Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @anchordj,
    Это пока счетчика на столбе нет. Все говорят удобно эл. котел, а как за одно место энергетики взяли сразу получается дорого.
  2. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @олегус, добрый день!
    Конечно, хватит.
    Ваш вариант — последовательное включение для нагрева воды ГВС.
    То есть скважина, затем теплообменник ГВС пеллетного котла Китурами, далее Ваши водонагреватели и в конце точки разбора горячей воды. При таком подключении происходит значительная экономия электроэнергии, время нагрева значительно быстрее из-за того что входящая вода в водонагреватель уже имеет температуру зимой от 40 до 60С, а летом около 20С.
    Из практики пользователей котлов Китурами, замечено что при использовании функции «Душ» через выносной терморегулятор, просадки температуры воздуха нет в средне утеплённом доме и потребители никак не замечают изменение температуры в помещениях. Все-таки в жилом утепленном доме тепловая инерция достаточно большая.
    После необходимого нагрева или использования горячей воды функцию «Душ» владельцы отключают, нажав на пульте кнопку или этот режим сам через 2,5 часа автоматически отключится и котел переходит на обогрев дома.
    У Вас водонагреватели будут греть воду ночью при дешевом тарифе, вода там будет стоять горячая, а догревать максимально необходимо нужно будет в период разбора воды.
    При условии что за час потратите 300 литров, то за этот же час при использовании контура ГВС даже на 60 % от своей мощности (14,4 кВт) нагреет он Вам уже больше 400 литров за час. (при дельте в 30С).
    Тем самым полностью восполнит ваши потери воды в водонагревателе. А ночью, соответственно, водонагреватели догреются сами до своей максимальной температуры.
    Может быть такой вариант рассмотрите.
  3. олегус
    олегус
    олегус
    Да спасибо немного разобрался но не совсем) параллельно в зимний период он будет подогревать и контур гвс и отопление без моего вмешательства? дельта все правильно необходима небольшая если даже из контура выйдет 30гр уже будет хорошо
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @олегус, добрый день. :hndshk:
    Зима. На улице -20 -30С. Пользователи выставляют в контроллере достаточно часто температуру теплоносителя в котле от 70 до 80С или от 60 до 70С. Если Вы начинаете водоразбор горячей воды в тот момент, когда вода в котле горячая, то и из теплообменника ГВС выйдет также горячая вода, нагревшись зимой от 5С до 70 или 60С. Если в доме тепло, то дистанционный комнатный терморегулятор не включит котел. Может пройти час или 2-3 до снижения температуры воздуха в доме, чтобы дать команду пеллетной горелке на включение. И это нормально. И вода в котле может остыть уже и до 50С и до 40С. Сами понимаете, что в таком случае вода будет не горячая, а теплая.
    Комнатный терморегулятор котла чаще всего устанавливают на кухне, а можете установить и рядом с ванной комнатой. С таким комнатным терморегулятором работают почти все корейские котлы, а их в России ну очень много. Думаю, что и это Вы знаете не хуже меня.
    Чтобы гарантированно получить больше тонны горячей воды, пользователи с утра нажимают кнопку ГВС на этом терморегуляторе. Один раз могут нажать. Через 2.5 часа режим ГВС автоматически отключится и перейдет в режим отопления дома. :super:
    Мне не известны случаи с пользователями, которые испытывают неудобства от ежедневного нажатия утром на эту кнопку. Телевизор ведь утром включаем, каждый день смартфон на зарядку ставим.
    Данный котел требует Вашего вмешательства. Много это или мало вмешательства решать, конечно, только Вам. :hndshk:
  5. олегус
    олегус
    олегус
    Спасибо просто пытался разобраться на сколько для меня выгоден этот контур!
  6. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @KituramiRussia, @Комплекс, с температурой все ясно, спасибо!
    А что происходит с давлением в системе ГВС при большом разборе? Диаметр теплообменника 15 мм. Позволяет ли он без существенных просадок давления осуществлять разбор в нескольких точках?
    Котел будет подключаться к городскому водоснабжению с давлением около 3-4 атм.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Федор_К, добрый день. :hndshk:
    Потери давления при водоразборе из-за 9 метров теплообменника не наблюдаются. О таком даже не задумывался. Смотрите сами. 15 мм диаметр трубки. Это площадь 176 мм2. Вы обращали внимание на внутренний диаметр гибких подводок, применяемых повсеместно для смесителей?
    Там примерно всего 5 мм. А это 20 мм2. Меньше в 9 раз. :super:
    На всякий случай сразу и о накипи на этих трубках. Вы обращали внимание, что почти все производители котлов ограничивают максимальную температуру теплоносителя 80-85С?
    Уверен, что знаете об этом. В пеллетном котле Китурами ограничение 80С. По инерции при отключенном циркуляционном насосе вода в котле догреется до 84-85С. Проверено, это такой факт. А горячая вода выйдет из контура ГВС 75С.
    К чему это все пишу и почему такое органичение 80-85С ? А к тому, что накипь начинается интенсивно образовываться после 85С. Это физика и химия такого процесса.
    Факт многократно проверенный на разных корейских котлах, которых в России очень много. Мне неизвестны случаи, чтобы у обычного пользователя были проблемы с накипью в таких котлах. Сами понимаете, что специальными экспериментами сломать можно все что угодно. :|:
    Так что потерь давления нет, накипи тоже нет. Это практика, физика и химия вместе. :super: :hndshk:
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Федор_К, Каком большом разборе ГВС? К примеру в любой квартире врезка в стояк идет 15 мм. и на все хватает и кухня и ванна и унитаз смыть и тд.
  9. олегус
    олегус
    олегус
    У меня на гор. воду идет 32пп (внутр25мм) собирался двоить 15мм в китурами и 10мм (16пп) панельно оставалось бы холодной и все это в два водонагреват параллельно по 1/2 и там опять в 32 пп
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @олегус, Расскажите пожалуйста какие цели Вы преследуете для ГВС. Д 32 мм. это стояк 9-ти этажного дома по ГВС 9 врезок 1/2 разбора одновременно, вы хотите по сути использовать бытовой прибор в производственных целях. Это все равно, что прицепить к жигулям прицеп от камаза, поедет то она поедет, только как и сколько?
  11. олегус
    олегус
    олегус
    Ну вы поймите правильно) отчитываться я не обязан а просто отвечу нужно!
    Все посчитано на абум не брал) + небольшой запас
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @олегус,
    Ответ не много не понял?
    Да ни кто не просит отчитываться, сколько точек разбора одновременно будет использоваться?
  13. олегус
    олегус
    олегус
    Пик может быть до 8 куб ч
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @олегус, Вам мощности котла 50-ки на такой объем не хватит, я сейчас говорю не про встроенный теплообменник а про общую мощность котла. Не будете же Вы делать бак косвенного нагрева 8 куб. (в течении определенного времени нагреет такой объем, но не реактивно!) У Вас объект это баня, что ли?
  15. олегус
    олегус
    олегус
    Такой обьем только пиковый (возможно на 5-30 минут в сутки) а так вообще предпологается потребление горячей воды 80гр примерно 600-800л в сутки два бойлера на 300л уже есть и поставлю или косвенник на 300-400л или ТА на 500л и как буфер на отопление и как возможность снятия от туда горячей воды (ну и резерв получается как на отопление как и на гор. воду)
