Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, :hndshk:
    Можно и без паяльника в процессе.
    Уезжая и оставляя дом под контролем котла, Вы можете просто выставить температуру воздуха в доме с привычных 22-23С до, например, 15С.
    Эта Вы делаете на комнатном дистанционном контроллере.
    Этот контроллер подключаете через кситал.
    Итак. Уехали. Если все ОК, то перед приездом за 5-6 часов полсылаете команду кситалу, контакты размыкаются на контроллере и котел начинает работу постоянную.
    Если же получите на неделе смску, что температура в доме стала 14, потом 13, то покупаете билет на электричку и едете к даче. Но сначала звоните соседу, уточняете, что со светом. Примерно так. :hndshk:
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Не сойдут они с ума. Смотрите. Поставить на радиаторе на термоголовке температуру на 1-2 градуса больше, например, +24-25С, а на контроллере в доме +23С. Когда будет +23, то котел отключит горелку. По инерции температура воздуха поднимется, может быть, на полградуса. Все ОК?
    Тут немного совсем не понял. Если в комнатах всегда холодно, т. е. там нет или недостаточно секций радиаторов. Так? Если при 22С на первом этаже отключается котел, то в холодных комнатах будет +17С, например. Если секций радиаторов добавить нельзя, то поставьте в этих комнатах электроконвекторы, например.
    Еще помогает, из опыта, сделать помещения не изолированными, хотя бы, открыть двери там. Теплый воздух с первого этажа всегда хорошо поднимается на второй. Типа физика жизни такая. Знаю, есть примеры, когда экономят отопление на втором этаже. На первом +22, на втором +17.
    Или у Вас как-то по-другому? :hndshk:
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kartman,
    Давайте по порядку у Вас эти комнаты сидят на одной ветке или отдельно, нужна схема отопления, хотя бы объясните на словах как организована.
    Если ветка на эти комнату раздельна, тогда решение возможно такое:
    1. Смесительная группа на данную ветку для установки отдельного температурного режима.
    2. Термостатический клапан с термоголовкой с электроприводом в паре с термодатчиком расположенным в данных помещениях
    3. Или на раздельных ветках на коллекторе у Вас устанавливаются циркуляционные насосы которые работают также по температуре в отдельных помещениях и с отдельными термодатчиками регуляторами. (Лучше эта схема работает когда котел в паре с теплоаккумулятором а отбор с него уже идет на Ваши нужды, котел в этом случае работает по температуре теплоносителя и всегда в одном режиме нагрел теплоаккумулятор остановился.)
    4. Термостатические клапана с термоголовками и так сделают свое дело только лини будет топиться а радиатор как установите регулятор.
    Комнатный контроллер отслеживает температуру воздуха а термоголовки температуру теплоносителя, если температура воздуха не будет изменятся то и котел включаться не будет, а термоголовки на радиаторах они пускай ведут себя как угодно.
  4. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    :-D:-D:-D не болтайте ерундой, они отслеживают температуру помещения на высоте их установки, и регулируют проток теплоносителя через радиатор.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108, Зацепил, что-ли, какая разница что они делают, главное регулируют температуру в помещении. Вы лучше расскажите как это Вы отапливаетесь саляркой, в этом году газ у Вас должны провести, а тут вдруг замечены в закупках пеллет?
  6. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Газ обещают но я им чет не сильно верю:-D ну дадут мне его в январе... а до января над тож как то дом греть
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108, У Вас же Китурами на саляре, пеллеты зачем?
  8. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Я же вроде говорил что у меня пеллетный воздушный камин
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Устанавливайте термоголовки на радиаторы, работа котла по температуре теплоносителя, в каждой комнате будет температура которую вы установите.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Duboeb, Вот как Вариант из информационной брошюры
  11. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Спасибо Вам Комплекс за инструкцию, а ваши фото в лучшем разрешении можно где либо найти?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Duboeb, Кран туда вместо заглушки и в дренаж если что. С водой сложнее продувать необходимо
  13. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Компрессор для котла планирую для продувки использовать.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Фото Смотрите у меня в паре с теплыми полами работает клапан группы подмеса а так дополнительно трехходовой клапан нужно устанавливать. Отапливаемое помещение 160 м2 котел Китурами работает в паре с эл. котлом протерм 9Квт
  15. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Cansr, добрый день!
    Можете чуть подробнее описать Ваш вопрос.
    Со своей стороны постараюсь объяснить.
    К реле модуля подключается именно штатный терморегулятор CTR-5700Plus. Именно по нему работает котел. При таком подключении котел отключается по температуре в штатном режиме, продувается вентилятором, производит чистку колосника линейным приводом. И переходит в ожидание.
    Хочу отметить, что подключая по такой схеме всегда остается работать такая важная функция котла, как «Антизамерзание», вне зависимости от включения/отключения GSM модуля.
    Принцип работы этой функции: Если температура воды становится 10 С и ниже, то происходит включение циркуляционного насоса. Если температура опускается и становится ниже 7С, то происходит включение горелки пеллетного котла, отключится она при температуре воды 25С. Все происходит автоматически, только необходимо чтобы "вилка была в розетке".
