Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    когда у меня дома шел ремонт вентилятор со временем стал работать громче, когда полез продувать тэн розжига разобрал вентилятор на котором было столько хлама! компрессором продул за 5 мин. и все собрал обратно. работать стал заметнее тише,
    вообще надо хотя бы раз в год его продувать ведь это техника, и к тому же ваша с момента покупки! так разве 10 минут в год жалко на вентилятор времени? дольше проживет и света сэкономит!
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    И так, продолжим рассматривать возможные причины, которые приводят к аварийной остановке пеллетного котла Китурами с ошибкой, связанной с уменьшением оборотов вентилятора горелки ниже допустимого уровня. Недостаточное разрежение или избыточное давление? Я уже приводил обоснования возможности появления избыточного давления перед газовым окном горелки Китурами, а теперь их можно ещё подкрепить и экспериментальным фактическим материалом, ссылки на который так удачно нам были предоставлены.
    Имеем разрежение в жаровне* горелки -14 Па. https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-31#post-8271870 (по ссылке ошибочно говорится о разрежении в топке котла, но измерения производятся именно в горелке)
    Видим, что при таком разрежении котёл работает и не останавливается по ошибке, хотя такое разрежение, вроде как, ниже, чем необходимо для безаварийной работы котла, согласно заявленному производителем минимальному порогу. Но является ли разрежение в жаровне именно тем самым разрежением, которое требуется котлу согласно его паспорту? Конечно нет - в паспорте котла речь идёт о разрежении в дымоходе. Тогда берём ещё разрежение в дымоходе, допустим, вполне паспортные - 21 Па, полученные в результате замеров почти в то же самое время https://www.forumhouse.ru/posts/8333000/ и видим заметную разницу - разрежение в дымоходе отличается на 50 % от разрежения в жаровне горелки. То есть, даже при нормальной работе котла, есть положительная разница абсолютных давлений в двух контрольных точках. Абсолютное давление в жаровне заметно более высокое, чем в дымоходе, и обусловлено это наличием аэродинамического сопротивления связки горелка-котёл. Соответственно, если это сопротивление будет ещё повышаться, например, при загрязнении теплообменника, то даже при сохранении разрежения в дымоходе, мы вполне сможем увидеть повышение давления в жаровне горелки до положительных значений, что в результате приведёт к остановке котла по аварии. А пока есть разрежение в жаровне - котёл работает, что нам и демонстрируется на видео.
    Теперь попробуем понять, насколько, в нашем конкретном случае, велика эта разница между - 14 Па и - 21 Па. Нам известно, что проходное сечение дымохода значительно больше проходного сечения газового окна горелки. Соответственно, скорость движения газов через дымоход будет значительно ниже, чем через газовое окно. На практике это даёт такой эффект, который можно увидеть по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-28#post-8270877 Теперь берём полученное разрежение - 21 Па в дымоходе и - 42 Па в жаровне горелки. То есть, при естественной тяге газоанализатор показывает разрежение в жаровне в два раза выше, чем в дымоходе, и связано это с различным проходным сечением. Но стоит нам только включить вентилятор, как разрежение в жаровне резко уменьшается в несколько раз до с - 42 Па до - 14 Па и становится уже даже ниже, чем в дымоходе. Это и есть наглядный фактический пример того, какое существенное противодавление может наблюдаться в пеллетном котле Китурами, и показывающий, что есть все предпосылки для появления избыточного давления в зоне перед вентилятором горелки.
    Честно говоря, даже немного претит обосновывать такие элементарые вещи, но, как говорится, назвался груздем - полезай в корзину. А ведь добросовестные производители не стесняются и прямо заявляют, что при определённых условиях в топке их котла может быть противодавление https://www.forumhouse.ru/posts/8270858/
    * Говорить, как некоторые персонажи, о том, что "на колоснике горелки наблюдается разрежение" - так же бессмысленно и безграмотно, как говорить о наличии разрежения "на шибере", когда правильно говорить о разрежении "в дымоходе".
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добросовестный производитель и продавец горелок Общемаш ошибся в отношении котлов Китурами. :)
    Но на 100% прав, горелки, работающие под давлением, страшны и опасны для пользователей. Чем дольше в котле повышенное давление, тем больше угарного газа попадает в жилые помещения, а кроме угарного газа, еще соединения с серой, с азотом, да еще много каких гадостей лезет в ваши легкие. Как самим по косвенным признакам понять, что мы и наши близкие вдыхают угарный газ и прочие гадости и что через несколько лет поход по врачам неизбежен?
    Даже легкий запах дыма в котельной подтверждает, что в котле частенько бывает повышенное давление. :mad:
    Взрывы пирогазов свидетельствуют об этом же. :mad:
    Как начинает работать обычный котел, если в дымоходе нет тяги? Летом или осенью, например. Вентилятор горелки начинает подавать воздух для горения. Керамический нагреватель начинает разжигать пеллеты. Если нет тяги, то в в любом котле сначала появляются в топке котла дым, пирогазы. Разрежения еще нет в котле и в дымоходе. И пирогазы начинают травить своих хозяев угарным газом. :mad:
    Часто мы даже видим дым из дверей котлов. А если розжиг несколько минут? При розжиге пеллет в несколько минут в жилое помещение проникает достаточно много угарного газа и всяких других вредных примесей. Прекрасно понимая это, производитель пеллетных котлов Китурами выполнил в своих котлах быстрый розжиг за 1 минуту. При таком розжиге вывод угарного газа незначителен, понятно что и до условий взрывов пирогазов еще очень далеко. :)
    Так вот. Добросовестный производитель других котлов считает, что горелка Китурами создает положительное давление в топке котла. Котлы Китурами через 1 минуту уже работают без дыма, а значит и разрежением в топке.
    Продолжайте. Особенно, интересны выводы, основанные на ошибочных предпосылках. Когда разрежение в работающем котле называют естественной тягой, а потом делают выводы и ссылку на добросовестного производителя.
    Где же правда?
    Есть протокол испытаний из известной европейской лаборатории очень уважаемого института, а есть мнения уважаемого анонимного персонажа и добросовестного производителя.
    Кто же прав и почему? :)
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @KituramiRussia а целиком протокол и сертификат общественность увидит ? Или так и будете по одной случайной страничке публиковать ?
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Каким образом результаты испытаний в "известной лаборатории" обосновывают одно, повторюсь, абсолютно безграмотное утверждение, которое вводит в заблуждение? Вот это утверждение:
    Где в протоколах испытаний говорится что-нибудь, на что можно сослаться, пусть даже, как на косвенное подтверждение другого похожего заявления?
    И какое именно (в цифрах) значение разрежения в дымоходе приводит к аварийной остановке горелки и является опасным?
    Дайте хоть одно реальное обоснование этим своим утверждениям, а то сказки о каких-то просто фантастических способностях контроллера никак не согласуются с третим вашим утверждением:
    И неужели вы до сих пор не в курсе, что котлы, работающие на естественной тяге, являются таковыми в любой момент времени, независимо от того, работают ли они в этот момент или не работают? А перестает тяга называться естественной тогда, когда на неё оказывают влияние какие-либо дополнительные приспособления, например, вентилятор наддува или дымосос.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    :) Это не фантастика, а реальность. @Lab900, не стесняйтесь, обратитесь к настоящим пользователям пеллетного котла Китурами. Они вам расскажут, как их котлы умеют определять разрежение в дымоходе, когда бывает чрезмерная тяга или достаточная, но близкая к критической. Зачем протокол? Живые люди, не анонимы, расскажут. Это более ценная информация.
    Зачем пользователям знать цифры. Да и я не знаю про точные цифры. Важен здесь результат - угарный газ в жилые помещения не поступает, люди спят спокойно, максимальная пожарная безопасность в любое время суток.
    Понимаю зачем нужны подробные характеристики анонимам, но реальным пользователям они ни к чему. Им спокойный сон нужен и безопасная эксплуатация. Тьфу-тьфу. Но на данный момент все прекрасно с проблемной статистикой. Она нулевая.
    @Lab900, обратитесь вместе с добросовестным производителем и продавцом (https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-26#post-8270858) к настоящим пользователям.
    Они расскажут, что это обыкновенная работа, а не фантастика и сказки.
    Мы утверждаем, что при снижении разрежения в дымоходе и в котле, т. е. когда вентилятор для поддержания постоянных оборотов вынужден превышать определенный параметр, контроллер котла останавливает работу горелку, очищает колосник и "говорит" - "время чистить дымоход, котел и горелку".
    Ваши тексты и тексты добросовестного производителя и продавца обосновывают другое. Тексты.
    Практика говорит о другом. Настоящие пользователи это подтвердят. :)
    @Lab900, недостаточно раскрыли, можете рассказать, за счет каких таких своих сверх способностей пеллетный котел Китурами делает из разрежения на колоснике в 14 Паскалей в дымоходе уже разрежение 21 Паскаль? :)
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Это всего полстраницы.
    Как показатели? Что скажите?
    Мне непонятен интерес от анонимного пользователя с другим котлом. Настоящим пользователям протокол не нужен, анонимам нужен. Странно это.
    Сертификат размещаю по просьбе. Что в нем интересует анонимного пользователя другого котла?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Господа, может вопросы теории всё-таки в другой теме обсуждать?
    Поставьте себя на место простого пользователя - видя эти многословные посты о"неведомой материи" рискнёте задать свой дилетантский вопрос по эксплуатации своего котла? Я бы 33 раза подумал бы, лезть к таким умным дядькам со своими незначительными проблемами или ещё поискать где-нибудь:aga:
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конечно же, в темах по практике эксплуатации пеллетных котлов лучше избегать чрезмерно подробного разбора технических нюансов. Но как быть с пунктом правил, запрещающим создание сообщений, содержащих заведомо ложную информацию? Или фантазии на технические темы могут не подпадать под этот пункт, по причине искренности заблуждений автора?
  10. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    ВАМ что меня с котлом с фотать и всем показать? так без проблем, и дом могу и машину и с разных ракурсов! у меня с котлом проблем нет, работает когда надо и как надо, я очень даже доволен как он мало кушает по сравнению с соседом и горелкой общемаш, и я по ночам сплю а сосед в котельную бегает. и датчик дыма у меня никогда еще на пищал, а вот сосед что-то часто проветривает, разрежение в котле хоть отбавляй или шибер ставь когда котел продувается так вся сажа в трубу вылетает!
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что бы не быть голословным, выкладываю видео розжига и работы пеллетного котла Китурами.
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    На пульте (белый) от котла температуру поставил на 15 градусов, соответственно когда температура в комнате будет ниже15 котел включиться, вопрос ? не успеет теплоноситель остыть до той самой температуры (забыл +8 или +3) когдка котел не включиться, потому как котел стоит в бойлерной и температура воздуха ближе к полу намного ниже температуры на уровне пояса человека, а обратка у котла практически около пола, и пульт белый на уровне пояса не опускать же пульт ниже...
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Т. е. теплопотери через пол преобладают над теплопотерями через стены? Или воздух в котельной остывает быстрее, чем в доме, в котором установлен дистанционный контроллер?
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Да, в котельной быстрее остывает .. контрллер в котельной стоит.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Есть схема СО Вашего дома? Можете сюда ее прикрепить?
