Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем Вас не устраивает мое предложение? Каким образом Вы будете подключаться к кнопке вкл/выкл? Подпаивать проводки к печатной плате? Очень нужно лишиться гарантии?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем! :hndshk:
    Подпаивают проводки, чтобы подключать и использовать возможности Кситала с GSM.
    И никто их за это гарантии не лишает. Если после такой работы все ОК, зачем сложности создавать. Это делают пользователи, которые хотят добавить себе дополнительного комфорта. Работа это несложная, школьник справится. Просто надо знать куда припаивать. А гарантии за что лишать? Пока не было случаев, чтобы кто-то испортил комнатный дистанционный терморегулятор при такой операции. :|:
    Не надо что-то паять в контроллере, достаточно припаять пару проводков в комнатном терморегуляторе. И куда хочешь потом - к таймеру или к Кситалу подключайся. :super:
    Если надо, разместим здесь практику использования пользователями в пеллетном котле Китурами таймера и Кситала. :pioner: :hndshk:
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Здорова приехали! Я ведь и топлю пеллетник + эл. котел! :aga:
    Поймите когда будет работать электро котел, не обязательно что он должен иметь большую температуру чем пеллетник, эл. котел устанавливается до пеллетника на вход котла. Даже если пеллетник и включится 1 раз за всю ночь ну и шут с ним! :)]
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здрасти, я ваша тетя. :aga:
    А зачем тогда Вы предлагает именно более высокую температуру подачи от электрокотла, чем от пеллетника? Вы уж определитесь, как Вы представляете себе обеспечение автоматического переключения пеллетника на электрокотел и наоборот.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну хорошо, припаяли пару проводков к комнатному термостату. И чего добились? Электрокотел стоит в котельной, реле времени где стоять будет? В котельной или в доме? Если в котельной, то надо тащить провод от реле времени в дом к комнатному термостату. Если в доме, то надо тащить кабель от реле времени к электрокотлу. В чем профит от такой модернизации? Когда предлагается сделать все гораздо проще, надежнее и просто безопаснее.
    Ведь вероятность неправильной подпайки и вывода пульта из строя не нулевая.
    Правда, за этот пункт можно не беспокоиться, ведь KituramiRussia обещал в любом случае сохранить гарантию. :)]
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan,
    Читайте внимательней, я предлагаю именно одинаковую температуру на пеллетнике и электрокотле.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пульт управления СДВ30 хоневэл. 5 контуров адресация каждого контура закладывается самостоятельно или выбор из стандартных. Хоть по температуре хоть по времени управление.
    Дата кабель и сиди перепрашивай и вноси изменения. А разве не удобно когда пульт от котла (хоть газового, хоть электрического, хоть электрического) находится в комнате а не в подвале у котла.
    Свою стену славы показывать не буду из 5 пультов. :aga::)]:|:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь идет об оптимальном решении в рамках имеющихся изделий. Ясен перец, что используя сторонние решения, можно ублажить любые фантазии.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А эл. котёл какой то конкретный или нет?
  10. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Там еще провод открытия двери есть. Попробовать на наличие ошибки можно и его.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @alvpolozov, Верно при закрытии двери ошибка пропадает, спасибо.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Именно это я всвое время выполнил на ферроли. Плюсы: не происходит 100% продувка и не вылетали недогоревшие пеллеты. минусы тяга и разряжение в камере сгорания должна быть настроена, чтоб не подкоптить гофру. Т. к. это выключение именно вентилятора. А контакты для управления от термостата (у ферроли) отключение шнека. Я на основе этих контактов и авто очистку подключил (ферроли)
  13. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день, форумчане!
    Пользователи пеллетных котлов Китурами в своей практике применяют простые решения без использования аварийных датчиков. Аварийные датчики на то и аварийные, пускай сигнализируют об авариях.
    Если кто-то хочет выполнить штатно включение и выключение котла, используют на выбор:
    или датчик температуры воздуха, который находится в нижней части пульта CTR-5700 Plus (замыкает – останавливается котел, размыкают – штатно запускаем котел)
    или датчик температуры воды (задействуя синий и белый провода), замыкая их через определенное сопротивление.
    В таких случаях котлы отключаются в обычном режиме и вентилятором себя продует как надо, а затем и колосник горелки за собой почистит.
    А уж потом спокойно себе уйдет в ожидание до необходимого включения по команде со стороны.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Провод к пульту я рвал на первой версии котла (2012 года без очисток и т. д.) - это был самый простой и удобный вариант.
    Прошлую зиму на новом котле я рвал провод датчика низкого уровня, для получения 95 ошибки и провод к пульту, чтобы он не моргал лампочкой в глаз. Т. к. просто разрыв провода к пульту переводил котел в режим поддержания 80 градусов. При этом 95 ошибка сбрасывалась сама.
    Новая версия контроллера не сбрасывает 95 ошибку при таких действиях - буду искать новое решение.
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я вот уже склоняюсь к тому, что к комнатному термостату надо витую пару пробрасывать, как раз 8 проводников на все хватит - 2 родных Китурами, 3 - термодатчик кситала для мониторинга, 2 - для управления кнопкой, 1 запасной :)
