Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да теплый дом у Вас, теплый. :super:
    2850 литров это всего 2,3 тонны, а по теплу это примерно 4,8 тонны пеллет. Это жизнь.
    С дизельными котлами, а мы то с Вами знаем, расход топлива часто еще зависит от настроения этих котлов. Мы ведь с Вами знаем, что сегодня они съедают одну порцию, а завтра могут есть, как из ведра. А температуры на улице и в доме одинаковые и ветра не было. Это жизнь. Больше не надо ничего вспоминать. Достаточно. Все у нас с Вами хорошо. :super:
    Все сдаюсь. Белый флаг. Верю. Теперь верю окончательно.
    У Вас уже за 900 литров расход перевалил с 400 еще недавно. :ogo::ogo:
    Убедили. :ogo: Это жизнь.
  2. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Да я в пеллеты пересчитал, это по поводу 928кг...соляру я в литрах считаю... да и не спорю я что котел хорош! сам к этой зиме хотел его брать, чуть валютной панике весной не придался) но упорно обещают что газ будет в трубе к ноябрю. "и для поддержании своеи платформы" чтоб не казалось что лукавлю, ссылка на переписку годичной давности правда вк" https://m.vk.com/topic-13254093_31144670
  3. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Добрый вечер, а кто подскажет котел
    КИТУРАМИ KRP-20A возможно установить в морском контейнере? хочу сделать котельную на основе 20 футового контейнера.
  4. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Где установите, там и будет, только утеплить надо, железо промерзает
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Мдя, меня всегда умиляет выражение количества кВт*час израсходованных на обогрев жилища, в денежном эквиваленте. Если сумма 12-18 тыров взята не с потолка, то разделив ее на тариф не сложно вернутся к исходным кВт*часам. А полученные кВт*часы без особого затруднения перевести в пеллетные кг., тем самым примерно ответить на вопрос
    И для справки.
    ПМЖ, одноэтажный каркасник в Подмосковье, площадью 100 квадратов. Высота потолков 2,85м. В стенах 20см. утеплителя, в полах 18см, чердачное перекрытие 30-35см. 9-ть пластиковых окон, двух камерный стеклопакет, размеры 1,2 х 1,4м. Отопление электроэнергией.
    Уличная температура за ноябрь, декабрь 2014 и январь 2015 (моя метеостанция).
    В помещениях температура примерно такая.
    Месячный расход э. э. (электроэнергии), ... в рублях: :)]
    • ноябрь 2014г - 4 177,28р. (8 898,39р);
    • декабрь 2014г - 5 008, 16р. (11 961,60р.);
    • январь 2015г - 5 602,68р. (12 287,05р.).
    В скобках соседний домик, площадью 120 квадратов из не утепленного 200-го бруса. Набеги по выходным...
    И данные по этим же жилищам в осязаемых кВт*часах:
    ноябрь 2014г. - 1 000 кВт*час. (2 193 кВт*час.);
    декабрь 2014г. - 1 192 кВт*час. (2 940 кВт*час.);
    январь 2015г. - 1 320 кВт*час. (3 001 кВт*час.)
    Примечание.
    Это данные по общему потреблению э. э. жилищами.
    По своему домику могу сказать следующее. На бытовуху для двух ПМЖ юзеров (водогрей, электроплита, насосная станция, освещение и прочие электровкусности), с общих помесячных кВт*часов отщипывается примерно 300 - 350 кВт*час.
    P. S.
    Угу, во втором, брусовом не утепленном домике, обсуждаемый котелок покажет себя во всей красе экономии пеллет. А вот в каркаснике, с иным котлом, расход пеллет наверняка раза в два выше будет...;):)
  6. shrtct
    shrtct
    shrtct
    я про то что по габаритам нормально будет? ширина внутри контейнера 2.3 метра длинна 6
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @shrtct, По опыту установки могу сказать следующее, в Вашем случае запас будет 0,95 м. вполне достаточно. Несколько раз приходилось устанавливать котлы в помещения шириной 1,5 м. из положения выходили следующим образом, бункер ставили на колесики. Если пользуетесь пылесосом при чистке котла, тогда задняя стенка совсем не нужна.
  8. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Добрый день! Озадачился отоплением своего дома из газоблока площадью 180 кв. м. Вдоль участка проходит газовая труба. Стоимость подключения к достоянию порядка 500-700 тысяч. Ни морально, ни физически не готов к такой трате. Путем расчетов, если сравнивать отопление пеллетами и газом окупаемость выходила не менее 15 лет, в зависимости от вносимых коэффициентов.
    Рассматриваю 2 пеллетных котла: "валдай" от Общемаша и Kiturami krp20a.
