Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    На момент реализации "апгрейда" рекомендаций по обслуживанию ТЭНа не было. После кончины последнего апгрейд был демонтирован. От гранул из лузги, для которых и городился огород, было решено отказаться в том числе по причине очень частого обслуживания теплообменника, и не способности котла выходить на номинальную мощность на этом топливе, не считая вонь и дым при работе.
  2. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @KituramiRussia, а откуда будет идти разбор воды? Из контура ГВС? Т. е. котел работает в режиме отопления и одновременно греет контур ГВС? Не нужно жать на кнопку, чтобы дополнительно активировать режим нагрева?
    Я понимаю Ваши объяснения, и они противоречат тому, что говорил мне специалист компании-дилера Китурами в Петербурге. По его словам, работа контура ГВС возможна только после ручной активации.
    Распечатаю переписку и поеду к ним посмотреть оборудование и прояснить этот вопрос.
  3. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Атэн круглый или старый? А то я ещё не начав пользоваться и начитавшись всего сразу купил запасной за 1500 .
  4. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    @anchordj, обычный круглый. хорошийтэн просто требуется периодическая ревизия и чистка
  5. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Если периодически вскрывать кожух, где тэн, то винты перестанут завинчиваться, хрень какая то получается, может все таки продувать через дырочку розжига сж. воздухом.
  6. anchordj
    anchordj
    anchordj
    А ещё Китурами пора переходить с винтиков в горелке на петли, для периодического обслуживания (кстати не откажусь от гонорара за идею)
  7. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    @anchordj, на сколько я понимаю нужно именно разбирать. ничего сложного конечно нет, но лучше бы конешно решить эту проблему конструктино на заводе например установкой клапана.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А что сложнее - разобрать горелку, вынуть и почистить тэн, вставить его обратно, собрать горелку, или открыть дверку теплообменника, почистить трубы, закрыть дверку?
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731, При 12 метрах и таком утеплении ни какой гильзовки не надо.
  10. олегус
    олегус
    олегус
    и все же кто-то может подсказать действительно ли китурами может выдавать 30 кВт как?
  11. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    На хороших пеллетах думаю он может жрать пеллет и на 35 кВт. Они даже выкладывали такой ролик на Ютуб.
    По данному ролику получается даже 50кВт, 3600/(1,2+3) х1,2х10х5=51428Вт Это если производительность шнека 10гр в сек.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @олегус, добрый день. :hndshk:
    30 кВт это нормально. 24кВт - это примерно потребление 5,3 кг пеллет в час. 30 кВт это по 6,6 кг пеллет в час.
    А зачем Вам обязательно 30 кВт?
    Котел Китурами за сутки может отработать 20 часов. Если сгорят в котле 100 кг пеллет, то из опыта они отопят дом зимой в -30С до 350 м2.
    Дом до 350 м2. С большим запасом округлим до 300 м2 на мощности в 24 кВт.
    Что у Вас за дом? :faq: :hndshk:
  13. олегус
    олегус
    олегус
    @Simakoff, @Simakoff,
    дом большой 350 кв. м. (но предполагается хорошее утеплениегазоблок 300мм и вата100мм+вент фасад три этажа ТП) и возможно будет большое потребление горячей воды!
  14. олегус
    олегус
    олегус
    А почему 20 часов он может работать?
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Цикл работы такой. 120 минут работает, 8,5 минут останавливается, 7-10 минут разжигается до номинала. 120 минут работает - 15 - 18 минут не работает.
    Но по ГВС ограничение только 24 кВт. Поверхность теплообменника обеспечивает теплосъем только 24 кВт.
    А есть у Вас расчет теплопотерь дома? Проект системы отопления? Теплый пол только или еще радиаторы будут?
