Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Только ТП расчет делали получились потери примерно на 26 квт и что значит по ГВС только 24 кВт? мне нужно будет примерно 600л гор. воды каждый вечер (помимо отопления) есть два бойлера на 300л. которые ночью будут нагреваться до 85гр+ мне нужно чтоб по мере разбора в бойлеры заходила не холодная вода а подогретая примерный обьем 300л + отопление
  2. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @ЭКО_Ватт, добрый день!
    Да, все верно.
    GSM-модуль регулирует включение/отключение котла через свой датчик температуры, который идет в комплекте с модулем.
    Этот датчик, как-правило, устанавливают рядом со штатным терморегулятором CTR-5700 Plus и оба находятся в помещении где требуется измерять и контролировать температуру.
    К примеру, если GSM-модуль устанавливают в котельной рядом с котлом, то тогда чтобы не вести два кабеля (один от котла до терморулятора, второй — от GSM-модуля до температурного датчика) протягивают обычной витой парой. Так проще.
    Помимо датчика, который осуществляет включение/отключение котла по температуре воздуха, в комплекте идут выносные датчики, с помощью которых дополнительно контролируют температуры:
    – Если модуль располагают рядом с котлом, то температуру воздуха в котельной через встроенный датчик в самом GSM-модуле.
    – Температуру воды с помощью датчика входящего в комплекте. Его устанавливают на выходной трубе со стороны подачи котла, крепят при помощи хомута и закрывают термоизоляцией. Так контролируют температуру воды.
    Для примера — фото телефона с установленной программой.
  3. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @KituramiRussia, добрый день, есть еще вопросы.
    Если котел нагрелся и простаивает погашенный, и начинается крупный разбор воды (три душа), то как быстро происходит розжиг котла? Когда он начнет прогревать поступающую в систему ГВС холодную воду? Это происходит мгновенно, или требуется какое-то время, и нужно включить в систему ГВС бойлер, чтобы не было снижения температуры горячей воды на время розжига?
    Какая температура горячей воды будет на выходе, и всегда ли она стабильна?
  4. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @KituramiRussia,
    разъясните, пожалуйста, про кнопку "Душ". Вы писали, что котел производит воду и так, без использования этой функции. В чем особенность функционирования котла с применением режима "Душ"?
    В инструкции по эксплуатации указано:
    1 Если вы хотите использовать горячую воду в большом
    объеме, нажмите кнопку «Душ».
    2 Через два с половиной часа после установки функции
    «Душ», котел переключится на предыдущий режим.
    3 Давление подачи воды должно составлять от 0,8 до 6,0
    кгс/см2). Если давление воды выше указанного,
    требуется установить редукционный клапан.
    По умолчанию установлена температура для ГВС котле
    80С. На выходе вода не более 70С.
    1. Нажмите кнопку «Душ».
    В инструкции не уточняется "большой объем" - это сколько? И какое количество воды производит котел в обычном режиме, без нажатия кнопки "Душ".
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Могу показать горелку, отработавшую год. В не родном котле Грандег био25. В районе Истры.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Котел в режиме "отопление". Программа такая. При снижении температуры воды с 80 до 69 горелка в таком режиме молчит. В режиме "отопление" горелка включится при 69 и работает до 80. Так что в котле всегда будет температура от 69 до 80.
    Чтобы не было перепадов устанавливается на выходе ГВС термосмесительный клапан. Он пропускает воду до установленного значения. Температура воды всегда стабильна. Посмотрите сами:
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Федор_К, особый случай, если у Вас сразу одновременно требуется много воды.
    Вы приходите домой в котле, например, вода 81С. Вы помните, что я про дожиг пеллет писал и инерцию догрева до 84-85С.
    Но надо много воды. Тут поможет кнопка ГВС. При снижении температуры воды в котле до 79С сразу включится горелка. Все просто.
    Теперь осталось показать на какое время имеется запас горячей воды.
    Тут формулы простые. 125 литров воды в котле. Расход воды 11 л/минута. Через 11 минут вода в котле снизится до 40С. А горелка разгорится до номинала через 10 минут.
    Как-то так.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @олегус, :hndshk:
    Прошу уточнить. Чем ночью топить дом планируете? Электричеством или пеллетами? Бывает, что тариф на электроэнергию ночью очень выгодный бывает?
  9. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Я так понял, что 125 л - это объем теплоносителя, а в нем внутри пропущен "змеевик" ГВС меньшего объема. труба 9 м сечением 15 мм - это "змеевик" объемом 1,58 л, который находится в 125 литрах теплоносителя. 1,58 сливаются довольно быстро. Будет ли поступающая холодная вода (12 градусов на входе в котел), которая проходит через теплоноситель температурой 80 градусов иметь на выходе температуру теплоносителя? Достаточно ли змеевика 9 м длиной для того, чтобы проточная вода набрала температуру?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Федор_К,
    Считайте площадь соприкосновения а не объем жидкости (труба гофрированная), мы говорим о скоростном водонагревателе а не о накопительном это разные вещи, так же как в газовых котлах пластинчатые теплообменники имеют намного меньший объем но вед работают, так как площадь соприкосновения большая.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Премного благодарен! Немного поздно, правда, горелку уже завтра покупаю, но буду иметь в виду.
  12. олегус
    олегус
    олегус
    Да тариф ночью дешевый но всего 15 квт особо ночью не разгуляться два бойлера по 1.5 квт + насос должен включатся ночью 1.5 квт +насосы отопления с ТП + мин освещение, холодильники и т. д и тп так что особо ничего не остается на отопление по ночному тарифу. Основной вопрос вот какой?
    - одновременно работая на отопление ну скажем в -30 и на нагрев воды как минимум 300л в течении получаса-часа хватит ли мощности котла на то и на то (при условии что на отопление нужно будет 26 кВт мощности котла)
  13. олегус
    олегус
    олегус
    то есть сможет ли котел увеличить в этот скажем час или два свою мощность до 30-36 кВт? автоматически? если я правильно понял что котел способен выйти на эту мощность?
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Лучший ночной тариф это неодимовый магнит
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Федор_К, добрый день. :hndshk:
    Немного теории объяснил хорошо в предыдущем сообщении @Комплекс,
    А факты есть на видео. Посмотрите его еще раз.
    0:08 На восьмой секунде температура воды в котле 84С.
    0:42 На выходе из встроенного теплообменника ГВС температура горячей воды прошедшей через этот теплообменник 74С
    0: 52 А после термосмесительного клапана вода стабильна и комфортна 46С
    0: 58 температура воды на входе в теплообменник 12С.
    Таким образом температура воды изменилась с 12С до 74С. :super: :victory:
    Это практика. Все хорошо. :hndshk:
