Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Не нужно экспериментировать. Разработчики самой лучшей горелки в мире лучше знают что хорошо, а что плохо для пользователей и не дадут ему навредить себе и близким. Иначе и быть не может у лучшей горелки а мире.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Cansr, вот зачем надо что-то изменять, крутить, да еще и экспериментировать? Оно ведь работает? Работает! Не ломается? Не ломается! Кормите котел пеллетами, убирайте золу. Все. :)
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Крутить для того, чтобы, например, снизить уровень шума, который для меня оказался большиииииим сюрпризом (в паспорте отсутствует какая-либо техническая характеристика кроме фразы "Котел устанавливается в таком месте, чтобы выхлопные газы и шум не вызывали неудобства у пользователей или лиц, проживающих вблизи места установки")
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Итого все местп пришли к томуже выводу нех лезть пока котел не скажет почисть меня, это касается задней чисти, а переднюю чистим как стало скучно и пыво еть...
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Через сколько дверей и метров Вы отчетливо слышите работу вентилятора и шум от падающих пеллет?
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Пеллеты не напрягают, а вой вентилятор да. На продувке. Благо дверь в котельную не поставил, сейчас подбирают с достаточным шумопоглащением. Может что присоветуете?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Cansr, добрый день.
    Это неправильно. Выть вентилятор не должен.
    Обратитесь к своему продавцу - или вентилятор неисправен - тогда замена по гарантии, или бывает, что на лопастях скапливается грязь, пыль из котельной. В таких ситуациях они немного громче работают, но не воют. С воем надо разбираться.
    @Cansr, надо уточнить, какой уровень шума мы будем принимать за вой? На Ваш взгляд, это больше 100 Дб или меньше 50 Дб?
    Вы ведь понимаете, что на заводе обязательно про допустимый уровень шума знают и обязательно подумали.
    Завтра мы поделимся информацией как с шумом дела. Хотя эта информация не будет отличаться от данных любого другого пользователя пеллетного котла Китурами. Кто измерял на видео результаты шума? Мы ведь согласны на 100%, что в споре убивается время. Истина рождается в эксперименте.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот как, оказывается, простой владелец пеллетного котла должен описывать уровень шума, который издает котёл, - в децибелах. Просто "громко" или "тихо" уже не годится. Эдак можно просить любые характеристики давать в цифрах. Быстро, медленно, тепло, холодно, мягко, твёрдо, тяжело, легко и т. д. писать без уточняющих цифр теперь никак нельзя?
    Не было бы корректно, в таком случае, указывать соответствующие цифры сразу в паспорте изделия? Тем более, как вы утверждаете, что
    О каком допустимом уровне шума знают на заводе? Сколько децибел, и на каком расстоянии от горелки, во время работы вентилятора при продувке? А сколько децибел во время срабатывания пневмоочистки и при каком давлении?
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы пытаетесь меня убедить, что утверждение об определении контроллером уровня разрежения в дымоходе соответствует действительности и не вводит в заблуждение? Извините, но убедить меня в наличии невозможных, с технической точки зрения, способностях контроллера, никак не получится обычными рекламными лозунгами. Тем более, что развёрнутое обоснование своей позиции я уже привёл. Если было не убедительно, то попробую ещё раз и более подробно.
    Когда обороты вентилятора горелки Китурами снижаются менее допустимого уровня и горелка останавливается по ошибке, то говорит это о наличии избыточного давления непосредственно перед окном, в которое вентилятор подаёт воздух. Именно избыточного давления, а не недостаточного разрежения, иначе горелка уходила бы в аварию даже при работе горелки без котла напрямую в атмосферу. Соответственно, первой, чисто теоретической, причиной появления избыточного давления, может быть частичное или полное перекрытие этого окна.
    Далее на пути следования воздушного потока, создаваемого вентилятором, находятся каналы и отверстия, через которые подаётся в жаровню горелки воздух первичный и вторичный. Соответственно, второй причиной появления избыточного давления может быть частичное или полное перекрытие этих отверстий. На практике это может произойти, если забьются отверстия в колоснике продуктами сгорания в результате, например, отказа привода мехочистки. Но это вряд ли.
    Намного больше шансов, что избыточное давление возникнет в результате заполнения горизонтальных труб теплообменника с турбулизаторами. Такое может случиться, если не работает пневмоочистка, а хозяин котла не удосужился его вовремя почистить. Это третья возможная причина возникновения избыточного давления, которое может повлиять на обороты вентилятора достаточно сильно, чтобы горелка остановилась по аварии.
