Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Павел К., Не заводите эту пластинку опять. Вы отапливаетесь пеллетным котлом Китурами?
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А что, этот котел умеет высасывать из пеллет больше тепла?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Не говорите мне, что делать. Тогда я вам не скажу куда идти". Вы здесь да же не ТС. Пишите спорные вещи, и ещё обижаетесь, что вам возражают. Хотя, о чём я? Это так типично для этой темы. Пора отписываться от неё.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Gpaul, Да умеет, КПД не ниже 92%, когда это необходимо по температуре в помещении может простаивать до нескольких часов, а не молотить без умолку, не зачем гонять горелку на малых режимах, когда она не эффективно работает, нагрел и в режим ожидания, нагара копоти вообще нет.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Павел К., Вы на личности не переходите а то я тоже могу. А от темы милости прошу.
    ТС это что?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Горелка факельная, отопительные сезоны и средняя температура за бортом везде разная. Четко могу сказать, что в морозы под -40 у меня уходило около 90 кг угля в сутки (в пеллетах примерно около 100 должно быть).Вот такая арифметика.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Правильно, считается усредненно, для каждого региона своя средняя температура и при годовых расчетах у Вас будут выходить в итоге, одни и те же цифры, для Вашего дома и котла.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вы все правильно говорите, но это не истина последней инстанции, режим старт-стоп не каждому дому подходит, кому-то выгоднее молотить без умолку на малых режимах, если качество пеллет и возможности горелки позволяют.
    КПД вещь весьма условная и в моменты старта и стопа эта величина тоже далека от идеала.
    Кроме того, данная дискуссия разошлась после Вашего поста относительно среднего расхода пеллет, конкретно котла китурами вообще никто не касался. За одним известным исключением, у всех реальных и постоянных пользователей пеллетного оборудования (причем разных производителей) мнение об обычном среднем расходе пеллет сходится, - тонна в месяц (каркаксник на 60м2, с утеплением 350мм со всех сторон, понятное дело тоже не в счет). Если не прав - закидайте камнями.
    И последнее, обратите все же внимание, -
    звучит как заученный рекламный проспект.
    Вам про то, что нужно отталкиваться от реально проверенных цифр, реально все взвешивать, или Вы хотите сказать, что установив чудо-котел у дома теплопотери снизятся? Знаете, продажи-продажами, а людям жить потом.
    p. s. про котел опять же ни слова, все исключительно по расходу, может даже стоит все перенести в соответствующую тему.
  9. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Добрый всем вечер! Постараюсь объяснить ситуацию. Дом построен, нужно думать об отоплении, поскольку во время эксплуатации дома придется оставлять его без присмотра на 2-3 дня, то для меня осталось два варианта отопления: электрокотел за относительно небольшие деньги (или электроконвекторы) плюс затраты на СО и ежемесячный платеж за электричество 12-18 т. р. (в холодное время), или относительно большие затраты на пеллетник "Китурами", плюс затраты на СО, плюс расходы на пеллеты. Любой человек захочет узнать, во что обойдутся затраты на топливо, а так как в теме наверняка есть люди, у которых примерно такой же дом как у меня (и установлен пеллетник "Китурами"), буду благодарен за любую информацию о расходе пеллет.
    @Комплекс, по поводу "засланных казачков" -не был, не участвовал, не имею. :hndshk:
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Да никто, статистика по котлам различных производителей и для Центрального региона и для достаточно утепленных домов показывает в среднем 550 кг пеллет в месяц на каждые 100 кв. метров отапливаемой площади при потолках 2,8...3,0 метров. Бывают случаи и значительно ниже, бывают и выше, но редко.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Да никто, добрый день. :hndshk:
    Думаю, что Вы внимательно прочитали последние сообщения и теперь Вы да и любой пользователь могут оценить примерные финансовые затраты на отопление дома, исходя из сложившейся практики.
    Цифры указаны достачно корректно - из практики для котла Китурами с КПД больше 90% средний расход будет от 500 кг в месяц по данным коллеги @Комплекс, и 550 кг по данным коллеги @avia,
    Мы видим расхождение в оценках + - 5%. Это практика и это не фантастика.
    Ценное сообщение с ценной информацией разместил настоящий пользователь @Gpaul,
    Расхождение в расходе почти в 2 раза. Он знает точно о расходе пеллет.
    Советую Вам @Да никто, обязательно самому убедиться, как работает тот или иной пеллетный котел. Для Вас имеет значение расход пеллет в 525 кг в месяц или в 1000 кг?
    И еще немного практики с нашего форума. Тут тщательно мерили расход, использовали теплосчетчик, газоанализатор.
    Температура снаружи в это время была от +3С до -22С. Месяц испытаний реальных котла Китурами. Отапливалось в среднем 290 м2,
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-32#post-8342560
    За месяц использовано 1545 кг, = 1545 / 290 = 533 кг на 100 кв. метров отапливаемой площади.
    Видите, что наши коллеги оба правы и @avia, и@Комплекс, :super:
    Так что @Да никто, для 110 м2 ориентируйтесь на 600 кг пеллет в месяц. Это получится около 4200 кг пеллет за сезон. В деньгах от 20 тр до 30 тр.
    Кстати, на пеллетах из лузги подсолнечника почти в 10 тр сможете уложиться, но чистить котел от золы надо будет пару раз в неделю для дома в 110 м2. Если оставите котел Китурами в одиночестве на несколько дней, то сможете контролировать его работу через Кситал. :hndshk:
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Когда речь заходит о среднем потреблении пеллет в зимний период все расчеты и цифры из практики преимущественно приводятся для домов ПМЖ (т.е. постоянная температура в помещениях +20...+25).
    Есть ли цифры (из практики) потребления пеллет для дома, в котором 5 дней в неделю поддерживается более низкая t (14...16С) и поднимается до +20...+25 только на выходные-праздники?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Cansr, добрый день. :hndshk:
    Принято считать, что теплопотери в зависимости от наружных и внутренних температур в прямой зависимости. Понятно, что чем больше теплопотери, тем больше расход пеллет.
    Для ПМЖ в доме +22 на улице максимум -30С. Это просто для примера.
    22+30 = 52.
    Для +15 в доме, а на улице теже -30С = 15 + 30 = 45
    45 / 52 =0,865
    По количеству дней легко сами рассчитаете.
    Т. е. если в доме всегда была бы температура +15С, то расход средний в месяц = 0,865 * 550 кг/месяц = 475 кг в месяц. Экономия 75 кг.
    За отопительный сезон всего полтонны.
    Сами решайте это сколько? И надо ли экономить.
    Помните, что при повышении температуры воздух прогреется быстрее, а стены будут отставать.
    Конденсат на стенах может появиться. :no:
    Кстати, в котле Китурами есть кнопка типа "Котел один дома". Там вроде бы включение котла настроено на поддержание температуры +12С.
    Но можно, как показала практика, и Кситалом еще удобнее управлять по телефону и экономить топливо. :hndshk:
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Сарказм оценил, спасибо.
    ...а какое у Вас там утепление, остекление, высота потолков даже не заморачивайтесь, это обсуждаемому котлу неважно.
    Для Вас немного цифр:
    500кг пеллет это (500*4,8) = 2400кВт тепла. Это 80кВт в сутки или 3,33кВт в час. Ну что сказать, очень теплый дом. Да, если у Вас и ГВС от этого же котла будет... ну, я не профи и сразу прикинуть не в состоянии, но на человека в день эдак 50-70л воды нужно, сколько нужно кг пеллет чтобы нагреть ее с 15-16гр до 50-60гр?
    Вопрос, через сколько лет тогда отобьются затраты на СО, котел и топливо? Конечно смотря сколько у Вас стоит электричество и вообще позволяет ли сеть такую нагрузку,... но с другой стороны, не нужно думать где пеллеты купить, где сложить, как таскать-засыпать. И зачем все это? У электрокотла или конвекторов КПД близко к 100% даже дымохода не нужно, зачем люди устраивают себе гемор с этими пеллетами?
    Если Вы сами строили свой дом, то Вам должно быть знакомо, что все можно смело на 1,5 а то и 2 умножить - тогда точно не ошибешься.
    @KituramiRussia, можно тогда уточнить, - на какой средней мощности работает котел, чтобы в месяц уложиться в 500кг. Я понимаю что старт-стоп, и все же, можно ведь сказать что котел работает в среднем на мощности 10кВт в сутки, если он 12 часов работает на мощности 20кВт, а другие 12 часов стоит? Буду признателен если ответите.
  15. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Есть, правда уточнение, у меня только горелка китурами установленная в котел Грандег (в подписи есть ссылка на тему на форуме). На сезон было закуплено 2500кг пелет, это было в конце октября, грубо с начала ноября по май дом отапливался по принципу 10 град. в будни с пятницы по воскресенье 25 град. плюс новогдние каникулы две недели держал 25 градусов в доме ну и периодически наезжал посреди недели. К майским праздникам было израсходавоно ровно 2,2т. вот как то так. Дом порядка 150 квадратов с плохим утеплением.
