Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @ltd07, так он ими стыкуется с кабелем.
    Со старого на новый просто перепаиваются.
  2. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @YurkaYurka, Доброго времени суток!
    Давайте сравним ТЭНы, на фото японский ТЭН FKK. Обратите внимание на надпись. Да последняя партия без концевых клемм. Сложно сказать есть ли подделки под них, но...
    Отрадно слышать, что ТЭНы появились в свободной продаже по доступной цене. Я думаю Вы окажете огромную услугу пользователям пеллетных котлов/горелок Китурами, если выложите пару фоток этого разнообразия ТЭНов FKK:hello:
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Что б выложить фотки разнообразия ТЭНов, это надо к ним ехать.
    Такое ощущение, что подозреваете от меня какой-то подвох)
    Смотрите на картинку с их сайта. Сайт по адресу находится сразу.
    По наличию у них моря других породистых комплектующих, сложно заподозрить в подделках.
    Пообщался с ними, говорят, что являются официальными поставщиками ТЭНов Общемашу.
    Рассказываю - потому что спрашиваете.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Напишите, пожалуйста, точную маркировку ТЭНа для Kiturami KRP 20A.
    Я так понял, это вроде свечи для генератора, всегда надо иметь один в запасе.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вы, наверное, про ИБП говорите?
  6. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    До Боже упаси, какие могут быть подозрения) И в чем собственно? Наоборот хорошо, что форум помогает пользователям и что здесь можно найти помощь и информацию.
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Выше Вашего поста уважаемый @YurkaYurka, выложил фото с сайта. Верхний правый это он.) ТЭН FKK2.JPG
    На предыдущей странице мое сообщение с фото ТЭНа, там надпись на нем.
  8. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Это может произойти если в помещении где стоит котел очень низкая температура и плохое утепление.
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    да, про ибп но он тоже своего рода выпрямитель, бесперебойник, и безопасник для котла. у меня 380 дома так вот у соседа 220 и стоят токарные станки он 1 фазу сильно садит и я эту фазу кинул в котельную, так что бесперебойник часто включается и стабилизирует напругу. ка кто так
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Открывание эту чёрную коробку в ней болт регулировки + и - минус соответственно уменьшение давления на компрессоре, стандартно он настроен на 8 кг, врашайте болт до установки 4 кг.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    При такой ситуации вода в котле снизится.
    Это из инструкции:
    "Принципы действий «защиты от замерзания»:
    Шаг 1: Показания температуры на датчике температуры воды в котле ниже 10°C – Включается
    циркуляционный насос и работает до достижения температуры воды в котле выше 12°C.
    Шаг 2: Если показания температуры на датчике температуры воды при работе насоса становятся ниже 8°C,
    то к работе циркуляционного насоса добавляется работа горелки пока вода в котле не станет больше 25°C."
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зачем? Уменьшаем моторесурс компрессора и увеличиваем трактование его же. Для снижение давления в магистрали подачи применяются редуктор давления оборудованные своим манометром для настройки искомого давления. https://www.google.com/search?q=редуктор+давления+воздуха&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI87zKgebPAhVEdCwKHS9aAxUQ_AUICCgB&biw=1536&bih=778
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это каким образом уменьшает моторесурс? если он качать будет не до 8 кг а до 4кг нагрузка на компрессор на много меньше
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Менял в котле ТЭН. Призадумался. Набросал детскую картинку)
    Пусть цилиндрик с зеленым цветом это ТЭН, черный - это корпус так называемого вами "буратины".
    Вот два варианта установки. Максимально вынутый и задвинутый полностью.
    Есть некий поток холодного воздуха слева, который проходя насквозь эти приблуды нагревается.
    Неужели не очевидно, что в верхнем случае скорость горячего воздуха на выходе меньше, чем в нижнем? Ведь эта дополнительная камера (пустота) кроме тормозящих турбулентностей ничего не даст.
    Но, в обоих случаях скорость воздуха все равно смешная и поток по любому достигнет температуры ТЭНа. Не лучше ли поджигать пеллеты более мощной струей раскаленного воздуха?
    Спрашивается, зачем выдвигать ТЭН? Может чего не понимаю?
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я вижу, что форма носа буратино внутри конусная, но это не особо меняет дело!
    А еще я никогда не пойму, почему отверстие в металле на выходе горячего воздуха меньше внутреннего канала ТЭНа. Это что б его перегревать и смерть приближать?
