Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @SSuhov, добрый день.
    Объем важен при первой засыпки. В теме есть фото, в инструкции тоже добавлено. Выше керамического нагревателя на 1-1,5см. Только это важно, а белые или серые не имеет значения. Настройки 1,3 и 8. Какая площадь отапливаемая и среднесуточные температуры сегодня и прогноз на неделю, месяц?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    По поводу изменения настроек - Вы первый раз настраиваете первичную засыпку, простой, и вентилятор и все, если в дальнейшем надо изменить мощность горелки, уменьшаете или прибавляете время простоя шнека, но даже это делать не надо, так как котел работает в режиме старт стоп, нагрел остановился. Если даже в данный момент мощность выше чем требуется, значит нагреет быстрее и остановится, я делаю настройки по максимальной нагрузке и все.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Помните пжл
  4. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Ребята столкнулся с таким вопросом. в этом году поставил бойлер косвенного нагрева на 220 литров. насос на обратке запитал от котла (раньше этим проводом не пользовался) летом не обращал внимания котел нагревал бойлер за 3 часа и больше не работал.
    сейчас включил отопление и увидел что на максимальной мощности (на комнатном терморегуляторе) насос включается при т. 75 гр. и выключается по 60 тем самым выплескивает кипяток в теплые полы и батареи 1: это нормально? и 2: можно ли туда еще насос от теплых полов подключить чтоб он коственник не разряжал когда котел уже выключился а то приходится кран ходить закрывать т. к насос с теплых полов систему сам протягивает и котел разрежает и коственник?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы же не захотели себе ставить сервоприводы. Посчитали, что хватит регулируемых насосов. А жизнь показывает, что без сервоприводов плохо.
  6. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    вы это кому адресовали про сервоприводы? если мне то схемку и блок управления можно, будет полезно и мне подумать! я могу фото развязки скинуть
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам и адресовал. Я пробежался по вашим постам. В одном из них вы повествовали, что сервоприводы не нужны. Они прекрасно заменяются насосами с регулируемой производительностью.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если у Вас кипяток как Вы говорите попадает на теплые полы, значит у Вас не правильно собрана схема обвязки для теплого пола. Узел подмеса установлен?
    На теплые полы устанавливается отдельный циркуляционный насос который ни как не управляется котлом а работает отдельно.
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Кипяток не попадает там узел подмеса но если ВЫ Комплекс внимательно читаете то что я пишу, то там написано, что насос на узле подмеса сам протягивает нагретую воду из котла и бойлера а также из батарей в свою систему тем самым высасывает все тепло где только оно есть (т. е. когда сервоголовка открыта для подмеса воды из системы) из за этого приходится закрывать кран на т. п. или выключать насос
    но основной вопрос управления котлом насосом - включается насос при 75г.р а выключается при 60г.р иногда не успевает насос выгнать тепло из котла и он нагревается до 85 и идет на прочистку хотя и проработал 20 минут и через 8 минут заведясь в котле уже 50г.р так как вода пришла холодная из батарей и т. п! ВОТ Я И СПРАШИВАЮ это правильное управление котлом насосом?
  10. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    насос с регулируемой производительностью у меня стоит на т. п тем самым когда температура 1 этажа достигает нужной терморегулятор закрывает головки на отдельные контура т. п а насос снижает обороты автоматически и при открывании сам разгоняется!
    пример система 10 контуров полная работа насоса 45w 1 закрылся насос 43w еще закрылись контура 3,4,5,6, и т. д насос уже работает на 10w принцип такой тем самым я экономлю электроэнергию и у меня всегда комфортная температура
  11. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Рано или поздно, зависит от ваших теплопотерь, котел выйдет на режим. И не будет до 53 градусов опускаться теплоноситель. Так как дом прогреется. И насос будет нормально работать пока температура не упадет.
  12. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Я как раз занимаюсь у себя данным вопросом. Провожу эксперименты и строю графики роста температуры и работы насосов. И вижу эту картину прекрасно...
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop, Каким насосом управляет Ваш котел, общим или на узле подмеса?
  14. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    общим насосом на обратке стоит, но насос на т. п постоянно включен.
  15. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    можно поподробней! дело в том что я включаю сейчас котел только с 19-00 до 6-00
