Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Crokocat
    Crokocat
    Crokocat
    Мне кажется, гофра должна быть прозрачной. В противном случае можно не увидеть пробку из пеллет...
  2. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Я вас не правильно понял (подумал про другую гофру),а если не положили гофру, это очень плохо, она по моему дорогая.
  3. Capish
    Capish
    Capish
    @KituramiRussia,
    Посмотрел на 8 атм, звук 85дб. Если у меня в котельной ночью будет такой небольшой бах, я рискую проснуться в мокрой постели.
  4. anchordj
    anchordj
    anchordj
    85 дБ это с чем сравнимо?
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Crokocat, добрый день.
    Прошу посмотрите еще раз внутри бункера, коробки со шнеком и внутри котла. Гофра диаметр 65мм длина до 0.8 М полупрозрачная из полипропилена армированная.
    Напишите мне личное сообщение - где, когда и у кого купили подробно.
  6. Capish
    Capish
    Capish
    Очень громкий крик, мимо летящий мотоцикл.
    Вувузелу запретили за 127дб, опасный для здоровья уровень не должен превышать 80дб.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Здесь есть несколько вариантов и на практике они активно применяются все.
    Выбирайте и применяйте любой.
    Мы рекомендуем совместить чистку компрессором и засыпку пеллет в бункер. Другие варианты аналогичны первому. :) :super:.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Capish,
    Клапан открывается кратковременно около 1 с., за это время из ресивера выходит небольшое кол-во воздуха, просто резкий выброс импульс сбивающий налет в воздуховодах. У нас обычный компрессор с 24л. за 1 неделю один раз включается на подкачку, И НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧТО ВКЛЮЧИТСЯ НОЧЬЮ, объясняю почему, когда Вы чистите котел, Вы же это не делаете ночью, правильно! Значит Вы отключили и почистили котел допустим в 18-00, сработка продувки запрограммирована через 24 часа, значит сработает в 18-00 следующего дня но не как не ночью. Вы сейчас скажите, что если остановки были не по причине чистки а отключили электричество ночью, но ведь это редкие случаи и там где часто отключают электричество я рекомендую устанавливать блок бесперебойного питания и вопрос решен. По поводу звука компрессора, смотрите на характеристики. Да и котельная наверняка у Вас не под боком и с закрытой дверью.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    KituramiRussia, могли бы подробнее рассказать о механизме управления Кситалом котла Китурами, каким образом производится его перевод в резервный/боевой режимы?
  10. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Cansr, добрый день!
    Все достаточно просто понятно.
    Ранее мы писали как подключается непосредственно GSM-модуль:
    А вот непосредственно вкладка "Управление" в установленной программе:
    – Контроль объекта — вкл./откл. охраны, датчиков охраны (здесь не подключался).
    – Настройка режима термостабилизации — регулировка температуры воздуха по датчику температуры воздуха.
    Далее подключение Реле:
    Реле № 1 (Включение/выключение котла)
    Реле № 2 (Включение/отключение «Управление котлом по температуре воздуха»)
    Реле № 3. (не подключалось)
    Принцип работы:
    Задаем температуру на пульте CTR-5700 Plus (к примеру воздух + 24С, вода +65С). Котел работает на поддержании этой температуры.
    Задаем температуру на пульте GSM (к примеру + 17С). Далее, по необходимости, производим включение реле № 2 (Управление котлом по температуре воздуха). Котел переходит на работу через поддержание температуры, установленной на пульте GSM (+ 17C). По необходимости можно обратно отключить реле GSM модуля и котел перейдет на нагрев до температуры установленной на пульте CTR-5700 Plus или установив необходимую температуру в «Настройках режима термостабилизации»
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    @Kiturami TVK,
    Поясните, подключение реле GSM-модуля к выносному комнатному терморегулятору необходимо только для вкл/выкл котла Китурами штатными "средствами"?
    PS: cтоит ли в 2016 году ожидать появления на регуляторе клеммников (винтовых зажимов) или иных отводов, чтобы исключить из процесса паяльник? :)
  12. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Добрый день! Сейчас собираю СО с котлом Китурами. Подскажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать термоголовки на радиаторах в комнате, в которой стоит комнатный датчик температуры котла? Не сойдут ли они с ума одновременно пытаясь регулировать температуру в помещении?
    И второй вопрос - у меня на втором этаже есть пара изолированных помещений, достаточно холодных. Как настроить СО что-бы там было тепло, если электроника будет вырубать котел при достижении нужной температуры на первом этаже?
  13. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Есть такое понятие как балансировка системы отопление - это когда все радиаторы греют одинаково блягодаря настройке по нижнему крану на радиаторах, балансировке веток вентелями на гребенке и т. д. (нужно смотреть конкретную систему). Потом, по желанию юзера, каждый радиатор можно подрегулировать верхним краном.
    К сожалению котел настроить Вашу систему не сможет, и Вам придется регулировать все вентелями самостоятельно. Термоголовки, думаю, Вам не нужны. Если не хотите регулировать руками или монтажник, который Вам все подключил не удосужился отбалансировать ветки и радиаторы, то есть ещё вариант увешать все ветки насосами и трехходовиками с сервоприводами, повесить датчики температуры по помещениям и все подцепить к дополнительному контроллеру, но бюджет Вас может расстроить.
    Думаю будет верным отбалансировать систему отопления, чтобы все радиаторы работали как положено.
  14. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста схему грамотной обвязки котла Китурами или фото подробное. Полазил по ветке, но везде попадаются крохотные фотографии, ничего не видно.
    Спасибо!
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    ? На подаче и на обратке краны шаровые, например, на обратке циркуляционный насос или плюс запасной, вокруг насосов краны шаровые, между насосом и котлом отвод для расширительного бака. Расширительный бак может быть открытым или закрытым. На подаче и обратке желательно добавить по термоманометру, плюс воздушник. Для обвязки контура ГВС использовать рекомендуем термосмесительный клапан. На нашем видео видно, как и куда его поставить.
    Можно и усложнить. Все, как захотите.
    Раньше в этой теме коллега Комплекс выкладывал много фото с котельной и с обвязкой котла.
    Или тут на слова "обвязка котла отопления"
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCO_dmrGF18cCFUnwcgodFEYAHA
