Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, спереди да, лучше что-бы метр был не меньше, но это с любым котлом, дверки все таки, а по бокам по пол метра достаточно, на форуме есть человек из-за недостатка места он бункер на колесики установил, когда необходимо он у него катается, гофра то позволяет. Это все пожарные нормы как и с любым твердотопом.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Смотрите как у нас установлен справа вообще 10 см.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Комплекс, ясно. Это упрощает дело. Пожарные нормативы, это все здорово, конечно, но меня больше волнует удобство/возможность текущего обслуживания.
    Т. е., судя по вашим фото, доступ для такого обслуживания к этому котлу нужен спереди и сзади, так?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Сзади редко, если хорошее топливо то раз в три месяца, на лузге 1 раз в 2 недели. Кстати если использовать при чистке пылесос, то задняя стенка получается не нужна, вытаскиваете турболизаторы из каналов и в каждый канал пылесосом, весь пепел с задней стенки удаляет, особенно через нижние каналы.
  5. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    @Комплекс, спасибо большое, а не могли бы Вы схематично нарисовать.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Для этой цели подойдет обычный бытовой пылесос, или нужен мощный строительный?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Вы сами ответили на свой вопрос, лучше любой пылесос использовать но с циклоном, в интернете много информации, ставится емкость с циклоном в которую собирают золу.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИгоорьЩ, Просто последовательно соединенные два котла с байпасом на случай выхода из строя эл. котла. Управление нагрузкой эл котла через реле времени на магнитный пускатель по мощности котла.
  9. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    А на электрокотле нужно будет температуру ставить больше чем на пеллетнике, чтобы тот отключался? А если подключить паралельно с обратными клапанами?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИгоорьЩ, 1. Обратный клапан на отоплении вообще вредная вещь, не забывайте циркуляционные насосы не создают давления а только разряжение (ток воды) в самом корпусе насоса, уменьшите проходимость.
    2. Придется ставить 2 циркуляционных насоса на каждый котел.
    3. У Вас в этом случае пеллетный котел получится коротким крылом и разбалансирует систему отопления (необходимость каждый раз закрывать контур на пеллетник) а это уже не автоматика.
    Температуру на эл. котле можете ставить ту-же, что и на пеллетнике можно на 1-2 гр. выше для верности. А что Вас смущает в последовательном соединении?
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @ИгоорьЩ, добрый день. :hndshk:
    Сегодня пользователи пеллетных котлов Китурами для комфортной комбинации в работе с электрокотлом применяют и Кситал. Управление по температуре воздуха контролируется Кситалом. Конечно, в терморегуляторе котла добавятся два проводка, которые надо будет припаять. Надо постараться, чтобы сжечь паяльником плату в комнатном терморегуляторе.
    И получают пользователи простоту и комфорт и экономию.
    Например, на пеллетном котле выставлено значение для комнатной температуры 22С, а в электрокотле на своем терморегуляторе 21С. Это днем.
    В 23.00 и до 7.00 Кситал переходит пеллетный котел на поддержание температуры, например, в 20С.
    Теперь ночью по льготному эконом тарифу работает электрокотел. :super:
    А пеллетный котел находится в резерве, на подстраховке электрокотла. :super:
    Днем электрокотел друга подстраховывает. А ночью пеллетный в резерве, спать же ему не надо, он же железный. :hndshk:
    P. S. Завтра подробней с картинками это покажем, как электрокотел, пеллетный Китурами и Кситал дружить дружбой железной начали.
  12. anchordj
    anchordj
    anchordj
    А почему нельзя просто через дырочку поджига продуть сж. воздухом
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @anchordj, :hndshk:
    Мне кажется, такой вариант имеет право на использование.
    Возможно Ваше предложение окажется удачным.
    Попросим пользователей сделать, как Вы предлагаете.
    Мне кажется, надо проверить качество сдувания возможной пыли с тэна. У большинства нет никаких проблем с тэнами. Почему им так хорошо, не знаю со 100%-й уверенностью. Тут надо все вместе учитывать и качество пеллет (зольность), тягу в дымоходе, организацию приточной вентиляции, давление в компрессоре.
    Будем предлагать сделать так. Сначала все-таки посмотреть, есть ли пыль на тэне. Поставить его назад без очистки. Потом применить Ваше предложение. Сравнить. Сделать вывод. Применить или отказаться. Будем подождать результаты испытаний.
    Но в любом случае спасибо за рекомендацию. :hndshk:
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Постараюсь просто объяснить и показать как пользователи котлов Китурами подключают GSM модуль КСИТАЛ и его эксплуатируют.
    С комплектацией понятно — есть Руководство по эксплуатации на GSM модуль, где все подробно прописано как подключаются все компоненты GSM модуля между собой. Руководство по Кситалу в свободном доступе.
    Подробные фото с подключением выносного комнатного терморегулятора и GSM-модуля покажем чуть позже.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, как ведет себя этот котел при отключении электроэнергии и, соответственно, остановке циркуляционного насоса? Надежда только на внешние группы безопасности, или в самом котле предусмотрена какая-то защита?
    Допустим, если мы говорим о закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией.
