Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    "или датчик температуры воды (задействуя синий и белый провода), замыкая их через определенное сопротивление" о май гуднесс. А где они это определенное сопротивление берут?
  2. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день, всем.
    Штатное включение через датчик температуры воды:
    Подключение сопротивления между синим и белым проводами осуществляют при помощи исполнительного реле любого устройства (GSM-модуля, таймера и др.).
    При подключении сопротивления происходит остановка котла по температуре воды в штатном режиме, отключение сопротивления производит запуск котла также штатно без ввода котла в аварийный режим.
    Так что можно котлом управлять и на расстоянии, и по времени настроить для удобства через таймер. 1.jpg
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точно также котел штатно гасится и за при разрыве цепи датчика давления. При этом, сам датчик давления как был аварийным, так им и остается. Потому как в рабочем режиме работает штатно.
    Но если очень хочется сделать менее удобно, можно и через датчик температуры воды. Только вот резисторов номиналом в 550 ом не бывает. Есть на 470, 510, 560, 620 и т. д.
  4. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Этот датчик однопроводной и находится рядом с датчиком температуры. Обычный электродный датчик. :|:
  6. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Ndrey1961, спасибо за интерес к управлению котлом
    Через сопротивление владельцы котлов Китурами управляют работой котла, связанной с нагревом воды через отправку СМС. Опытным путем пользователи определили, что при сопротивлении примерно в 550 Ом датчик температуры думает, что температура воды в котле 85С без всяких аварий.
    Как это работает.
    Из практики удаленного управления через GSM Ksytal: владелец котла в летнее время теперь пользуется телефоном для нагрева воды на ГВС на своем котле.
    СМСкой утром котел переводится в работу датчика через сопротивление. Котел думает, что в нем 85С.
    За полчаса до приезда домой пользователь отправляет СМС на включение котла, СМСка отключает датчик через сопротивление, котел "понимает", что вода фактически намного меньше, и начинает работу и греет воду в котле.
    Хозяин приезжал и после этого переключал на режим ДУШ и получал уже нагретую воду в большом количестве из встроенного теплообменника в котле. А еще недавно и воду в бассейне дополнительно подогревал через котел.
    С использованием Кситала получилось и контроль за работой котла в любое время года, включение и выключение по потребности. Для зимы используются другие процедуры котла Китурами с Кситалом.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А "зонт" Нижне- новгородский для этого не подойдёт?
  8. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день!
    «Зонт» - это который под маркой Эван выпускают?
    С котлом Китурами можно применять различные GSM модули, никто не запрещает. Ведь принцип работы большинства GSM модулей практически одинаков.
    Из практики через Кситал пользователи котлов Китурами получают горячую воду когда она необходима и в необходимом количестве, да и дополнительные элементы безопасности можно подключить.
    Какие возможности у Зонта, умеет ли он по температуре как Кситал выключать/включать котел, можно ли ему СМСки отправлять или через программу можно регулировать, да и какая цена на него?
    Давайте, расскажите подробнее и мы всегда найдем решение как применить с Вашей горелкой этот GSM модуль. Чтобы Вы могли управлять зимой и всегда контролировать рабочее состояние.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Там много тем расплодили. :) https://www.forumhouse.ru/threads/290709/
    https://www.forumhouse.ru/threads/278525/
    https://www.forumhouse.ru/threads/290709/page-38#post-13084422
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @leo270474, Добрый день. :hndshk:
    Так Вы "зонтом" накрыли управление котлом с горелкой Китурами? Или только собираетесь? Что надумали будете управлять? :faq: :hndshk:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне больше нужен мониторинг нескольких объектов (авария ,режим работы и. т..д.):hndshk::pioner:
  12. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Дядки из китурами, меня в ветке газгольдеров обижають, говорятъ пеллетники низкий кпд имеют, при никой температуре уходящих газов коптить начинают и сажу давать.
    Что ответить супостатам?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Nikolay Makarov, добрый день. :hndshk:
    Писать на форуме многие любят. Мы предлагаем самый простой вариант. Посмотреть любой пеллетный котел Китурами в работе, измерить КПД на любом пеллетном котле Китурами. Рекомендуем всем договориться с пользователем таким образом, чтобы была возможность приехать неожиданно, чтобы даже мысли у проверяющего не было, что пользователь сможет подготовиться к встрече. Пусть приезжают и смотрят любой котел Китурами с любым количеством золы в котле. КПД по газоанализатору на мощности 24-30 кВт будет почти всегда больше 90%. :super:
    Предложите почитать отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-24#post-8165964
    по 32 страницу этой темы с сообщениями, которые подвели итоги испытаний
    Все вопросы сразу отпадут.
    На наш взгляд, объективная картина работы любого котла присутствует только на конкретных объектах у реальных пользователей. Реальные пользователи не будут стараться подгонять и подчищать показатели работы своих котлов. :hndshk:
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    По большому счету и для пеллетных и для газовых котлов имеются свои предпочтения и удобства.
    На нашем форуме много тем по самым разным котлам Китурами.
    Мы имеем практику по всем котлам Китурами, работающих на газе (природный или сжиженный), на жидком топливе (дизтопливо или керосин), на твердом топливе (дрова и уголь), на пеллетах и использующих для отопления электроэнергию. Да все посетители нашего форума и так прекрасно знают, когда предпочтительней тот или иной вид топлива.
    Поэтому зачем спорить какой котел лучше?
    Не для спора напишу. Вопрос был задан, пишу ответ.
    Покупатели в зависимости от своих разных возможностей в первую очередь расставляют для себя приоритеты, в основном, по трем показателям:
    - Комфорт и надежность в эксплуатации
    - Стоимость топлива
    - Затраты на оборудование и сопутствующие этому подключению расходы.
    Итог в выборе типа котла будет сильно зависеть от того, какие показатели потребитель поставит для себя на первое место, на второе и на третье. Этот вывод на основан на нашей практике. :hndshk:
  15. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    KituramiRussia
    Есть ли небходимость эл. подключение делать через стабилизатор напряжения? (Если да то какие параметры прибора и все ли надо подключать? Например Компрессор точно не стоит.
    И есть ли необходимость какие-то элементы подключать к безперебойнику если да то какие и их эл. параметры.
