды.
    Нужно всегда понимать, что супер комфорт - это супер расходы. Хотите впятером ванны каждый день принимать - вам, господа, на Рублевку. Где есть газ, центральная канализация и 50кВт выделенной мощности.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Немного не так. По СанПин не ниже 60С, а не более 65С из крана, наверное, чтобы ожогов не было. Правильно, или ошибаюсь?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    На самом деле, не выше 75С, но это не важно. В данном случае принципиальное значение имеет нижний порог - 60С
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @YurkaYurka, экономия, это хорошо, но не в ущерб же привычному уровню комфорта.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Повторюсь, Китурами, есть ли вести о возможности интеграции нового контроллера с котлом krp20а?
  6. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Именно ! и связано это не столько с комфортом ...
    В 2007 г. в Свердловской области десятки человек заболели тяжелой пневмонией, пятеро из них умерли. При расследовании было установлено, что заболевание вызвали легионеллы – опасные бактерии, оказавшиеся в горячей воде. Эти и другие микроорганизмы умирают при температуре свыше 60 градусов. Температура горячей воды в Свердловской области была меньше этого порога, что и послужило истинной причиной ЧП.
    По данным Института экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН, в горячей воде ненормативной температуры могут успешно выживать кишечные палочки, шигеллы, сальмонеллы, клостридии, стафилококки, вызывающие различные инфекции.
  7. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Понять я их могу, но если что не так будет с котлом, который я планирую запустить до 25 Июля. И если у Московского продавца нет возможности произвести ремонт. Буду обращаться в письменной форме ОФ дилеру в СПБ и требовать письменного отказа в ремонте, далее заявление в ОЗПП и они сразу одумаются... Закон есть закон и если все на него начнут класть болт это уже анархия ...
  8. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Всем, добрый день!
    Одна из последних рекомендаций по обслуживанию пеллетных котлов и горелок Китурами.
    Керамический нагреватель (ТЭН)
    Чтобы срок службы его был максимальный, нужно обязательно исполнить эту простую рекомендацию, на которую потребуется 5 минут времени. Снимаются шурупы с защитного кожуха горелки и пластины с вентилятором, всего 8 шт.
    Далее:
    В обратной последовательности все собирается.
    Также не забывайте периодически контролировать состояние ТЭНа и производить его чистку:
    А вот видео как выдвинуть ТЭН и проверить его состояние всего за 3 минуты:
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @SSuhov, интересный аспект, я этого не знал, спасибо за информацию. Тогда тем более надо поддерживать >60С
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Бактерии и палочки изначально должны быть в воде. Может быть, что в тех краях воду берут из водоема или первого водоносного грязного слоя. Потом вода в бойлерах стоит долгое время теплой и вся зараза катастрофически размножается. В Московской же области на юге скважины в 35 метров, на севере под 200. Никакой заразы нет. Соседи на исследование постоянно возят банки.
    А способность Китурами греть воду избавляет вас от покупки электобойлера.
    Идеальный вариант! Стерильная вода из скважины попадает в кран за 10 секунд.
  11. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    У меня в СПБ Коттеджный поселок - внутрипоселковый водопровод из соседнего озера- бывший песчаный карьер, вода по пробе отличная, без железа но бактериологию еще не сдавал. В скважине 30 метров было привышение железа в 8 раз
  12. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Не будет. Остынет быстро. Проверено реальным пользованием.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Есть мощность, выдаваемая котлом, есть теплоемкость воды, есть температура воды на входе в котел, далее вы, используя только эти цыфры, можете посчитать расход воды при котором она будет изливаться бесконечно долго с температурой в 65 градусов.
    Тут не может быть субьективного мнения. В данном случае - тока цыфры.
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Вы, конечно, сейчас вспомните про змеевик. Да, он может быть коротким и толстостенным. И хана всем расчетам. Но корейцы то с головой дружат. Он идет с минимально возможной толщиной стенки и длиной под 12 метров. Так что его влияние минимально.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Т. е., гидроаккумулятором вы принципиально не пользуетесь?
    P. S. В моих краях, кстати, вода из скважин плохая, все стараются рыть колодцы, благо, первый водонос далеко, конкретно у меня на 13 м.
