Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, наиболее теплый режим поставлен, вот и не греет выше 45.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @olesya33, добрый день.
    Информация будет полезна всем пользователям.
    1 Неисправность главного контроллера маловероятна. Он залит компаундом (типа спецсмола) в заводских условиях, поэтому плата не окисляется, не ржавеет, не портится. Влажная среда на него не оказывает никакого влияния.
    2 Вы можете отключить дистанционный контроллер, который на фото. Без него горелка будет греть воду в котле до 80С рабочем режиме (РР).
    3 Скорее всего, в контроллере установлена температура минимальная 45С. Нажатием на кнопку 6 можете последовательно увеличить температуру в теплоносителе. До 80С.
    @olesya33, пробуйте, напишите о результате. :)
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Здрасти... первую зиму грелись Kiturami KRP-20A
    1) как часто нужно чистить котел с стороны выхода трубы обратки (вобщем с задней части)
    2) покупали пеллеты белые зольность 0.4, но в 5 км от нас завод новый и там темные пелеты 0.7 зольность, на что повлияет для кола переход с белых на серые
    З. ы. спасибо
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @ltd07, добрый день.
    1 Золы скопится на 1 см, пора чистить. С зольностью 0,4 и 0,7 это нескоро случится.
    2 В Вашем котле мехочистка колосника горелки. Горелка не заметит замены. :)
    Обратите внимание на необходимый объем пеллет для первоначального розжига. Выше трубки керамического нагревателя примерно на 1см. :)
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Спасибо, просто подход не удобень к заднеййчасти и проверять сколько там не айс, есть другие способы нормы, раз в 5 лет, раз в год ?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ltd07,
    Если очистку делаете пылесосом, задняя стенка вообще не нужна. Раз в 5 лет и загляните
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @ltd07, с помощью пылесоса через верхнюю переднюю дверцу тоже прекрасный вариант.
    Конечно, есть. Примерно так.
    Правильно, лучше скромно. Контроллер Вашего пеллетного котла умеет определять уровень разрежения в дымоходе. Это, конечно, не космос, но Вы можете спать спокойно и не думать о золе в котле у дымохода. Котел отключится и Вам сам "скажет", что хозяин пора меня почистить, тяга снизилась. :)
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Лучше скромно, честно и технически грамотно.
    Заявление о том, что "контроллер умеет определять уровень разрежения в дымоходе", абсолютно не соответствует действительности и вводит потенциальных покупателей в заблуждение. Во-первых, чтобы определить (действие по значению гл. определять; выяснение, вычисление чего-либо) уровень разрежения, необходимы специальные приборы: тягомер или вакуумметр, в крайнем случае, анемометр. В котле Китурами таких приборов нет, контроллером остслеживается только работа вентилятора горелки. Во-вторых, для определения уровня разрежения в дымоходе, прибор, измеряющий тягу, должен снимать показания непосредственно в самом дымоходе или между дымоходом и котлом. В случае же с Китурами, горелка с вентилятором установлена перед котлом. И даже если горелка была бы снабжена тягомером, то определить уровень разрежение в дымоходе, при таком расположении горелки, всё-равно было бы не возможно. В лучшем случае, можно было бы тогда говорить о разрежении/давлении в жаровне горелки или топке котла. А при отсутствии всех двух необходимых условий, говорить здесь вообще не о чем, если только не пренебрегать технической стороной вопроса в рекламных целях.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Lab900,
    наличием каких датчиков/логики объясните следующий режим - во время работы горелки изменяем скорость вращения вентилятора меньше/больше (5-10 единиц от исходного) и в некоторых случаях горелка переходит в режим продувки (дожига), и уходит в ошибку 07?
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Cansr, 2 варианта на выбор:
    1. Отклонение оборотов от ожидаемых на некую, заданную величину по таходатчику вентилятора
    2. Отклонением тока в цепи вентилятора от ожидаемого на некую, заданную величину.
    То есть по факту контроллер оценивает сопротивление потоку, вносимое цепочкой горелка-котел-дымоход, и если оно превышает некую безопасную по мнению разработчиков величину - уходит в стоп.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да проще всё скорее всего - реле давления воздуха размыкается (или не замыкается) при снижении оборотов вентилятора ниже определённого предела.
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Как вариант. Но это требует доп конструктивного решения - отбор давления от весьма горячих дымогазов + потенциальный конденсат в трубке отбора и т. д.
    Я ставлю на обороты / ток :)
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Реле давления там нет. Есть контроль по оборотам вентилятора.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Действительно, таких приборов нет. Зачем? Если решение есть простое и очень недорогое. :)
    Все именно так. И мы это никогда не скрывали и много раз по просьбам форумчан рассказывали здесь об этом. :)
    Да и сами форумчане много раз подтверждали на страницах форума такую работу.
    Зачем мерить приборами, то что можно измерить через обороты вентилятора? Результат ведь получается тот же! При приближении разрежения в дымоходе к опасному значению для возникновения пожара или попадания угарного газа в помещение, горелка остановится и "откажется" работать.
    Это жизнь. В пеллетном котле Китурами применили такую защиту пользователей от пожара и угарного газа.
    Никто никого не вводит в заблуждение, предельно честно и открыто мы показываем, как котел защищает своих хозяев от пожара и угарного газа, когда они ночью спят, или когда их днем нет дома. :)
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подход конечно оптимальный, но он не дает пользователю "экспериментировать" с оборотами, горелка после 2-4 изменений уходит в ошибку, принимая это за чп :)
    Ps: Конечно, безопасность превыше всего.
