Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Как оказалось, манометр врет - поднял давление до 2 бар, ошибка пропала.
    Правда теперь шнек не может протолкнуть пеллеты - вертится туда-сюда...
    Пеллеты вроде нормальные - белые, 6 мм.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то клинит. Раз вертится туда - сюда. Срабатывает защита.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Alisan, да, снял мембрану, там плотная масса пеллет вперемешку с опилками. Не пойму, почему так.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возможно, пеллеты влажные. Пару лет назад у меня был один биг-бег пеллет, пролежавших с весны до осени, на которых шнек Китурами постоянно забивался и клинил. Я об этом много писал в теме про горелку Китурами. Но после того злополучного биг-бега прогнал порядка 30 тонн пеллет, ничего такого не повторилось. Отсюда вывод - довольно неприятная ситуация, по которой никто ничего Вам путного не скажет. Лечится сменой пеллет.
  5. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Нет именно насос отопления. Когда включена кнопка душ насос отключается и все тепло идет на разогрев воды.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы коли не знаете, не говорили бы, там не датчик по давлению а датчик по наличию воды, воздух пускай сбросит с котла, там в верхней части есть сбросник.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это поправимо. Возникнет необходимость - пройду обучение в официальном Представительстве, недавно наконец-таки открытом в Москве (думаю, они будут проводить обучения).
    Хотя не пойму, где Вы в моём тексте увидели фразу "датчик давления воды"?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Mijjgan, кстати, правильно все сказал. Была именно погрешность манометра на группе безопасности, я на него ориентировался (не знал, что такие приборы бывают с такими лютыми погрешностями, а еще Valtec).
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Dat1971, понял, сегодня переподключу.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нет не правильно сказал, просто подав больше давления в систему выдавили воздух из котла.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Там воздух... Его надо выпустить, ослабив датчик уровня.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Видимо, да.
    В общем, докладываю.
    Изначально я купил на пробу два вида пеллет: белые 6 мм. (120 р/ 16 кг.) и серые 8 мм (100 р. / 150 кг)
    Сходу засыпал белые, как предположительно лучшие. Шнек их моментально зажевал и частично перемолол в опилки.
    Пришлось выковыривать все пеллеты из бункера (кстати. тут у Китурами недоработка, я считаю, им нужно было предусмотреть люк сброса пеллет).
    Потом засыпал серые и вроде бы дело пошло, хотя шнек тоже пару раз клинил, но сам расклинивался.
    По тактильным ощущениям серые как будто более твердые что ли.
    Я так понял, 8-миллиметровые серые пеллеты (зольность 0.8) для этого котла, в принципе, подходят, буду пока их сыпать, потом поищу еще что-нибудь
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, не знаю... Воздух я из системы стравил раньше, при опрессовке, а в этот раз клапан на котле, конечно, сработал, но из него сразу потекла вода. Да мне, в общем-то, без разницы, ошибка ушла и хорошо
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    У себя такое видел. На коллекторах подачи и обратки стоят тмтб-3, на группе (клапан, воздухоотводчик, манометр) - валтек.
    Валтек врёт на 1 бар вверх.
  15. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Всем добрый вечер ! Подскажите у кого какие настройки на белых 8мм. Запускал сам, и парня с термометром за 25 тыс. звать не стал... оптимально по пламени поставил 1,3 - 8 первая загрузка 46 сек.- 400 гр. примерно успевает насыпать.
