Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    В котле нет своего насоса, но по этим проводам он будет управлять Вашим, когда надо включать и выключать, к примеру при нажатии кнопки душ он отключается и т. д.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, пусть выключатель, какие провода на него цеплять?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    То есть, я вместо розетки подключаю циркуляционный насос к этим двум проводам?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Последний раз помогаю.
    Подключением должен заниматься специалист, если что то случится к кому будете обращаться по гарантии? А если сейчас спалите что нибудь при не корректном подключении!
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Аааа, так к этим проводам подключается насос ГВС?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Комплекс, даа... у меня цвета проводов другие...
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что цвет проводов что-то меняет? :aga:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мдаааааааа...
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Все подключил, все включил - шнек покрутился с минуту и остановился. Блок выдает ошибку 95. В расшифровке - низкий уровень воды в котле - но это вряд ли, там 1.2 атм. Из-а чего может быть такая ошибка?
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Мне кажется, да, особенно если на вашей картинке написано "Подключить провод, выходящий от шнека (желтого цвета)", а он у меня черный.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Погрешность показаний манометра, неисправность датчика уровня воды, плохие контакты.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Проверьте соединение с датчиком уровня. Там все добротно промазано антикором, потому контакт может быть нарушен.
    Все находится под пластиковой крышечкой на самом верху котла.
    Ваш датчик - это тот, что с одним проводом. С двумя - это температура.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, у меня он с биркой
    Зачистил контакты, спиртом протер - не помогло.
    Это не может быть из-за неправильного подключения? Допустим, я перепутал провода между шнеком, горелкой и выключателем.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можно снять с датчика провод и замкнуть его на корпус котла. Если ошибка исчезнет, то проблема или с датчиком, или, действительно, с уровнем воды. Если не исчезнет, то проблема с подключением. Начните с проверки массы между котлом и контроллером.
