Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Пользуюсь, а как же) только он небольшого объема, герметичный и холодный. Никаких условий для размножения бактерий.
  2. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Всем, добрый день!
    Последние наши рекомендации.
    Противопожарный кран с клапаном
    Просим не забывать подключать этот необходимый элемент для обеспечения максимальной противопожарной безопасности. Емкость должна быть — 0,5 - 1,5 литра. Нельзя подключать этот клапан напрямую непосредственно к подаче воды из системы, скорость открытия клапана 20 секунд и такого объема воды фактически не требуется.
    Ранее мы писали про обязательное выполнение правильной приточной вентиляции и еще раз напоминаем об этом важном требовании.
    Ну и обязательно, периодически чистить от сажи и золы теплообменник, Т-образный тройник и дымоход, контролировать наполнение зольного ящика котла.
    Основные рекомендации расписаны. Просим всех обеспечить выполнение предписаний для постоянной бесперебойной работы.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня все таки клапан подключен к водяной системе. Но не совсем так, как Китурами на картинке с красным крестом. А через шаровой кран, который почти перекрыт полностью. Иначе да, за 20 секунд затопит всё вокруг!
  4. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Ребята кто нибудь колеса на бункер ставил? какие брать?
    хочу нарастить бункер есть метал, так вот думаю давление в низ на шнек увеличится! шнек не забьет, у кого уже сделано? какие советы?
    как сделать автоматическую засыпку с улицы? строю гараж рядом с домом, хочу купить сразу 8 тон на сезон, а до бункера 8 метров таскать ваблом, сейчас цена в пределах 3т а зимой 5,5 т
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Я уже 3 год греюсь кутирами кп20, жалко накладную выкинул а то бы скан вам кинул!
  6. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Я брал в Леруа небольшие пластиковые платформы с 4 колесиками, бункер увеличенный в 2-раза (изначально дилер предложил) проблем с откатыванием-подкатыванием даже полного бункера нет, шнек не забивается. По вопросу подачи пелет в котельную из соседнего помещения - сделал в примыкающей к котельной стене отверстие с дверкой (рядом с полом), в соседнем помещении устроил бункер на 2 тонны и пелеты самотеком ссыпаются в емкость, которую потом пересыпаю в бункер, но в итоге отказался, поскольку при загрузке бункера вся котельная покрывается пылью от пелет.
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @romakrop, расскажу, как я сделал... изначально стояло все у стенки, как по инструкции, но таскать мешки в подвал жутко неудобно, а заднюю крышку у котла не открыть без мата. Пришлось переделать.
    На схемке нарисовано как было и как стало. Дымоход у меня стоит четко над тройником котла, от этого и плясал. Вход в подвал через чулан, в котором соорудил коробочку на полу и провел пластиковую трубу в 160мм. Нижний срез трубы четко над крышкой бункера. Пеллеты ссыпаются идеально. Если бункер заполнился, то они останавливаются в трубе и начинает заполняться фанерная коробка сверху.
    Отодвинуть пустой бункер просто, но мечтаю о колесиках, которых с резьбовой шпилькой нужного диаметра полно в магазинах.
    Сдуру обрезал гофру так, что бункер уже не поднять (Найду гофру - поставлю колеса.
    Не критикуйте заземление, пожарную заливку и прочие соединения. Фоткал давно, Задача на тот день решалась совсем другая)
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Хоть подвал под дом копай и туда отельную спускай! у меня еще дом на 50см от уровня поднят, а все таки есть шнеки длинной 6-8 метров чтоб через стену вставить а биг бэг я планирую лебедкой поднимать и снизу подключаться!
  9. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Добрый вечер. Пытаюсь запустить котел самостоятельно, есть вопрос по правильному подключению шнека. Приложения №1-10 к инструкции, в которых все это расписано, не найти. Как я понимаю, на шнек идет бело-черный провод, а вот дальше с их подключением и проводком для кнопки реверса шнека как то не понять... Помогите разобраться, м. б есть у кого возможность разместить фото ... И два красных провода идут на компрессор ?
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @SSuhov,
    Компрессор напрямую в розетку. Он сам автоматически включится, если давление в ресивере упадет. А проводочки идут на воздушный клапан с электроприводом.
    Эту воздушную часть потом подключите. Пусть она пока не мешает первому запуску и настройке Китурами.
  12. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Ну, да, я это и имел ввиду, что он на клапан. Просто неправильно выразился. От мотора шнека есть еще два провода черный и белый, его на моем фото видно. Их куда втыкать ?
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    вот на моем фото и показано, как к шнеку эти провода подсоединяются
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Черный провод от котла идет к красной кнопке.
    Белый идет к релюшке на приводе. Из этого же гнезда выходит еще один белый, он меняет цвет на черный и идет в мотор.
    От релюшки с другого разъема выходит черный, меняет цвет на красный и в мотор.
    С красной кнопки второй разъем с белым проводом выходит, стыкуется с коричневым и в мотор.
  15. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @YurkaYurka, Это не релюшка а конденсатор для однофазного мотора.
    Кнопка включается последовательно с мотором и выключает его при переполнении шнека.
