Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop, Переставьте термопару от термоголовки на узле подмеса с обратки на подачу.
  2. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    ЧТО это даст? будет кипяток вливать?
    у меня так и стоит система
  3. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Термо... простите, что?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Смотрите, сейчас вы отслеживаете температуру по обратке теплоносителя на выходе из коллекторной группы. Получается, что система достаточно инерционна, пока пройдет циркуляция через контуры пола, если Вы установите термопару на подаче теплоносителя, то при увеличении температуры термоголовка быстрее будет реагировать и перекрывать поток теплоносителя от котла, замыкаясь на циркуляцию внутри контуров теплого пола.
    Я просто пытаюсь понять, почему у Вас поступает более высокая температура чем установленная на теплый пол, или термоголовка не работает или сам клапан подпускает.
  6. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Температура проходит по термоголвке! я наверно не правильно выразился, вода из котла с т. 75 гр. поступает в систему во всю резко, поэтому и спросил мозги моего котла правильно включают насос?
    он- 75 оф 60гр.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Уже два раза (примерно раз в сутки) происходит что-то непонятное с ошибкой 95. К сожалению, пока не получилось засечь начало этой ситуации, но в итоге все выглядит так: котел стоит в аварийном режиме с ошибкой 95, а манометр на группе безопасности показывает давление меньше 1 бар. Я открываю кран подпитки системы буквально на полсекунды (т.е., на время, явно недостаточное для повышение давления до нормального), давление на манометре моментально подскакивает до 2.2 бар (как и было выставлено), после чего котел можно выключить-включить, он начинает работать нормально.
    Не пойму, что влияет на показания манометра и на датчик... Я предполагаю, что фактическое-то давление в системе остается неизменным.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Все началось с того, что Вы сэкономили на пусконаладке котла.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Комплекс, очень ценное замечание, особенно, если учесть, что самостоятельная пусконаладка котла прошла успешно, как и последующая эксплуатация в течение нескольких дней.
    Когда же на этом форуме советчики научатся внимательно читать вопросы и отвечать по теме...
  10. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    ЧИТАЛ все ваши сообщения, мне кажется у вас воздух в системе или маленький расширительный бак!, запускал котел у друга (электро) так вот давление в рабочей системе нормальное но когда теплоноситель остывает давление РЕЗКО падает в низ при 50 литрах с 3 атм. до 1 атм!
    может в этом проблема с датчиком, у меня система на 300 литров бак на 50 и то давление с 2,5 падает до 1,5 (когда остывает котел)
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Понимаете, в том-то и дело, что фактически давление, судя по всему, не падает, хотя, я не специалист, конечно, но не может же оно восстановиться в течение 0.5 сек. с 0,5 бар до 2.2 бар...
    Воздух в системе... Вроде взяться ему особо неоткуда, везде стоят автоматические сбросники, при заполнении свое отшипели, теперь молчат...
    Насчет расширительного бака надо подумать... У меня стоит на 12 л., не знаю, много это или мало. Я его рассчитывал по совету здесь на форуме для СО объемом ~50 л.
  13. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    так у вас проблемы с баком! один котел только где-то 150 л. + система отопления минимум 80л. =230л значит бак и минимум уже на 23 литра, вобще 10% от системы отопления должен быть бак!
    давление в баке нужно балансировать согласно давлению системы - это как шарик внутри с воздухом? какое давление в баке стоит? манометром или насосом проверьте!
    еще бывает груша внутри рвется и бак не работает вообще, проверяется нажатием на спускник! если вода, груша дырявая.
    а бак надо больше у меня 50 л стоит можно еще больше поставить
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Может ещё перекачан расширительный бак. Попробовать стравить воздух и тогда резиновой мембране будет легче сохранять одинаковое давление при разных температурах теплоносителя.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вряд ли. Скорее, воздуха в расширительном баке почти нет.
