Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какова цена горелки сегодня?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Исключительно рыночная. :super:
    Дорогой друг и товарищ Simakoff, Вы же прекрасно знаете как и где на нашем форуме цены обсуждают и как и где что-то друг другу и товарищам продают. :hndshk:
  3. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    @Kiturami TVK,
    То есть я понимаю так, что рекомендаций как ПРАВИЛЬНО чистить ТЭН с картинками, мы не увидим?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Dat1971, добрый день.
    Все будет, успеем.
    Уточню. Мы покажем практику очистки тэнов с фото. Их не надо чистить. Вот на это для будущего обратите внимание. Смахнуть пыль мягкой тканью. И все.
  5. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Все предельно просто и быстро! Снимаем кожух и ...
    Пять минут времени. А результат - долговечная и стабильная работа.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    Дополню картинку номер 7.
    Компрессор, как бы должен стоят у всех под бункером для пеллет. Для новичков напомню, что он применяется для автоматической очистки теплообменника котла.
    Но если компрессор еще не установлен, то допускается убрать пыль с помощью чистой мягкой ткани.
    Это по фото номер 7.
    Также по фото 5. Ершиком очистить посадочную трубку тэна, ну это вообще идеально. Лучше будет только. :hndshk:
    Периодически очищать тэн будут полезно на любом пеллетном котле. :super:
    P. S. Кстати, для @StF, на фото 2 виден слегка "секретный болт" для крепления тэна.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Как у этого котла осуществляется регулировка расхода пеллет в зависимости от включения/отключения отопления?
    Если отопительный сезон закончился и работа только на ГВС, у него предусмотрен какой-то "летний" режим?
  8. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Добрый вечер. Несколько месясяцев изучаю отопление, но так до конца и не разобрался - как обвязать ТТ котел с электрическим котлом. Суть идеи, по ночному тарифу цена сопоставима, а может и ниже пеллет. Меньше пеллет, склад, транспортировка, перенос, очистка. В идеале сделать откл. пеллетника исключение эл. котла по времени суток или дистанционно. Вопрос: помогите с схемкой, паралельно или последовательно, нужен ли второй насос, расш. бак и трёхходовк? Заранее всем спасибо.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dat1971, Любой пеллетный котел, так как является твердотопом имеет определенную инерционность по этому рекомендую установку бойлера, первично холодная вода поступает в котел, подогревается и поступает в бойлер тем самым минимизирует затраты на электричество. В летнее время даже если котел простаивает, при проходе воды через его теплообменник она все равно будет немного подогреваться за счет объема теплоносителя в котле нагретого за счет прохода воздуха.
    Если нужен большой объем горячей воды, включить можно заранее (например для душевых, в конце рабочего дня, в течении часа требуется объем горячей воды.)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИгоорьЩ,
    Электрокотел ставите последовательно на оборотной линии перед котлом, включение эл котла организуете с реле времени по ночному тарифу когда включить, когда отключить. Пеллетный котел не отключаете, он сам по температуре встанет как только включится эл. котел и не будет включаться, пока тот работает.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @vot-on, :hndshk:
    В стандартной комплектации всегда имеется комнатный терморегулятор, он входит уже в стоимость котла. Любимый режим эксплуатации у пользователей - это режим по комнатной температуре, установленной в этом комнатном терморегуляторе.
    Отопление можно отключать и вручную. Поэтому немного не понимаю, как лучше Вам объяснить.
    На терморегуляторе установлена температура, например, 22С. Это значит, что при нагреве воздуха до 22С, котел перейдет в режим остановки, не обращая внимания на текущую температуру теплоносителя в котле. Чем теплее на улице, тем меньше теплопотери, тем реже включается горелка котла, тем меньше расход пеллет. Или Вас интересен алгоритм изменения мощности котла?
    А для лета есть несколько вариантов получения горячей воды через встроенный теплооменник для ГВС.
    Самый комфортный. Отключить циркуляционный насос, перекрыть кран на обратке, на терморегуляторе выставить температуру, например, 35С. Что это дает? Комфорт. Горячая вода всегда в котле, т. е. кран открыл горячая вода льется.
    Экономичный. На терморегуляторе ставим температуру 15С. Понятно, что летом очень редко бывает столько. Котел пеллетный, но пеллетный котел Китурами начнет на номинале греть воду минут через 12-15. Выбираете на этом терморегуляторе режим ГВС...
    Может что-то еще пояснить? :pioner: :hndshk:
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on,
    У него есть такой режим, на пульте выставляете максимальную температуру воздуха и выбираете режим по температуре теплоносителя допустим 50 гр. котел греет сам себя, работает по температуре теплоносителя, включился, нагрелся и остановился, при разборе ГВС он вновь включится и подогреется. Краны на отопление нужно закрыть. Работает как бойлер.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Всегда пожалуйста, будут вопросы обращайтесь. :hndshk:
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Читал, что рекомендованное сервисное пространство вокруг этого котла - 1 метр со всех сторон.
    А какое, скажем так, минимально приемлемое пространство? С каждой стороны.
