Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    добрый день vot-on! мой стабилизатор когда я его поставил тоже вырубало и пищал динамик перегрузги пока тэн разжигался. 1 динамик я откусил 2 ребята по ремонту техники замкнули реле перегрузки и теперь мой стабилизатор работает как часики
    при рабочем котле заряда батареи хватает на 20 мин. работы
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    ИБП 1000ВТ или 1000VA?
    если в паспорте (потребителя ээ) указана активная мощность и коэффициент cosФ, то легко пересчитать ее в полную мощность. Для этого активную мощность в "Вт" нужно разделить на cosФ. Например, если на изделии написано, что активная мощность составляет 700 Вт и cosФ = 0,7, то это означает, что потребляемая полная мощность будет равна 700/0,7=1000 ВА. Если cosФ не указан, то для примерного расчета можно использовать 0,7.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Всё дело в том, что холодный керамический ТЭН розжига в первые секунды после подачи напряжения потребляет электроэнергии значительно больше, чем при его номинальной мощности. По мере прогревания потребление падает.
    Ещё мощность стабилизаторов чаще всего указывается в ВА, что соответствует полной мощности. Активная же мощность, которая указывается в кВт, будет меньше, в зависимости от типа стабилизатора. То есть, в Вашем случае, максимальный порог активной мощности, при достижении которого стабилизатор отключается, будет не 1 кВт, а меньше, может быть, где-то около 0,8 кВт или ещё меньше, смотря что за стабилизатор.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    К сожалению на Гугл такое приложение, как hoffman не нашел, буду другим мерить. А в части показателей, важны не только db, но и частота, которая даже важнее
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы правы, похоже эту программу из плэй маркет снесли.
    Столько времени прошло, похоже никого звуки пеллетного котла Китурами особо не интересуют.
    Поставил другую в самом верху на поиск "измеритель шума" - Шумомер (Саунд Метер). Сравнил с хоффман - расхождение 1-2 Дб. Так что для подойдет для сравнения звуков со стиральной машинкой.
    @Cansr, теперь мы с Вами вместе можем получить информацию о работе вентилятора и шнека котла Китурами.
  6. benwin
    benwin
    benwin
    Под 4А в первые секунды на тэне FKK. Больше, чем 800 Вт. Вырубает даже онлайн бесперебойники на 1000 ВА.
  7. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Здрасти всем, с настройками по температуре разобрались... всем спасибо...
    Вчера перегорел тен в 20-00 а я уже за пятницу тяпнул... повезло что мастер был в чехове и у него с сабой был тэн... огромное ему спасибо, а то че делаь даже не знаю в такой ситуации, взял один про запас... что придумать чтоб тэн не горел, а то за год второй раз...
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Посмотрите видео, что надо сделать что бы тэн не горел.
    Да еще самое основное, компрессор на продувке надо уменьшить до давления 4 кг.
    Тэн перегорает только в том случае когда перегревается, а перегреваться он может только при плохой тяге (не грамотно сделанном дымоходе) и когда забивается проходное отверстие сопла электротэна.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это видео, здесь- на форуме, раз десять наверно мне попадалось. Но на форум процентов 10 пользователей этого котла и этой горелки заходят, остальные в неведении. Пора в паспорт котла внести ссылки на ю-туб на обслуживание и эксплуатацию котла, включая это ролик .
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Я В отличии от других помогаю пользователям. Не все сидят на форумах и читают по 200-300 страниц текста, тем более, что в нем по большей части процентов 50 флуда. Вообще непонятно, что Вы можете сказать в этой теме, практика эксплуатации котла Китурами, если не используете данный котел. Вот Ваше сообщение и есть флуд, а мое помощь пользователю котла.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Дык вроде не флуд, а совет...
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Подскажите как давление на компрессоре уменьшить? воздуз идет напрямую и там только датчик черный стоит и все, или просто чтоб больше 4 атмосфер не набирал сделать?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Да, так рекомендуется сделать заводом.
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Для тех, кто ищет ТЭН!
    Сегодня был на угличскойдомшестнадцать. Не сочтите уж за рекламу. Стараюсь, как могу!
    Там этих трубочек японских аж шесть разновидностей в наличии. Кому подлинней, кому потолще.
    Есть и наша модель и цена ей двепятьсот всего лишь!
    Хочешь - одну покупай, хочешь - целую коробку.
    Проводочки по 40 см длиной, без круглых клемм.
  15. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    А клема зачем эти? а то у меня запасной тэн без клем...
    З. ы. наш котел на львовке стоит... соседи значит...
