Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Прочитал.
    Температурный режим не трогаю, а мощность котла автоматически регулируется. Согласен, что на малой мощности он эксплуатируется не эффективно, тем более он чаще сейчас стоит в стопе. Но и с ТА я сэкономлю на топливе 3-5 процентов (в межсезонье и летом), а вложить надо прилично, так что смысл в нем не вижу, себе устанавливать не стал.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Пардон, забыл, у Вас котел без старт стопа, такой вариант не подойдет.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Много насосов, дорого, а с контролем подмесов в разы дороже будет. У кого денег куры не клюют, тот даст команду своей правой руке и правая рука найдет тех кто это сделает, это будет стоить больших денег в моем понимании, в понимании правой руки- денег, в понимании у кого денег куры не клюют- через губу, но заплатит. На форум он даже заглядывать не будет.
    Здесь основная задача минимизировать затраты при оптимальной СО.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Тогда то, что я предлагал ранее.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Смотрите. Все комнаты отключились термоголовками и только в одной (самой холодной комнате) стоит комнатный контроллер, который ждет команды когда комната нагреется. На радиаторы приходят 2-3 квт тепла, а комната все не нагрелась. До какой минимальной мощности может модулировать китурами ? Соответственно через какое-то время теплоноситель в котле достигает температуры отключения. Что происходит дальше ? Котел продувается, очищается и готовиться к новому запуску. И это время наступает достаточно быстро, т. к. комнату надо нагреть. И вот наконец эта комната нагрелась, термостат дает команду котлу стоп, котел останавливается, но другие комнаты начинают остывать, термоголовки открываются, но тепла нет, т. к. котел остановился по термостату. Я правильно понимаю работу контроллера ?
  6. Kartman
    Kartman
    Kartman
    А так-как самое холодное место у нас котельная - крепим терморегулятор к бункеру для пеллет :)
  7. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    так и будет. если только цн работает под управлением котла, а если в свободном полете то может и хватит в котле запасенной горячей воды.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот про что и разговор. Постоянная работа насоса без комнатного контроллера, только по температуре теплоносителя.
  9. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    но возможно образование конденсата в топке
  10. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    @Комплекс, На ваших фото обвязки Китурами на подаче стои термостатический трехходовик? Разъясните пожалуйста его назначение, очень интересно.
  11. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Здравствуйте,@Duboeb,
    Рекомендую заглянуть в инструкцию на котел, где есть рекомендованная изготовителем схема обвязки и монтажа дымохода. Думаю будет правильнее придерживаться рекомендациям изготовителя.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ЭКО_Ватт, Я от Вас этого вопроса вообще не ожидал, то, что у Вас прикреплено сказанное мной и есть ответ (отопление водяными теплыми полами). на трехходовом клапане выставлен температурный режим на теплые полы, а контроллер котла Китурами следит за температурным режимом воздуха в помещении.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink,
    Вы так говорите как будто разница между ними градусов 10 и нагреваются они раздельно, контроллер работает следующим образом, при снижении температуры на 1 градус котел включается. Остальные помещения по мере надобности приоткрывая термоклапаны регулируют температуру. Не забывайте объем теплоносителя в пеллетном котле Китурами 125л+сама система, он сам как теплоаккумулятор это же не стакан воды остудить.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    125 литров это мало. У меня при аварийной остановке температура котла (100л) и бойлера (150л) за 20 минут с 65 до 40 градусов падала, систему не считаю т. к. она и потребляла.
    Короче, без контроллера китурами не обойтись.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все ясно, кроме одного, за что отвечают эти контакты на комнатном контроллере Китурами? Почему котел начинает работать постоянно после размыкания, игнорируя показания температурного датчика комнатного контроллера?
    Кстати, память у котла и контроллера энергонезависимая (в случае длительного отсутствия электроэнергии не обнулится)?
