Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Как проверить работу тена девушке, так как я в командировке, а котел встал по ошибке 02, это тен ? Где находится датчик пламени, в нем может быть причина?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Очень просто, если вы включаете котел он сначала продувается, затем идет первичная засыпка в горелку и после этого сразу срабатывает ошибка 02, значит сгорел тэн или нет контакта на него.
    Фотоэлемент находится рядом с тэном
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А каким образом у Вас температура теплоносителя опустится до этих значений если температура в помещении 15 гр? Такого не может быть.
  4. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    А если при включении котла он на пару секунд включает вентилятор потом загорается ошибка 02 и котел чистится сразу, какова причина ?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я могу ошибаться, возможно тэн включается уже сразу перед засыпкой, чтобы успеть разогрется. Завтра проверю и точно скажу.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Ndrey1961, добрый день.
    Скорее всего, перегорел керамический нагреватель.
    Что делать?
    1. Заменить по гарантии у продавца.
    2. Если гарантийный срок вышел, то купить в любом месте.
    3 Включить резервный котел - печка, электрокотел, камин. Тот котел, который Вы предусмотрели на время ремонта пеллетного.
    4 Если резервного котла нет, на период ремонта топить котел аккуратно дровами, имитируя исправность керамического нагревателя (КН). Заблокировать датчик открытия двери. В этом случае пригласите специалиста, который сможет к проводам КН присоединить лампочку на 10-40 Ватт. Обороты вентилятора на минимум
    4 Если резервного котла нет. Можно топить и пеллетами, имитируя исправность керамического нагревателя (КН). В этом случае пригласите специалиста, который сможет к проводам КН присоединить лампочку на 10-40 Ватт. Обороты вентилятора на минимум. Циркуляционный насос включить напрямую.
    5 Если резервного котла нет, на период ремонта топить котел аккуратно дровами. Для быстрого розжига дров при выключенном главном контроллере включить для розжига вентилятор. После розжига через 1-2 минуты выключить вентилятор. Дальше работает естественная тяга. Если естественная тяга недостаточна, вытащить колосник. Воздуха для горения будет больше.
  7. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Электрокотел стоит ещё им топим, гарантия кончилась, попробую заказать с Москвы у истратек.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В интернете найдите представителя FKK в Москве и у них закажите.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если у Вас есть контакты проверенного поставщика, то можно ими поделиться с вопрошающим. В лс например. Быстрее и надёжнее будет.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Меня, например, за предложение одному товарищу в лс "благодарили" модераторы. Нельзя самому предлагать по правилам форума. Можно отвечать на вопрос. Для пользователя масса вариантов - погуглить "нагреватель FKK". Гуглится. Также он может купить у любого нашего дилера, у нас в конце концов.
    Пользователь сделал выбор и сообщил об этом всем на форуме. Это его выбор.
    Средняя цена 3,5-4тр с доставкой. :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любую ситуацию надо рассматривать в контексте.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Согласен, про контекст.
    Горелка Китурами слишком велика для такого котла, не ровен час развалит стенку котла, не только нагреватель пострадает. Для таких котлов необходимо обязательно снижать сильно мощность горелки.
    Вроде бы пользователь это делает, но данная информация по мощности для маленького котла будет полезна и другим пользователям.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, не могу понять - согласно документации котел KRP – 20A в момент розжига потребляет 400 Вт (ТЭН), ну, пусть вместе с вентилятором и всем остальным 600 Вт.
    Почему, когда я пытаюсь подключить котел через стабилизатор напряжения на 1000 Вт, котел его моментально отрубает? Вроде бы запас есть...
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Японцы заявляют 345 Вт. Шнек 40 Вт, Вентилятор чуть меньше.
    Раньше не было проблем или стабилизатор новый?
    Проверить без стабилизатора.
    Может какая-то неисправность в котле, коротит.
    Может быть стабилизатор не того.
    Вроде все.
    Да, еще. Напряжение на входе такое низкое, что стабилизатор не вытягивает.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Без стабилизатора все равботает нормально.
    Нет, напряжение нормальное, за этим отдельно следят УЗМы.
    Склоняюсь к этому варианту, хотя, стаб практически новый, но от китайцев всего можно ожидать - заявят 1000 Вт, а по факту может быть и 400...
