Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В теме спрошу аккуратно - что делать, если заказчик горелки не воспользовался ей, и хочет от неё избавиться? Обратно возьмете, @KituramiRussia?
  2. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Являюсь владельцем 20 котла, планирую скоро запустить.
    Возник вопрос в котле 125 литров теплоносителя (для ЦО) или воды для ГВС? Если воды то как ее сливать? (если возникнет необходимость консервации на зиму)
  3. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Еще вопрос. На счет подключения комнатного датчика - обязательно тащить экранированный провод или можно простую витую пару без экрана (расстояние 10м)
    И просьба к KituramiRussia - может имеет смысл на первой странице сделать небольшую инструкцию (которую Вы будете постоянно обновлять) по необходимым дополнительным шагам пользователям котлов, такие как:
    - проварить пластину на горелке;
    - сделать защиту актуратора фольгой;
    - рекомендовать ручное подключение компрессора с последующей чисткой ТЭНа (кстати как его чистить?)
    Не пинайте сильно, просто уже 222 страницы а полезного для рядового юзера на пару страниц наберется.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Simakoff, добрый день. :hndshk:
    Конечно, поможем. Будут желающие, отправим к Вам. :hndshk:
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Dat1971, :hndshk:
    В пеллетном котле Китурами предусмотрели в самом низу сливную трубку для аварийного сброса.
    В самой нижней части теплообменника установлено сливное отверстие (на фото — ниже трубы обратки), можете просто накрутить на него кран и слить теплоноситель тогда, когда это Вам будет необходимо.
    Кстати о теплоносителе. 125 литров это объем теплоносителя в котле! Встроенный теплообменник ГВС водой не заполнен. Надеюсь, Вы не будете заставлять свой дом баками с водой. Примените и используйте для организации ГВС родной теплообменник в котле.
    Как это работает, посмотрите здесь:
    На получение горячей воды как раз и используется встроенный теплообменник из нержавеющей стали мощностью 24 кВт. Много ему воды не требуется, в верхней части котла теплообмен происходит максимально эффективно. Одновременно сможете и ванную набирать и в душе помыться, проверено пользователями. :super:
    И еще. Подключается комнатный терморегулятор так и по инструкции и из практики: до 10 метров — используют обычный кабель, свыше 10 метров — экранированный кабель.
    Кстати, на пульте помимо контроля и регулировки температуры воздуха и воды есть отдельная кнопка «ДУШ» для получения горячей воды в еще большем объеме.
    Dat1971, а как у Вас будет использоваться контур ГВС пеллетного котла Китурами? :hndshk:
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Олег19731, :hndshk:
    Использование стабилизатора обязательно. Такие рекомендации дают почти все производители.
    Из-за достаточно частых резких колебаний в электросетях электронные блоки и ломаются. Правильно, что Вы сразу на это внимание обратили. Электровилку от котла в стабилизатор.
    Компрессор для очистки теплообменника Вы спокойно можете подключить мимо котла, через котел.
    Хотя можно и через стабилизатор, непринципиально, но это может спасти Ваш компрессор. :|:
    Вы подключите электромагнитный клапан, который сверхбыстро откроется, чтобы воздух с хорошей скоростью вошел в теплообменник. :super:
    Обратите внимание, что этот клапан сработает только, когда котел в "спящем" режиме находится. :hndshk:
  8. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Ну а вот здесь и расположено сливное отверстие:
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Спасибо за рекомендации. Примерно так и сделаем. Как оказалось, это пошло только на пользу всем пользователям. С февраля рекомендовали всем почистить от золы ТЭНы. Получилось отлично. Мне известно только об одном сгоревшем после этого ТЭНе, да и то у пользователя, который пропустил наши рекомендации.
    Чтобы котел работал и работал, а пользователь только золу раз в неделю из него выносил, из практики стало ясно, что перед монтажом на каждом котле надо выполнить несколько операций, доступных для нормального монтажника. Проварить пластину трубы горелки можно прямо на месте монтажа, а можно снять до монтажа и проварить. На все про все около часа максимум.
    Актуатор липкой фольгой для защиты от пыли дело минутное.
    Спасибо за подсказку, подробно в инструкциях покажем, как почистить ТЭН и, конечно, эту практику здесь разместим на этой неделе. Это тоже быстро выполняется.
    Из наработанной практики мы предлагаем использовать компрессор для очистки теплообменника вручную и совместить его работу с засыпкой пеллет в котел. Зимой 2-3 раза в месяц, в другое время 1-2 раз в месяц в зависимости от зольности применяемых пеллет.
    Вы не обратили внимание на еще одну нашу рекомендацию - налить воды на 2-3 сантиметра в малый зольный ящик, который находится под горелкой.
    После выполнения этих рекомендаций Вы забудете про котел, не о чем будет писать. :|:
    Не писать же о том, как Вы засыпаете пеллеты и убираете золу из котла. Мощность котла изменяется двумя кнопками за несколько секунд, автоочистка колосника чистит надежно, горячая вода льется, комнатный терморегулятор поддерживает комфортную температуру в доме. Чего еще от котла надо? Может что забыл? :hndshk:
  10. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Планирую все таки после котла поставить и электробойлер, чтобы летом котел не гонять.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Это нормально. На весах почти всегда комфорт или экономия. Или что-то между ними.
    Для комфорта предпочтительнее электричество. Однозначно. А дальше накладываем экономику. В день на ГВС часто расходуется от 20 до 40 кВт. Из чего они будут? За год получается 30 * 365 = 11000 кВт примерно. 1 кВт из пеллет от 0,70 рубля (лузга подсолнечника) до 1,5 рубля. Электроэнергия бывает и 4 рубля за 1 кВт. (4-1,5) = 2,5 * 11000 рублей = 27500 рублей.
    Это экономия такая да еще первоначальные затраты на электробойлер на 200-400 литров, чтобы комфорт получать нормальный. Сегодня это еще тысяч под 60-80 с обвязкой, насосами, трубами, монтажом.
    А для комфорта по ГВС от котла добавьте термосмесительный клапан и все. :super:
    Я понимаю, когда нет выхода и надо обязательно ставить теплоаккумулятор. Но в Вашей ситуации есть варианты. :super: Электробойлер всегда успеете добавить, если место в доме под него не жалко.
    Смотрите, выбирайте, применяйте. В любом случае для Вас будут это самый лучший вариант. :hndshk:
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    На прошлой странице упоминался тен, хотелось бы по нему задать вопрос: а можно фотографию посмотреть как он крепится к котлу? Просто с керамическими тенами никогда не встречался, посмотрел по интернету - у них резьбы нету, ушек для крепления нету, просто нагревательный элемент и пара проводов. Непонятно...
    (котла у меня нет - так на нем взглянул, конечно :)
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А сколько стоит горелка сегодня?
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @StF, :hndshk:
    Завод категорически запретил размещать такое фото. Категорически.
    Так как есть тэны с резьбой.
    Типа схему с винто-болтом разрешили. Размер болта сверху не комментируется.
    Также запрещено категорически называть производителя этих тэнов компанию FKK, чтобы для справки смогли посмотреть какие они делают тэны. :hndshk:
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Simakoff, :hndshk:
    Горелки не стоят, они установлены в котлы и работают. :|: Кто ж их поставит?
    Установлено уже и давно много горелок и горелок с котлами. Вас которая интересует? Срок службы по стандартному расчету. :hndshk:
