Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. anchordj
    anchordj
    anchordj
    При заливки системы водой воздухоотводчик должен быть открыт
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Он всегда должен быть приоткрыт, и при заливки системы и при работе системы, только в экстренном случае (поломке воздухоотводчика) закрывается колпачек и меняется воздухоотводчик .
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Чтобы пользователи не путались. Забыл, что есть воздухоотводчики на радиаторах, которые надо открывать при заполнении СО, потом закрывать. 2-3 раза на холодной воде и 2-3 раза на горячей спустить воздух из радиаторов. В котельной, конечно, нужны автоматические воздухоотводчики. Типа с поплавком. Воздух подлетел, поплавок упал, воздух вышел, вода подняла поплавок. Все наладилось.
    @vot-on, добрый день, в СО Вашего дома какие воздухоотводчики и где?
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Автоматические: четыре на теплых полах - два на коллекторах и два на насосно-смесительном узле, один на группе безопасности и один на расширительном баке (18 л., который я купил в дополнение и пока еще не установил, это, кстати, будет верхняя точка системы).
    Кроме того, краны Маевского на каждом радиаторе (6 шт.), на коллекторах радиаторов (2 шт.) и один на гидрострелке.
  5. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Подскажите кто нибудь по гидрострелка. Смонтировал гидрострелку на два контура и сразу почувствовал что стал котёл меньше отдаваТь в систему нагретую воду такое впечатление что насос гоняет по кругу воду без участия котла. Раньше когда все на прямую было забор был из котла хороший и быстрее циркуляция была сейчас стало хуже почему ? Насос хороший мощный стоит правда на обратке может надо ставить на подачу ? Котёл теперь тупо греет сам себя нагреет до 80 и встаёт в режим чистки и потом долго температура опускается до включения котла !
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А фото есть? Насосы на контуры то поставили?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ключевая фраза в вашем сообщении - насос хороший, мощный.
    Только вот вопрос - насколько мощный? Как его производительность согласуется с насосами в контурах СО?
    Вот, нашел в своих закладках материал о гидростелке. Все очень понятно и доходчиво изложено.
    Настоятельно рекомендую: http://infobos.ru/str/718.html
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Один насос должен быть в контуре котел-гидрострелка, а после гидрострелки на каждую линию (контур) по своему насосу
  9. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Перед гидрострелка нет насоса у меня только по насосу стоит на каждый контур. А нужно ставить перед гидрострелка обязательно ? И где именно на подачу или на обратку ? И ещё ... у меня есть два насоса одинаковые 25/8 и один мощный 32/12 по-моему не помню грундфос. Надо ставить на контура одинаковые насосы правильно ? А на линию перед гидрострелкой мощный так ?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Такая схема имеет право на существование, вы должны просто уменьшить мощность котла, что-бы он сразу не мог перегревать теплоноситель и останавливаться. Есть еще вопрос, Ваши циркуляционные насосы на контурах, как работают, постоянно или отключаются по температуре в помещениях?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    25-60, на обратку котла
  12. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Всем спасибо. Поставил два одинаковых 25/8 насоса на контура и один 32/8 на обратку в котёл между гидрострелкой заработало идеально !
  13. olesya33
    olesya33
    olesya33
  14. olesya33
    olesya33
    olesya33
    @KituramiRussia, Добры день!
    Подскажите пожалуйста, котел китурами пеллетный модель KRP 20A в эксплуатации один год, все работало без сбоев, вся инжинерка и введение в эксплуатацию выполняли профессионалы. На данный момент не поднимает температуру воды в котле выше 45 гр. К котлу подключен комбинированный бойлер, т. е. летом горячая вода от электричества, зимой от котла. С этой проблемой впервые, подскажите!
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Очень не понятен вопрос, что значит не поднимает температуру, какие настройки у Вас установлены
