Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, какой компрессор лучше поставить на KPR-20A
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А какие цыфры скорости вращения вентилятора и высота дымохода?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    При чистке котла обнаружил такие ошметки:
    Счищались они, как бы это сказать, с потолка этой трубы, на дне которой лежит полукруглый лоток для сбора золы...
    На ощупь твердые, хрупкие, на вид как ржавчина, или окалина, не знаю даже. Это чего такое? И это нормально, или надо что-то менять в эксплуатации котла?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если будете сверлить на больший размер то и запыленность тэна будет быстрей происходить.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А на их месте щербины или нет?
  6. wtaym
    wtaym
    wtaym
    вращение вентилятора стандарт 70, высота дымохода 6м. Пеллета действительно плотная (мы их используем и для наполнения кошачьего туалета) старая пеллета от кота разбухала и разваливалась в опилок, новая чуть разбухает. полность сохраняя форму
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Любой!
  8. wtaym
    wtaym
    wtaym
    Похоже я все-таки попал туда. Господа, поделитесь практикой плииз! Вводная: дом 170 м, двухэтажный, на первом этаже теплый водяной пол. Датчик управления стоит на первом этаже, рядом с котельной. Теплый воздух с первого этажа почему-то не поступает на второй.,хотя все запахи с кухни поступают мгновенно. (по данному факту интересовался у соседей, говорят, что у них так же, за исключением домов, где очень широкий проем на второй этаж. При установке котла на определенную температуру происходит следующее: первый этаж остывает гораздо медленнее 2-го .Не знаю как у вас. а у меня падение температуры по датчику котла на 1 градус соответствует реальному падению температуры на 3-5 градусов, т. е пока включится котел, температура на втором этаже снизится значительно... А у меня маленький внук. Пока решил проблему переходом на циклический режим. 60 мин котел работает -час стоит, но на китурами нет остановки меньше часа, а длительности работы более 90 мин. Есть мысль снизить температуру теплоносителя и поставить завышенную требуемую температуру (к примеру 27) тогда (по замыслу) котел будет останавливаться по достижению температуры теплоносителя, а включаться по ее падению (как это происходит на электрокотлах) Но (боюсь) что это приведет к чрезмерно частомувключению/выключению и чрезмерному износу...Никто не пробовал? Что скажите?
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я, конечно, не специалист, но это сумасшедшие обороты.
    Для такой маленькой по весу подачи топлива столько воздуха...
    Неужели с газоанализатором выставили 25кВт при КПД 94%?
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Не думаю. При каких таких условиях воздух дует в одну сторону, а пыль летит навстречу?
    Компрессором, повторюсь, не пользуюсь.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Контроллер установите на 2-й этаж а на полы поставьте свой терморегулятор, у Вас на узле подмеса насос его и будет выключать по температуре в помещении.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Даже автомобильный?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не смотрел внимательно. А щербины будут означать коррозию корпуса котла? От чего это может быть?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Просто разрыв мозга!
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, как бы ответ "Любой" тоже не очень вменяемый.
