Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Скажите как организовать работу горелки чтоб в 12 ночи выключалась, а в 7 утра включалась? Если через реле времени, как его подсоединить чтоб выключало не просто электричество на котел, а стопило его, чтоб по ошибке котел не продувался потом долго.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ndrey1961, Для чего Вам такой режим работы? Обычно в дневное время, когда хозяев нет дома да и солнце свое дает через окна.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Ndrey1961, добрый день. :hndshk:
    У Вас установлен пеллетный котел Китурами?
    Какой мощности и модели? :hndshk:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Например, у @Ndrey1961 ночной тариф на электричество. Стоимость киловатта тепла на котором дешевле, чем на пеллетах.
    Но, @Ndrey1961, ничего сделать нельзя. Продуваться горелка будет по всякому. Так уж устроена горелка Китурами. Да и, собственно говоря, любая другая при таком использовании будет вести себя схожим образом.
    Но. другое дело, что стопить горелку лучше не отключением питания, а разрывом провода, идущего на массу, от датчика контроля наличия теплоносителя в котле.
  5. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    У меня драгон с горелкой китурами, всю зиму отработало все хорошо, единственное щас хочу добавить электрокотел, правильно сказал Alisan, неохота гонять котел и таскать пелеты когда киловат тепла стоит почти одинаково.
    В разрыв провода наличия воды поставить реле времени, и он будет на ночь вставать по ошибке, а утром включаться так, уточняю? Я думал ещё можно что-то придумать с проводом который идёт к кнопочке ВКЛ. Выкл. на пульте или контроллере.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Добрый день, Я не пробовал эксперимент с разрывом цепи на датчик давления, Вы хотите сказать, что если цепь замкнется вновь, принудительно ошибку механически сбрасывать не надо?
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    К сожалению надо...
    В предыдущей прошивке это работало отлично (у меня так работало всю зиму) и ошибка сбрасывалась сама после восстановления питания, в актуальной пришивке 95-я ошибка остается висеть и надо выключать/включать пульт
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня не надо было. При размыкании цепи датчика давления горелка высвечивала ошибку и уходила в СТОП. При замыкании цепи ошибка снималась и горелка запускалась по новой.
    Я использовал у себя такой режим на 24 кВт - ной горелке для задания нужного мне температурного диапазона СТАРТ/СТОПА горелки, а не того, какой намертво зашит в мозгах контроллера.
    Но, как вижу, наши добрые корейские друзья ввели очередное "улучшение" алгоритма работы горелки, может быть, у Вас не будет работать так, как работало у меня.
    Тогда надо пробовать через другие датчики. Например, через датчик температуры котла. Только там просто разрывом цепи уже не обойдешься, надо дополнять цепи резисторами.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ilyasmirnov,
    Вот про это весь и разговор, автоматизации не получается. А другие цепи могут возобновлять работу после разрыва, самостоятельно?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но, как я понимаю, Вы использовали включение /выключения питания дистанционного пульта управления.
    Я же говорю о разрыве цепи датчика давления. Это несколько иное.
    Пульт при этом не задействован. Думаю, через цепь датчика давления все же можно корректно управлять СТАРТ/СТОПОМ горелки.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ndrey1961, Поставьте реле времени не на пеллетный котел, а на электрический, пеллетный сам по температуре встанет когда начнет работать электрокотел.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, а электрический котел тогда должен жарить значительно сильнее, чем пеллетник.
    Неудачное предложение, чревато эксцессами.
    Электрокотел, наоборот, должен подхватывать по нижней температуре, когда пеллетник встал, и отключаться по температуре, когда пеллетник снова начал работать.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan,
    Как Вы тогда собираетесь топить электро котлом если он температуру не выдаст? Вы о чем, какая по Вашему должна быть температура, 60-70 за глаза? Вообще электро отопление это бред, где у нас можно взять такие мощности для отопления дома, линия не потянет, тем более зимой при большой нагрузке.
  14. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Дом небольшой, каркасник, много не надо, плюс три фазы. Думаю наладить включение электрокотла с несущественной потерей температуры получится, если его ставить по температуре, а не обратке, или в спальни от электро котла датчик, а внизу где днем нужно тепло от пелетника. Для сна вроде все говорят комфортна температура пониже 19-21. Или на крайняк датчик температуры от электро котла держать днем ближе к батареи, а вечером когда ложишься спать на метр дальше, это если не получится настроить по другому.
    Вы скажите лучше, вариант с реле времени на провод от кнопки вк выкл в разрыв не сработает?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, устриц не пробовали, а про них рассуждаем. :nono:
    Потопите сначала в спарке пеллетник + эл. котел, потом давайте советы.
    Мои же советы основаны на практике, а не умозрительных рассуждениях.
