Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Из своего опыта использования скажу, что проблемы 100 процентов не будет, порция пилет учавствующая в горении маленькая, догорит и все, тепла при этом выделится не достаточно для закипания, тяга в правильно сделанном дымоходе тоже остаётся ,дым в дом не пойдёт.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, На самом котле, в верхней части имеется предохранительный сбросной клапан. Могу Вас уверить на практике, что при прогорании объема одной засыпки в горелке котел точно не закипит, это же не объем дров которые закинули в топку, а небольшое кол-во пеллет в самой горелке, да и без поддува горение сразу замедлится. Объем в котле 168 л.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Ndrey1961, это хорошо, а вот если, например, электроэнергия есть, а насос просто сломался, т. е. подача пеллет продолжается.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Котел нагреет себя и остановится по температуре заданной Вами и все, остынет, нагреется и опять остановится. Как режим нагрева ГВС в летнее время.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Котлы с порционной подачей топлива, самые безопасные котлы на сегодняшний день, максимальный улет будет на 3-5 градусов от отключаемой температуры.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @vot-on, :hndshk:
    Вы правы, что тщательно продумываете каждую деталь в пеллетном котле. Но, Вы прекрасно понимаете, что слов можно всяких разных написать. Тоже также тщательно изучаю перед покупкой любой товар.
    Но надо ехать и смотреть в работе котле.
    Желательно приезжать неожиданно для другого пользователя :super:, чтобы увидеть работу котла в обычной обстановке, чтобы другой пользователь не успел почистить, подмазать, подладить и т. п :super:. Вы меня понимаете.
    В зависимости от региона Вашего проживания сможем найти таких пользователей. Вы сможете посмотреть любой пеллетный котел Китурами в работе.
    Практика факт надежный, почти всегда независимо от условий эксплуатации КПД будет больше 90% по газоанализатору.
    Приезжайте, сами во всем убедитесь.
    Добро пожаловать к любому котлу. :hndshk:
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Кстати, в месте работы котла Вы сами и оцените какой пылесос нужен.
    Еще хороший совет. Рекомендую смотреть КПД котла с помощью газоанализатора часов эдак через 10-12 работы на его номинальной мощности. И Вы сами все поймете.
  8. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Теперь покажем фото подключения GSM-модуля и выносного комнатного терморегулятора.
    Так за 10-15 минут подключается GSM-Модуль к пеллетному котлу Китурами.
    Пользователи регулируют работу котла по температуре воздуха через встроенный датчик в GSM модуле. Помимо этого контролируется температура по трем датчикам, идущим в комплекте, контролируется наличие и отсутствие напряжения подаваемого на котел, настраивается автоматический ежедневный отчет.
    Для каждого термодатчика задается допустимый диапазон температур, нарушение которого приводит к отправке тревожного SMS.
    Для работы пеллетного котла в паре с электрическим настраиваются также температурные параметры в ночной и дневной период. Время GSM модуль настраивает автоматически и берет информацию по времени с сотовой сети.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Знатный конструктор
    Вроде припаять на заводе разъем не самая сложная задача
    Не тут то было
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И место на печатной плате свободное для этого есть.
    Только надо ставить не разъем, а колодочку сразу.
    Кстати, дарю идею продавцам Китурами.
    Ввести в предпродажную подготовку оснащение комнатного термостата такой дополнительной колодочкой. Чтобы народ не лазил в термостат с паяльником, а просто подкручивал к нужным контактам провода для внешнего устройства.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Извините, наверно уже было, но долго искать. Как устроен контур горячего водоснабжения?
  12. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Жалко что фото подключения кситала к пульту скоро затеряется тут, из всей темы я думаю сообщений 30 крайне выжных для пользователей котла, тем более начинающих, подумали бы как можно такие руководства и сообщения собрать в одном месте.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Lab900, добрый день!
    Нет проблем повторить конструкцию и технические особенности работы контура ГВС.
    Теплообменник контура находится в верхней высокотемпературной части и сделан из гофрированной нержавеющей стали диаметром 15 мм. Омывается большим количеством воды, воду дает стабильно одинаковой температуры.
    Из практики работы котлов – такая конструкция позволяет контуру ГВС греть воду на протяжении многих лет в российских условиях. К примеру, аналогичные теплообменники в жидкотопливных, газовых и битопливных котлах Китурами поставляются и эксплуатаруются в России уже более 20 лет.
    Мощность встроенного теплообменника горячего водоснабжения (ГВС) 24 кВт и практика показала, что его вполне хватает для пользователей – напрямую с котла и ванну можно налить, и в душе помыться в любое время года.
    Использовать контур ГВС в пеллетном котле Китурами можно и летом и зимой, недавно мы подробно рассказывали как пользователи греют воду в летний период.
    Кстати, выходит крайне простой по монтажу и эксплуатации вариант получения горячей воды, не затрагивающий использования дополнительного пространства и финансовых затрат на покупку и обвязку дополнительного оборудования.
    На видео видно как течет вода:
    https://www.youtube.com/watch?v=V8bdO-KFyC0
    С удовольствием отвечу на другие Ваши вопросы.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Добрый день, мне вариант с ЭВАН то же больше нравится, чем с Кситал, давайте рассмотрим подключение к Китурами.
