Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Чем змеевик из нержавеющей горы лучше змеевика из медной трубы? Или он просто дешевле? Как определяется мощность змеевика? Ведь он же не вырабатывает сам тепло, а только передает.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Lab900, :hndshk:
    Встроенный теплообменник в котле есть, имеется. Он не хуже и не лучше. Он просто есть и, самое главное, через его стенки действительно тепло теплоносителя передается проточной воде, нагревая ее.
    Вы правы, что ставите под сомнение любые слова, которые читаете с форума. Действительно написать можно по-всякому. А что может быть лучше надписей? Правильно, факты. Поэтому в видео о горячей воде Вы сами сможете и температуры воды увидеть, водосчетчик с цифрами позволяет провести расчет количества воды.
    Почти 17 кВт снимается горячей воды в текущий момент, а можно легко и 24 кВт. Там же на видео видно, при съеме воды 17 кВт, вода в котле продолжает нагреваться, хотя после 75С теплоносителя в котле, горелка перешла в режим модуляции и работает примерно на мощности 8-9 кВт. Т. е. видно, что горячей воды из котла можно брать гораздо больше.
    Почти 600 литров горячей воды в час получается и это много раз проверенный факт. Все в котле имеется, не надо ставить или вешать баки, бочки, емкости.
    Можем помочь подобрать в месте Вашего проживания работающий котел с работающим ГВС?
    Посмотрите, сами все поймете. :hndshk:
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Lab900, Сколько можно перемывать кости этому теплообменнику, об этом уже сто раз на форуме говорилось и в живую экспериментально показывалось (работает он), к тому же трубка гофрированная это в 2,5 раза больше выходит на единицу длины. Китурами для своих покупателей в пеллетном котле организовали ГВС, кто не хочет может просто не пользоваться и все.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ещё раз извиняюсь, что спрашиваю, но вас никто и не заставляет отвечать на мои вопросы. Не хотите - не отвечайте. Можете послать меня в ВУЗ учиться, как сделал другой продавец в другой теме.
    Здравствуйте! :hndshk: Неужели так трудно ответить на мои вопросы? Вы же специалист, вроде? Посмотрел ваше видео, но не понял, как вы обещали, ни о разнице между между медным и нержавеющим змеевиком, ни о том, как определяется мощность змеевика. Если об этом уже было, то просто дайте ссылку, я нигде не встречал.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Lab900, У любого изделия есть паспорт в котором указаны все характеристики. Посмотрите в информационной брошюре котла Китурами, указана производительность по ГВС, не важно из меди или из нержавейки, главное функцию свою выполняет нагревает воду в определенном кол-ве и температуре, сам котел быстрее прейдет в негодность, чем теплообменник из нержавейки.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    ОК, ОК. Попробую повторить, как смогу. Про разницу меди и нержавейки не обещал, производитель этого пеллетного котла выполняет встроенный теплообменник для ГВС из гофрированной нержавеющей стали. Почему так? Скорее всего, они руководствовались принципами эффективности, комфорта и еще много чего. Со мной они не советовались. Таким образом, в пеллетном котле Китурами применина труба из нержавейки, которая работает. :super:
    Про расчеты. Думаю, что длину 9 метров подбирали сначала каким-то расчетом, который пока мне не был интересен. Потом проверили практикой. Поставили может быть 8,5 метра, сняли допустим 22 кВт тепла, проверили 9м. О, точно снимается 24 кВт. Здорово. Оформили чертежи, отправили в производство, финотдел оценил трубы для расчета цены. :super:
    Вот если бы практика теплосъема оказалась другой, то тогда мы бы попросили их расчеты и почему нержавейка. Но, если я вижу, все пользователи видят показания своих водосчетчиков, которые не врут.
    На входе, например, вода 7С, на выходе из контура ГВС 41С, водосчетчик показывает 600 литров в час. :close:
    Мощность определяют формула из школьного курса физики. Честно, это просто.
    Разницу температур (41 - 7) надо умножить на количество нагретой воды 600 литров =
    (41 - 7) = 34 * 600 = 20400 ккалорий. Переводим 20400 в кВт = 23,7 кВт. :super:
    Я не понимаю, зачем мне нужны расчеты этого контура ГВС, сравнивать медь и нержавейку, если теплосъем горячей воды около 24 кВт?
    Обещал производитель 24 кВт? Обещал. Получается 24 кВт? Получается? :super:
    Теперь бочки-емкости-баки-косвенники не нужны? Не нужны. :super:
    Посмотреть бы Вам, @Lab900, в живую работу котла. :|: :hndshk:
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему нельзя было сразу написать, что не знаем, по каким параметрам определяется мощность змеевика, так как это нам просто не нужно. Мы верим корейцам и проверили всё на практике с помощью формулы из школьной программы. Меня бы такой ответ вполне устроил и я бы поискал про то, как определить мощность змеевика в другом месте. Приблизительно то же самое и про материал змеевика. :hndshk:
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Где предложите посмотреть Китурами в живую? Хабаровск не предлагать!
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хорошо бы на севере московской обл.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Все правильно. Напишите мне, пожалуйста, в личное сообщение на нашем форуме. Перезвоним или напишем письмо по электронной почте.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы всегда перезваниваете или пишете толпой? В личное сообщение Мы Вам написали.
  12. Zimaleto
    Zimaleto
    Zimaleto
    @KituramiRussia, какие итоги в практике ваших котлов и имеют ли они аналогию с подобными?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем. :hndshk:
    За прошлый год много полезного произошло для пользователей, в том числе и благодаря нашему форуму. Были, конечно, и негативные отзывы. Это жизнь. Не скажу, что мы рады, когда наши пользователи высказывают свои недовольства. Но они правильно это делают. Они купили котел, чтобы он работал. Практически все проблемы были уже выявлены. Самое главное, мы вместе с ними поняли, что надо делать. :super:
    И где теперь эти проблемы? :super:
    Надеюсь, ушли навсегда. Пластину на трубе горелки лучше переварить, компрессор включать лучше в ручном режиме, потом сразу почистить тэн, залить воду в малый зольный ящик. Это все.
    Решение первой проблемы чаще всего берут на себя монтажники еще при монтаже котла, время 30 минут и материалов на 100 рублей. Тэн чистят и воду подливают сами пользователи. Это 5-10 минут в месяц.
    Кстати, не редки ситуации, когда пользователи забывают, что у них где-то котел работает. Приходится напоминать, чтобы хотя бы золу из него вынесли. :mad: Это тоже жизнь. :)
    А про аналогию с подобными? Люди ведь все прекрасно понимают, умные они, это хорошо. Когда сравнивают наши котлы и горелки с другими котлами и горелками, сразу все понимают. Объяснять уже ничего не надо. :hndshk:
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Кстати, мы дали рекомендации, теперь пользователям, которые реализовали у себя наши советы, не о чем стало сообщать на форуме. Есть ведь дела поважней, чем сообщать, как он золу из котла выносит или как он горячую воду из теплообменника котла получает.
    Получает воду и получает, что тут интересного?
    И еще лень – она ведь штука такая. Засыпали пеллеты котел работает, снова засыпали опять работает. Значит, этого достаточно. «Убить-то» котел из практики можно только «ногами». Страшное дело. Тут подробно об этом на нашем форуме с фактами и с возможностью просмотра для всех желающих тщательных и изощренных пыток. Некоторые посетители нашего форума своими глазами видели эти пытки. :|:
    Например, начало здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-24#post-8165964
    Истязания и побои котла закончились здесь. Люди на форуме умные, сами все понимают результаты:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-32#post-8332812
    Если остались у кого-то проблемы, конечно, пишите обязательно об этом. Пишите, польза всем будет, быстрее решим эту проблему, даже если она «вдруг» появится. Не было :no:, не было :no:этого на нашем форуме, и на тебе… :hndshk:
  15. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Вы мне ещё в конце июня обещали цены на большие котлы от 75 до 500 кВт. Где они?