    И уже только в последнюю очередь можно говорить о появлении избыточного давления по вине дымохода. Это вполне может быть последствием обратной тяги, а также полного или частичного перекрытия дымохода. Подобная ситуация описывалась в первой части темы, когда дымоход был заткнут преднамерено в экспериментальных целях. И ещё раз обращаю внимание, что речь идёт именно об уровне давления, а не об уровне разрежения, измерить который, как уже говорилось, контроллер никак не может по определению.
    Исходя из этого, можно предположить, что наличие контроля оборотов вентилятора обусловлено, среди прочего, наличием в жаровне горелки Китурами избыточного давления. Кстати, понаблюдать за тем, какое влияние оказывает это давление, может любой владелец пеллетного котла Китурами, если снимет гофру подачи пеллет с патрубка горелки. Горячий воздух или даже пламя будет выходить из горелки в обратную сторону через освобождённый патрубок. В пеллетных котлах, где нет избыточного давления в жаровне горелки, такого эффекта нет. Также подобная особенность горелки Китурами может являться и основной причиной установки на патрубок клапана, который подаёт воду в горелку в случае перегрева патрубка.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Очень важно здесь и то, что на колоснике горелки (некоторые персонажи называют жаровней) при горении пеллет наблюдается хорошее разрежение. И это не просто слова, это отлично подтверждается практикой и реальными испытаниями, которые размещены в первой части этой темы. Как сказал однажды академик П. Капица, "В споре убивается время. Истина рождается в эксперименте".
    Золотые слова.
    Прекрасно видно хорошее разрежение в минус 14 Паскалей (примерно 1,4 мм водяного столба).
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-31#post-8271870
    Также показано обеспечение максимальной безопасности при неожиданном отключении электроснабжения. Разрежение на колоснике горелки более чем приличное:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-28#post-8270877
    И мы все, конечно, понимаем, что данный пеллетный котел Китурами никогда не получил бы европейский сертификат безопасности на соответствие максимально строгому стандарту безопасности для пеллетных котлов, если бы с разрежением в топке при горении пеллет и установленным правильно дымоходом были хоть малейшие проблемы.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Для начала советую провести простые и полезные для любого пользователя измерения. Теперь каждый сможет в любой момент легко проверить уровень шума при работе пеллетного котла. На любой смартфон быстро устанавливается программа "измеритель шума", например, Hoffman. Обмануть теперь ни у кого не получится, у всех одинаковая программа.
    @Cansr, установите такую программу и вместе посмотрим на сколько децибел воет Ваша горелка.
    Мы проверили рабочую горелку, отработавшую 3 месяца.
    21Дб - в котельной при отключенной горелке
    45Дб - в котельной на горелке при работе в номинале на 25 кВт
    40Дб - в котельной на расстоянии 2 метра от котла в номинале на 25 кВт
    56Дб - в котельной прямо на горелке при остановке горелки
    51Дб - в котельной на расстоянии 2 метра от котла при остановке горелки
    28Дб - за дверью котельной при остановке горелки
    Стиральные машинки домашние громче работают, кстати.
    Но никто не говорит, что стиральные машинки ревут, как самолеты на взлете. А может и говорит.
    А у Вас какие получились значения шумовых характеристик?
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    стоит одна деревянная дверь (дорогая красивая) когда смотрю телик слышу когда котел уходит на прочистку, и когда кончаются пеллеты (бункер начинает резонировать от редуктора) так вот поставил бы еще одну дверь но проект не позволяет! так что вентилятор слышно через 1 стандартную межкомнатную дверь.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что за шум а драки нет?
    Ребята ответьте на простой вопрос, за счет чего шумит вентилятор?
    Чем отличаются вентиляторы у других котлов?
    Любой котел при продувке будет одинаково шуметь, так как работает на 100% мощности.
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    На самом деле отличие есть в способе управления оборотами вентилятора, но проявляется оно в виде звона на малых оборотах при неудачной реализации. А вой (или его оттенок) на продувке скорее зависит от формы воздухозаборника и наличия препятствий в нем (при условии одинаковых вентиляторов конечно).
    Вообще, "шумно" / "тихо" - это весьма субъективные понятия, в том числе зависящие от формы помещения, эха, перекрытий и т. д.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно сказать, Китурами на продувке шумит сильнее, чем Платинум Био.
    Но мой Фуззи Логик грохочет сильнее их обоих. :)]
    Поэтому, шум естественное сопровождение работы любого пеллетного котла. Даже камины некоторых по шуму не устраивают.
