Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, учитывая вес котла и бункера с пеллетами, можно ли ставить его просто на плиту пола по грунту, или желательно подвести под него отдельную ленту фундамента?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Nikolay Makarov, Добрый день. :hndshk:
    Дорогие они пока. Работаем. Ждем. Сразу сообщим, когда будет все доступно. :hndshk:
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @vot-on, добрый день. :hndshk:
    Хороший вопрос.
    Вес котла примерно 450 кг, вода 125 кг, пеллеты 125 кг. Итого на 2 м2 приходится 700 кг, т. е 350 кг/м2 получается. :close:
    Из опыта, не помню, чтобы кто-то делал под пеллетный Китурами специально фундамент.
    А что говорят Вам специалисты-конструкторы, разбирающиеся в нагрузках, эпюрах, моментах? :faq:
    Так и ставят просто на плиту пола по грунту. Даже видел в складе прямо на грунте установлен. Склад, грунт и котел не повело. :hndshk:
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Если основание плотное, достаточно стяжки 100 мм. с армированием, по грунту это не для меня, я предпочитаю плитку, очень удобно с нее остатки золы подбирать после чистки котла, что-бы по дому не разносить, но это с любым ТТ котлом.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @KituramiRussia, специалистов не спрашивал, думал, может, есть у производителей какие-то стандартные рекомендации. Ну, 350 кг/м2, это вроде, не экстремальная нагрузка...
    Спасибо.
    @Комплекс, Плитка, само собой. Точнее, керамогранит.
  6. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Здравствуйте!
    Вопрос к тем, кто отапливается котлом Китурами KRP 20А. Насколько эффективен котел для снабжения ГВС?
    Планируется отапливать дом 200 кв. м. А также обеспечивать дом ГВС с помощью котла. Потребители горячей воды: три душа, три раковины и три кухонных раковины. Потянет? Или необходимо использовать бойлер косвенного нагрева?
    И как быть летом: можно ли использовать только один контур котла для ГВС и отключить контур отопления?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Федор_К, Так об этом уже столько написано, читайте внимательно тему.
    Буду наверное повторятся, любой пеллетный котел, так как является твердотопом имеет определенную инерционность по этому рекомендую установку бойлера, первично холодная вода поступает в котел, подогревается и поступает в бойлер тем самым минимизирует затраты на электричество. В летнее время даже если котел простаивает, при проходе воды через его теплообменник она все равно будет немного подогреваться за счет объема теплоносителя в котле нагретого за счет прохода воздуха.
    Если нужен большой объем горячей воды, включить можно заранее (например для душевых, в конце рабочего дня, в течении часа требуется объем горячей воды.)
    В отопительный период горячая вода всегда будет в большом кол-ве и на ваш объем потребления всегда будет достаточно и без доп. бойлера.
  8. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    В теме 227 страниц. Все не прочитал, поэтому решил спросить.
    Про бойлер все ясно, спасибо!
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уважаемые владельцы котлов Китурами! Бывают ли проблемы с котлом? Какие у кого были поломки?
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Федор_К, :hndshk:
    Мощность котла по ГВС 24 кВт. Это летом около 700 литров воды с температурой 40С, принимая, что в водопроводе на входе около 10С. 700/60 = 1,66 литра в минуту.
    Знаю, много примеров, когда два душа одновременно работают и еще посуды кто-то моет, или одновременно кто-то душ принимает, другой ванную заполняет.
    Летом перекрывается кран на обратке системы отопления и можно отключить, а можно не отключать циркуляционный насос, котел работает только на обеспечение Вашего дома горячей водой.
    Тут уже есть несколько вариантов - горячая вода всегда в кране, это обойдется вам дополнительно максимум в 2 кг пеллет в день на подогрев воды между помывками.
    Или эконом вариант - включать на пульте кнопку ГВС и ждать минут 10-15 и пользоваться тоннами горячей воды. :hndshk:
    На практике можете легко проверить мои слова на любом пеллетном котле Китурами. :hndshk:
  11. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Вы имеете ввиду вариант с использованием бойлера косвенного нагрева для ГВС с привязкой на контур отопления?
    Это если не ставить бойлер косвенного нагрева и пользоваться летом только одним контуром ГВС, отключив отопление? Т. е. нужно нажать кнопку для розжига контура ГВС, чтобы котел начал греть воду; автоматически котел не будет поддерживать температуру в контуре, там нет резервуара?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Федор_К, Я Вам так скажу, бойлер косвенного нагрева так-же как и встроенный теплообменник в котле Китурами работать будет только в отопительный сезон. В летний период, что котел, что Ваш бойлер косвенного нагрева по температуре надо поддерживать, а значит с периодичностью гонять котел.
  13. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @Комплекс, это ясно. Я хочу понять, как лучше организовать ГВС летом: повесить косвенник на основной контур отопления и гонять только его, исключив радиаторы отопления, чтобы не греть дом летом. Или же остановить контур отопления и гонять только контур ГВС. Но как я понимаю: второй вариант не очень возможен (во всяком случае неудобен), т. к. перед каждым использованием горячей воды нужно будет заранее нажимать кнопку подогрева ГВС, чтобы разогреть котел, т. к. в котле нет резервуара, и он не может оперативно выдать нужное количество горячей воды, как это делает бойлер.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Федор_К, добрый день. :hndshk:
    Я плохо объяснил, как за лишние 2 кг пеллет в день можно получать всегда немедленно горячую воду из котла Китурами. Не нужен здесь бойлер косвенного нагрева. Только котел Китурами и этого достаточно. :super:
    Как просто это сделать?
    На лето отключаем от котла циркуляционный насос и перекрываем кран на обратке. Это раз.
    Выбираем на комнатном терморегуляторе температуру воды в котле максимум до 80С. Это два.
    На комнатном терморегуляторе устанавливаем температуру воздуха в помещении, например, 40С. Это три. Все. :hndshk:
    Теперь котел будет включаться при снижении температуры воды в котле до 70С и греть воду до 80С. По инерции она догреется примерно до 84-85С.
    Вы понимаете, что в радиаторы вода из котла не пойдет, кран на обратке перекрыт!
    2 кг пеллет в сутки у Вас уйдут на поддержание в котле всегда горячей воды.
    Таким образом, в любую секунду суток Вы обеспечены горячей водой. :super:
    Косвенник не нужен :no:, горячую воду Вы получаете из встроенного в котел и изолированного от теплоносителя теплообменника.
    Во как сообщил. :hndshk:
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Федор_К, немного добавить о количестве воды из встроенного теплообменника котле Китурами.
    Каждые 2 часа котел чистит горелку автоматически. За 2 часа Вы сможете получить около 1400 литров воды. Потом еще 1400 литров и еще много раз по 1400 литров пока весь поселок не помоется, например. :super:
    Кстати, насчет надежности автоочистки в пеллетном котле Китурами абсолютно не стоит переживать.
    Наш коллега с форума это подтверждает:
    Посетители форума все это прекрасно понимают. :super:
    Это отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/284619/#post-11298845
    Поэтому и Вам @Федор_К, советую обязательно посмотреть в работе разные котлы, чтобы сделать правильный выбор. :hndshk:
