Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Кажется уже обсуждалось в этой ветке. Поиск + фото
    Ps: Вызвать инженера и поставить на гарантию?
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Произвел таки легкий тюнинг котла Китурами и еще немного приблизился к долговременной автоматизации процесса отопления:
    Запустил вакуумный транспорт пеллет из больших контейнеров в оперативный бункер. Пока в ручном режиме, дальше можно прикручивать любой контроллер, хоть по датчикам заполнения, хоть по времени.
    Ничего нового в решении конечно нет, кроме того, что оно стоит не 1500 Евро, а всего 15-20 тысяч рублей:
    Циклон на 50 литров от омского производителя - 10500 рублей с доставкой в Петербург
    ПВХ рукав диаметром 50 мм - по 300 рублей за метр
    Пылесос - от 2000 на авито. В моем случае это Интерскол, который с честью выносит 5-й год эксплуатации на стройке и ремонте.
    Вот так работает сейчас
    Проверял с руковом длиной 5 и 10 метров работает нормально, на 15 метрах уже не хватает потока от пылесоса, т. к. сопротивление в рукаве становиться слишком большим.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Cansr, я уже написал, что нашел поиском. Инженера вызову, но инженер производит пуско-наладку, к его приезду должно быть сделано подключение котла.
    P. S. Не пойму, нахер влезать с бестолковыми советами, если нечего сказать по существу. Поговорить не с кем?
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Инженер обязан выполнить все подключения, включая монтаж деталей, что в пакетике и другие манипуляции, рекомендованные, производителем. Иначе это уже не инженер, а проходимец. И запуск самостоятельно выполнить, много ума не надо.
    PS: эмоции при себе оставьте, а то не ровен час...
  5. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Всем доброго времени суток, скажите где можно купить kiturami krp-20pa зима скоро а котла нет.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А старый куда дели?
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Cansr, разве я спрашивал вас, что обязан делать инженер и как мне надо поступать? Перечитайте вопрос.
  8. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Доброго дня. Вчера запустил котел, собрал и подключал все самостоятельно, имея дело с такого рода работами первый опыт. Все работает, греет и горит где надо. Сборка котла особых вопросов не вызвала, кроме как подключение пучка проводов.
    Очень помог YurkaYurka когда расписал все по подключению шнека.
    См. пост -https:/www.forumhouse.ru/posts/16430893/
  9. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
  10. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Добрый день!
    Я наконец то закончил монтаж котельной полностью... В том году котел не работал, но я его пускал на несколько контуров. Котел не подводил...Но контура грелись не равномерно...Эту проблему я устранил. Запустил на этих выходных котел. Все контура греются равномерно, но долго...Теперь нужно настроить котел под определенное КПД. Дом >150кв. Кто может подсказать настройки примерные.(подача,останов,засыпка начальная и вентилятор)
    Я проверю и отпишусь. На данный момент не помню какие они. Но не заводские точно...
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @123mmm321, Мощность горелки увеличиваете уменьшением времени простоя шнека. Жду Ваши установленные на данный момент настройки.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Обращайтесь!
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @SSuhov, мега-спасибо! В принципе, все понятно, только не понял про циркуляционный насос, к которому надо подключить два зеленых провода. Я ставил циркуляционный насос на обратку, но он подключен просто к сети 220В. Или в котле есть какой-то свой циркуляционный насос.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @SSuhov, и еще не понял, какие провода (и в каком порядке) на эту релюшку цеплять:
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