    Итак: на завод общемаша поехал, увидел все своими глазами, рассказали и главное показали как работает и так далее. Все понятно и доступно)
    По kiturami все тоже почти понятно, кроме контура ГВС:
    Может ли кто-то из пользователей данного котла дать возможность воочию увидеть и почувствовать работу контура ГВС? Например открыта вода в душе, рядом течет вода в раковине и кто-то удумал еще посуду в это время помыть.
    Или может есть видео, в котором наглядно в бытовых условиях демонстрируется работа контура?
    Валдай стоит 120 тысяч, китурами 170 тысяч. И там и там есть свои положительные стороны и особенности.
    Да в китурами есть встроенный контур ГВС, но на разницу в 50 тысяч можно уложиться и купить БКН, насос, расширительный бак и радоваться большому объему горячей воды.
    Не хотелось бы например купить котел kiturami, понять, что ГВС не устраивает и тратить еще 50 тысяч на БКН.
    Буду очень благодарен за ответ!
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Конечно, можно сделать такое видео и вставку в виде текста, например, "из этого крана вытекает вода в количестве 5 литров в минуту с температурой 40С, а из этого душа одновременно вытекает 6 литров с температурой тоже 40С"
    Написать можно, показать можно. Но пока нет возможности по видео определить и количество воды вытекающей и ее температуру. Но есть термометры и водосчетчик. 4 термометра достаточно.
    Мы установили на выходе горячей воды из котла Китурами термосмесительный клапан, настроив его на 45-46С, сделали видео сплошное без перерывов. Вы можете сами понаблюдать за крутящимся колесиком водосчетчика и можете сами легко определить какое количество воды он сквозь себя пропускает в период видеосъемки. Там есть также температура воды на входе, на выходе из котла и на выходе из термосмесительного клапана.
    Не понимаю Вашего сомнения, если отчетливо видно, что протекает вода легко и непринужденно с температурой 46С.
    Мы специально достаточно долго держим видеокамеру над водосчетчиком, чтобы Любой желающий смог самостоятельно сделать элементарный расчет пропускаемой горячей воды с температурой 46С
    Мне даже очень интересно, какое место на видео Вас смущает, что Вам надо еще и воду из двух кранов увидеть?
    Конечно, сможем организовать и показать в живую, как бежит горячая вода из кранов, нагретая в котле.
    Желание посмотреть работу любого котла в живую - это абсолютно правильное желание. :super:
    Напишите мне личное сообщение, обязательно отвечу. :hndshk:
    Вот это видео с подробными комментариями:
  10. stefi
    stefi
    stefi
    @Суровый_Бородач, Пообщаться с пользователями котла Валдай можно в теме
    Пеллетный котёл Валдай. О котле Китурами в данной теме. Выводы пожалуйста сделайте сами, какой из котлов вам более подходит.
    Каждый кулик хвалит свое болото.
  11. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    @KituramiRussia, спасибо Вам за оперативный ответ! Расскажу свое мнение по поводу видео и что мне в нем непонятно. По работе часто сталкиваюсь со сложным оборудованием, так что в технике разбираюсь неплохо. Но я никогда не задумывался сколько литров воды у меня вытекает из кранов) я вижу устраивающий меня напор из крана и я доволен. Ведь форум существует не только для профессионалов по отоплению и ГВС. Я думаю, многие Вам скажут спасибо, если будет более наглядное видео для людей, которым не хочется знать сколько литров вытекает из крана в минуту) например: вот идет от котла труба ГВС к гребенке, далее видим один кран и другой. Включили один на 10 минут, потом параллельно другой еще на 10 минут. Грубо запихнули в воду любой прибор для измерения температуры воды, который покажет тут теплая и тут теплая) поверьте такое видео тут же снимет любые вопросы у пттенциального покупателя) и вместо того, чтобы целый день, а то и больше мучаться перед выбором, он за пол часа примет решение и будет на пути к Вам)
  12. Роман1968
    Роман1968
    Роман1968
    А как же быть летом, когда котёл отдыхает? Или на ГВС он будет разжигаться и летом? Обьясните, просто никогда с этим не сталкивался..Спасибо.
  13. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Конечно будет разжигаться, а как иначе.
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Главная задача форума, что бы не один голос не канул в пустоту
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Роман1968, :hndshk:
    Зимой котел и отоплением занимается и горячей водой Вас обеспечивает. Летом он работает только на организацию горячей воды.
    Подробнее здесь и ниже сообщения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-232#post-13501153
    Дистанционный комнатный контроллер управляет работой котла. Для лета есть несколько вариантов организации горячей воды из встроенного в котел теплообменника. Во всех вариантах система отопления не используется и в радиаторах вода не нагревается.
    Комфортный - горячая вода всегда в кране. И второй вариант экономный - горячая вода по требованию с Вашей стороны. Нажимаете кнопку ГВС и через 10-15 минут добро пожаловать в душ. Обратите внимание, что из крана летом будет течь вода с температурой окружающего воздуха, т. е. 22-25С, если не будете включать режим ГВС в котле. :hndshk:
