Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Gpaul, добрый день. :hndshk:
    Вот практика, например свежая.
    Вот мнение еще:
    Вот практика с измерениями приборами:
    А теперь среднюю мощность для здания в 290 м2.
    Месяц работы 7024-776 = 6248 / 30 дней = 208 кВт*час / 24 часа = 8,7 кВт для здания в 290 м2 в среднем.
    Такая вот практика.
    Здесь 540 кг в месяц, а у Вас 1000 кг в среднем в месяц.
    Это жизнь. Разные котлы - разные горелки. Разные горелки - разные горелки. :hndshk:
    Когда шли испытания с приборами, то любой человек мог приехать и посмотреть. И приезжали, и смотрели. Это жизнь. :hndshk:
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    По расходу пеллет, приведу пример установленного котла Китурами KRP 20a в доме 240 м2 (дом каркасный обшитый осб, без фасадной обшивки, внутри урса) одним словом утепление не ахти. Использовались пеллеты только на лузге подсолнечника, за 6 месяцев отопительного сезона 8т. пеллет. Это получается 3333 кг на 100 м2 за отопительный сезон. 555 кг на 100 м2 в месяц.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    @agrloki,
    пробежался по Вашей теме, но не нашел информации о доме. Могли бы указать ТХ - материал стен, утепление стен/фундамента, толщина, кол-во этажей и высота (и совсем хорошо, если знаете площадь окон)
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Температура всегда 20-25С?
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вроде адекватный расчет, но у Вас как обычно такие "выгодные" цифры. У меня нет цели кого-то в чем-то уличить, или найти подвох. Моя цель - полнота и достоверность фактов. Вы говорите о расходе пеллет как о величине, которая сама по себе, зависит только от котла. Нерушимый факт - дом 100м2, наш котел, расход 500 кг. Дом 200м2, наш котел, расход 1000 кг. Я дилетант, в этом вопросе, и то понимаю, что так линейно считать некорректно.
    Абсолютно не факт, что будь Ваш дом 100м2, расход был бы озвученные 555кг.
    Не переживайте за меня, у меня отапливается 220м2 или 560м3 жилой площади/объема до комфортных мне 23гр, и 111м2 или 292м3 цокольного этажа до 15-12гр. Да, у меня уходит в среднем тонна в месяц. И да, горячая вода у меня тоже от котла. Но я не могу взять и тупо разделить 1000кг на свои 300 квадратов и сказать, - эй дружище, у тебя дом 150м2, тогда у тебя будет уходить ровно 500кг!
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cansr,
    Температура всегда 22-23 гр. При 22 гр. котел включается, при достижении до 23 гр отключается. Дом ПМЖ. Семья 4 человека. ГВС Китурами и бойлер параллельно. В этом году клиент дубовую пеллету заказывает, на лузге раз в 4 дня чистить приходится, золы много. По итогам года комментарии, по расходу пеллет.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Gpaul, Абсолютно не факт, что будь Ваш дом 100м2, расход был бы озвученные 555кг.
    Не переживайте за меня, у меня отапливается 220м2 или 560м3 жилой площади/объема до комфортных мне 23гр, и 111м2 или 292м3 цокольного этажа до 15-12гр. Да, у меня уходит в среднем тонна в месяц. И да, горячая вода у меня тоже от котла. Но я не могу взять и тупо разделить 1000кг на свои 300 квадратов и сказать, - эй дружище, у тебя дом 150м2, тогда у тебя будет уходить ровно 500кг![/QUOTE]
    Может еще раз прочитаете, то что написали, получается зачем подбирать котел из расчета площади помещения и соответственно его мощности, "РАСХОД У НИХ ЖЕ ОДИНАКОВ что на 150 м", что на 300м" - это Ваши слова.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Может еще раз прочитаете, то что написали, получается зачем подбирать котел из расчета площади помещения и соответственно его мощности, "РАСХОД У НИХ ЖЕ ОДИНАКОВ что на 150 м", что на 300м" - это Ваши слова.[/QUOTE]
    Котел какой мощности Вы бы мне посоветовали? И какой прогноз по расходу бы дали?
    И не передергивайте, пожалуйста, я не писал, что расход одинаков, я написал про некорректность линейного расчета, это разные вещи.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Gpaul, уважаемый.
    Эта тема о практике пеллетного котла Китурами.
    Ваши вопросы для данной темы флуд.
    За советами по подбору и прогнозам Вам лучше интересоваться в другой теме.
    В этой теме интересно всем будет узнать у @Комплекс, почему он считает, исходя из практики с котлами Китурами, что для дома 100 и 300 м2 будут расходы на отопление не прямопорциональные?
    Есть какой опыт, знания у него, или практика?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Gpaul, Эксплуатирую автомойку 450 м2, потолки 3.6 м. котел Китурами KRP-50a расход за сезон 6 мес. 18 т пеллет. Получаем на 100 м2 за месяц 670 кг. Представьте 3 большие распашные двери открываются зимой запуская автомобили. А теперь скажите в чем разница по расходу?
  11. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Читаю последние 3 страницы и вижу не практику а маркетинг) у меня дизель кстати тоже китурами 30стсо, 130 метров дом и соляры выходит 400-450 литров. Т. е в пеллетах около тонны... какие еше 500 кг в месяц) разные регионы, разные дома разные теплопотери ... расход тоже очень разный... велком в тему про расход соляры, там расскажут что и почему. кст в этом году тоже буду торопиться пеллетами, только воздушным камином и первый этаж.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108, А причем тут дизель?
    Да господа форумчане все тут говорят об утеплении домов это все замечательно, а про то как организовано само отопление, можно организовать так отопление, что в двух одинаково утепленных домах расход будет разным.
  13. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Тут все очень печально, в реальности это половина дома. Два этажа, в основе сруб + каркасные пристройки. Утепление по моей половине дома фактически ни какое, слой 50мм минваты за обшивкой вагонкой и то не везде, крыша тоже утеплена пятнами. Плюс вторая половина дома не отапливается вообще. Между половинами дома стенка в одну вогонку толщиной с матами минваты и зашито гипсокартоном. В общем утепление совсем плохинькое. Думаю при нормальном утеплении значения расхода были бы значительно меньше.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    :super: Модераторы! Слезно прошу, этот текст в рамку, на видное место
    Напомню, началось все с того, что я положительно оценил и сказал спасибо вот за это сообщение:
    Далее понеслось, ув. тезка @Павел К., благоразумно не стал вступать в полемику, а я зачем-то продолжил... увы и ах. Но до чего же стиль у господина @KituramiRussia, витиеват, то он прямо-пропорционально выводит зависимость расхода от площади, то уже подтягивает господина @Комплекс, расскажи нам, мол про то
    Просвети неразумных.
    Вам обоим на протяжении уже двух страниц пытаются донести, что:
    1) при подборе мощности котла нужно учитывать не только площадь строения
    2) прямая зависимость расход - площадь - это неверно, даже просто если взять один дом 100м2, или отапливать два дома по 50м2 одним котлом, неужели в обоих случаях расход будет одинаковым?
    3)
    ага и там у Вас температура 23гр внутри.
    Спасибо, а то я уже подумал, что схожу с ума.
  15. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    при том что все переводится в кВт ы, котел тоже китурами... да и в моем сообщение мысль вроде прозрачна. пеллеты потребляет не котел а дом, котел ест свои крохи 8% от кпд. не корректно так указывать расход,
