Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Kartman
    Kartman
    Kartman
    @KituramiRussia, @KituramiRussia, @KituramiRussia, @KituramiRussia, @Kiturami TVK,
    По порядку получается так, есть первый этаж на одной ветке двухтрубки, там 7 радиаторов + полотенцесушитель. Одно большое помещение примерно 55 кв м в котором кухня + столовая. В нем установлено 4 радиатора и 16 кв. м. теплого пола. Кроме того еще 18 кв. м. теплого пола в санузлах и хоз. комнате. Есть две изолированных комнаты - спальня и котельная + коридор с лестницей.
    На втором этаже 2 спальни и детская. Там 3 радиатора на отдельной ветке.
    В процессе балансировки радиаторов кранами я могу добиться равномерного прогрева, там запас по мощности есть, но у меня обычно 3 спальни пустуют и не отапливаются. Соответственно поле установки там термоголовок на +5 вся моя балансировка накроется.
    Все больше склоняюсь к установке терморегулятора на +40 и регулировке температуры только термоголовками.
  2. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Видимо так и придется делать. Без игр с комнатным терморегулятором.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Термоголовки прикрываете, когда нет потребности в их обогреве. За 1 и 2 часа до прибытия гостей на ночь открываете. Это все делается вручную. За 5 секунд + 10 секунд пешком в другую комнату + еще 5 секунд повернуть другую термоголовку.
    Но, конечно, есть еще вариант и "умного дома" через космос-технологии. Все от суммы зависит.
    По мне так вполне достаточно термоголовок на радиаторах.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kartman, Это Ваше заблуждение, Используйте терморегулятор контроллер который идет в комплекте с котлом Китурами, а в тех комнатах где нужен пониженный температурный режим термоклапанами придушите и все. При работе котла только по температуре теплоносителя менее экономичнее, чем по температуре воздуха.
  5. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    иногда работа с термостатом котла не оч комфортна. представим ситуацию что пульт котла на 1 этаже, котел работает по темперптуре помещения, поднял до уставки и ушел в засаду, теплые полы инерционны. через некоторое время на 1 этаже т. упадет на 1 градус... а на втором за это же время может стать прохладнее и на три градуса. так что с термоголовками комфортнее. т. е котел работает по котловой воде
  6. Kartman
    Kartman
    Kartman
    А как Вы можете обосновать это утверждение? Пока могу предположить только, что расход будет больше из-за более высокой температуры воды в котле, но потери при остывании пойдут на обогрев котельной, в любом случае эти расходы будут, что от самого котла, что от радиатора.
    Из плюсов постоянной высокой температуры вижу более комфортную работу ГВС.
  7. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Более того у меня в кухне-столовой очень большая площадь остекления. В солнечный день весной там только за счет солнца температура может до +20 доходить. При этом в комнатах на теневой стороне будет холодно. В таком режиме комнатный терморегулятор просто выключит котел и заморозит дом.
  8. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    перерасход будет при отсутствии термоголовок, при их закрытии потери тепла будут на байпасе и в трубе ввиде кпд
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108,
    Это прям фантастика. Температура в котле не упадет до такой температуры, чтобы для теплого пола не годилась, а те комнаты которые не эксплуатируются в любом случае имеют пониженный температурный режим.
    Что касаемо про разность температур между этажами и в разных комнатах, то на практике Вы будете знать, что если у Вас в одной комнате где стоит термодатчик контроллер будет допустим 21 гр., то в спальне например 23 гр. и Вы температуру на нем можете выставить с упреждением.
    Все остальное Вам компенсируют термостатические клапана на радиаторах, которые в своем итоге на полную катушку откроются в тех комнатах где не хватает тепла тем самым уменьшат температуру теплоносителя в общем и в тех комнатах которые теплее тоже понизится температура и котел сработает но эти все манипуляции вирируются в пределах 1-2 гр., по этому все остальное это демагогия.
  10. Kartman
    Kartman
    Kartman
    КПД на байпасе и трубе это что такое? Куда они потеряются если все трубы находятся внутри дома? У меня нет уличных участков трубы, соответственно каждая калория полученная от сжигания пеллет внутри помещения и останется. Мне кажется, что нельзя нагрев труб считать потерями.
  11. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    если в доме то да, но при работе по т котловой воды и при закрытии всех термоголовок котел будет поддерживать т воды внутри. в дом то она не пойдет
  12. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Уважаемый а Вы поднапрягитесь и смоделируйте эту ситуацию и она перестанет быть для вас демагогией. я лично с ней столкнулся на своем опыте в своем доме.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kartman,
    Устанавливаете контроллер от котла в в комнате на теневой стороне по ней регулировка в остальных комнатах свое дело сделают термоклапана на радиаторах.
  14. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    истина почти родилась) но остались некомфортные провалы в температуры в других помещениях
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108, Я не могу произвести анализ не зная схемы отопления и как ее смонтировали, в большинстве случаев неграмотный монтаж. Напоминаю что тема у нас
    Что нибудь расскажите про эксплуатацию пеллетного котла Китурами?
