Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Федор_К, Очень трудно сравнивать два вида водонагревателей, скоростной тот который встроен в котел Китурами и накопительный, да может быть если разово Вы начнете выливать огромное кол-во горячей воды бак косвенного нагрева первое время будет эффективнее чем встроенный теплообменник в котле, но когда вода в нем закончится нужно будет время для нагрева огромного объема воды. В нашем случае встроенный теплообменник Китурами будет стабильно давать определенный объем ГВС. Если Вы не хотите лишний раз гонять котел летом то Я Вам предлагаю то о чем уже говорил. Устанавливаете небольшой накопительный водонагреватель 50-100 л. после теплообменника Китурами последовательно, для таких нужд как помыть посуду, руки итд. подойдет и он а если собрались ванну принять, щелкнули кнопочку на пульте котла и сразу отправляйтесь в ванну, по той простой причине, что пока вода из бойлера будет использоваться, котел успеет выйти в режим и начнет давать нужную температуру которая будет поступать в Ваш водонагреватель (банально компенсируем инерционность котла) вот и все! И еще один момент о котором Я уже упоминал, даже если котел Китурами находится в режиме покоя, он имеет температуру воздуха в помещении за счет вентиляции через него, вот Вы представте 168 л. воды теплоносителя в нем нагрето до 24 гр. а вода из водопровода или скважины поступает допустим 12 гр., котел все равно ее подогреет не так как в рабочем режиме но градусов на 5 поднимет а это уже меньше затрат на подогрев электричеством, а дальше решать Вам. :hndshk:
  2. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Уважаемый KituramiRussia не могли бы Вы разместить фото пластины до переваривания и после, чтобы наглядно видеть отличия
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Dat1971, добрый день. :hndshk:
    Отличия видны. На заводе варил автомат - это слева. Переварить при монтаже котла. Это, конечно, доставляет неудобства, но не более 30 минут для сварщика нормального. Да, потратите время, но потом забудете, что в котельной где-то котел работает. На фото рекомендации для самого идеального переваривания, чтобы пластина пережила котел. Многие переваривают тем что есть под рукой. Но несложно сделать почти или примерно так, как мы советуем.
    Знаю, что намного дешевле переварить трубу в мастерской. По отзывам знающих, суммы были от 500 до 900 рублей.
    Сделают Вам это монтажники, потом на нашем форуме будете читать про то, как отдохнуть с семьей.
    Обязательно пообщайтесь с реальными пользователями разных котлов. :super:
    Только они смогут Вам сказать обращают они внимание на автоочистку горелки через 2 часа работы. Многие может быть даже удивятся такому вопросу. Им ведь абсолютно без разницы - чистит, не чистит. Пообщайтесь, пообщайтесь обязательно с владельцами разных котлов. :super:
    P. S. Знаю, на форуме очень много грамотных специалистов по сварке. Будет рады советам и мнениям от квалифицированных сварщиков по этому вопросу. :|:
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Dat1971, и еще. Хотите верьте, хотите проверьте. Но отлетело около 5% пластин из всех котлов. Кто бы что не говорил, но правильный монтаж имеет значение. :hndshk:
  5. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Странно, но у меня ощущение что у меня она уже проварена), хотя брал котел вроде как не б/у
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Это ведь жизнь. Имеются монтажники, которые еще до поставки клиенту заменяют трубу на проваренную. Как говорится, кто умеет, тот и работает. Они купили несколько труб, переварили, получают котел на складе, меняют трубу на проваренную, переваривают у себя потом. Вы об этом и не знаете.
    Но лучше сделайте пару фото, разместите здесь. Вместе посмотрим, чтобы не ошибиться. :hndshk:
  7. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    На сколько я понимаю, с завода эти места должны быть прокрашены?
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вспомнил откуда у Вас котел. Вы им позвоните и спросите - переваривали они? Думаю, что нет.
    Хотя они от нас получили много горелок.
    С верхней пластиной не было совсем проблем. Ее не надо переваривать. Переделать надо только нижнюю согласно наших рекомендаций. По виду пластина просто приварена, а надо ее проварить. Такие слова говорят сварщики специалисты.
    Уверен, что на форуме найдутся монтажники, которые легко переварят пластину или еще проще заменят одну трубу на другую. :super:
    Мы в январе передали всем рекомендации, постепенно все с форума исчезли вместе со своими проблемами. Нет проблем, нет проблем. Из регионов тоже тишина. Становится скучно в теме.
    Может быть хоть Вы будете рассказывать на форуме, как собираетесь монтировать, какая будет приточная вентиляция, какие дымоходы будете применять, как планируете организовать ГВС из котла? Думаю, что со стороны монтажников будут предложения-обсуждения. :hndshk:
  9. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    А что трубу надо менять?
    Вентиляцию - хочу сделать клапан внизу двери в котельную с улицы.
    Дымоход - крыша 11 метров, есть заложенный проход, но вопрос стоит ли тянуть 8 метров сендвич трубу или достаточно будет сендвича метра 3, а дальше просто нержавейку.
  10. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dat1971, Дымоход должен быть полностью утепленным по всей длине, в самой котельной подвод можно без теплоизоляции, в верхней части можно поставить активный дефлектор для увеличения тяги и ветровой подпор ни почем.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Дом-красавец. :super: Давайте подождем настоящих специалистов с нашего форума, которые дадут профессиональные советы. А может Вам спросить про особенности в соседней теме о дымоходах?
    Температура дымогазов из котла будет не более 120-130С
    Чтобы не портить красоту, проконсультироваться в использовании заложенного прохода.
    Трубу горелки монтажники поменяют :hndshk:
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dat1971,
    Подождите а причем тут сендвич труба, у Вас я так понимаю воздуховоды в кирпичной кладке заложены?
  14. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Нет, кирпичной кладки нет, конструкция каркасная из мет. уголков начинается от пола 3 -го этажа, на крыше соответственно обшита и обложена искусственным камнем, а в самом доме оставлены проемы в перекрытиях и все.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dat1971, Тогда сэндвич обязательно, для удешевление внутренняя труба нержавейка наружная оцинковка.
