Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Бак замените литров на 20-25, предварительно установите давление в баке на 0.6-0.7 бара (с завода обычно идет от 1.5 бара и выше), установите на холодную систему 0.6-0.7. Если стоит защита по минимальному давлению для работы котла, то на холодную систему не ниже этого значения плюс 0.1-0.2 бара, соответственно давление предварительное в самом баке на такие-же цифры.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Еще раз - в китурами нет датчика давления... Там есть датчик уровня воды.
    У вас гарантированно воздушный пузырь в том месте куда вкручен датчик. На холодную давление мало и пузырь достаточно большой, чтобы вызвать ошибку, чуть подняв давление вы сжимаете пузырь и ошибка уходит, далее вода нагреваясь держит пузырь в тех размерах, что электрод датчика в воде и все работает.
    Вам надо выпустить воздух из под датчика уровня воды, без этого никакие танцы с бубнами вам не помогут - работы на 2 минуты
  4. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Тоже правильный вариант, у меня котел чуть вперед наклонен.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Прямо ключом аккуратно выкручивать датчик пока не пойдет вода?
  6. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Конечно.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @vot-on, добрый день.
    Сделайте точный расчет или напомните.
    1 Сколько воды в системе отопления вместе с котлом?
    2 Насколько метров превышение самого верхнего радиатора над котлом?
    3 Какой объем расширительного бака?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @KituramiRussia, добрый день.
    1. ~50 л. система отопления + 125 л. объем котла...
    2. На ~2,8 м. над верхней поверхностью котла, но верхняя точка у меня не радиаторы, а коллектор отопления второго этажа. А возвышение радиаторов ~2,6 м.
    3. 12 л.
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Да, только давление снизить (до 0,5 атм например) и крутить очень медленно, а то датчик улетит...
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Ilyasmirnov, датчик выкрутил, воздуха не было, сразу пошла вода. После этого снова возникла ошибка 95 (до этого сутки котел работал без ошибок). Чуть поднял давление, выключил/включил, сейчас вроде работает. Предполагаю, что в следующий раз ошибка появится завтра вечером.
    РБ решил не менять, а поставить дополнительный на 18л. Пока поставить его не могу, чисто технически, надо кое-какие подготовительные работы провести.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Это реально магия...
    95-я ошибка она простая как валенок - либо есть контакт датчика с корпусом котла через воду/антифриз и тогда все работает, либо контакта нет и тогда ошибка. Я с помощью этой ошибки отправляю ночью котел в стоп, когда включается электрокотел.
    Таким образом если в гильзе воздуха не было, то надо искать электрический контакт либо в разъеме датчика, либо в проводе, ну или в крайнем случае в самом датчике.
    Попробуйте просто разъем на корпус положить...
    Существует конечно вероятность дефекта где-то в блоке управления, но я бы на это не надеялся...
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @vot-on,
    Когда поставите дополнительный, рекомендую сделать так по порядку.
    1. Слить воду из СО, контроль давление на манометре - ноль.
    2 Снизить давление в расширительных баках с заводских 1,5 кг до 1.0. Это надо делать без давления в СО. Заодно увидите что там ниппели держат.
    3. Заливаем воду в СО до 1,1-1,2 кг по манометру. Включить насос, чтобы он погонял воздух из СО через воздухоотводчик. 2 часа хватит. Воздухоотводчик установлен? Воздух выходит, давление падает, подпитываете СО до 1,1-1,2 кг.
    4. Включаете котел и греете воду до максимума в СО, насос напрямую включен. При высоких температурах воздух из СО удаляется веселее. При снижении давления подпитываете до 1,1-1,2 кг.
    1-2 часа контролируете ситуацию. Если в СО вода, то жизнь после таких простых процедур сразу наладится. И при любой температуре воды в СО давление на манометре всегда будет от 1 до 1,2.
    P. S. Если в СО какой-нибудь антифриз, то нет данных, как будет себя вести датчик низкого уровня. У антифриза надо спрашивать об этом. :)
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @KituramiRussia, спасибо, на выходных попробую...
    Аж шесть штук
    Нет, обычная вода, подпитывается из основного водопровода.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Ilyasmirnov, судя по тому, что у меня плавает давление при разных температурах, надо, видимо, решать вопрос через РБ со всеми сопутствующими процедурами.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не обязательно, и даже не слишком хорошо, сливать всю воду из СО. Достаточно слить до появления нулевого значения на манометре. Воду следует менять как можно реже. В свежей много кислорода и разных солей. От чего вода, длительно находившаяся в СО, более/менее свободна.
    Прогрев СО на максимуме, кстати, способствует освобождению воды от кислорода.
