Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Вскипаю! Причем тут авария, мы говорим про рабочий режим работы и про кратковременную нагрузку, на нагрев одной отдельной комнаты, система уже давно нагрета и живет в своем режиме, единственная разница в сезонной нагрузке.
  2. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
  3. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    если система давно прогрета, значит котел в стопе, цн тоже стоит (если учесть что им управляют мозги котла) Вопрос! откуда возьмется циркуляция тн, что бы прогреть отдельную комнату в которой открылись термоголовки?
    Да Вы не нервничаете! давайте кучкой пойдем в прфильную тему (системы отопления) консенсус будет достигнут! Вы кстати читаете иногда не внимательно и отвечаете совсем не то что цитировали. да и чел который спрашивал уже наверно сделал для себя выводы, попробуйте рассмотреть систему отопления с жидкостными (парафиновыми) термоголовками в режиме стоп (котла естественно).
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Контакты это контакты-провода для подключения контроллера. На заводе Китурами предусмотрели ситуацию, что комнатный терморегулятор вышел из строя. Вышел и не вернулся. Котлу же не умирать из-за него. Правильно. Поэтому предусмотрели работу котла по температуре теплоносителя от 70 до 80С. Кстати, может это смешно выглядит, но именно такой режим с температурой воды в котле больше 65С встречается сплошь и рядом. В таком режиме котел работает, не обращая внимание на температуру воздуха в помещении.
    Можно два провода-контакта отсоединить, но достаточно и одного.
    Не обнулится. :no:
    :hndshk:
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Добрый!
    Хотел бы немного углубится в техническую часть, в её описание.
    О подключении какого контроллера идет речь "провода для подключения контроллера"?
    В голове небольшая каша сложилась из пояснений, данных за эти два дня:
    1. На выносном терморегуляторе Китурами задаем пониженную температуру 15С для экономии. ОК!
    2. Есть кситал, реле которого подключается к этому терморегулятору. Хорошо! Но, к какими выводами реле - нормально замкнутыми или разомкнутыми? (Похоже, что к НР, т. к. и выводы (контакты) на терморегуляторе без подключенного кситала разомкнуты).
    Таким образом, кситал, для вывода котла из режима энергосбережения (+15С) должен замкнуть эти контакты, чтобы имитировать поломку терморегулятора.
    Поясните, пжл, еще раз схему работы котла в обсуждаемом режиме.
  6. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Кситал туп. Не много теории, котел может работать без термостата в режиме "греем до 80 град и останавливаемся пока температура не упадет до 70град (тут могу ошибаться но суть не меняется)"
    В связке котел-термостат, котел является подчиненным устройством.
    Кситал имитирует отключение комнатного термостата, тоесть обрыв цепи питания, и котел переходит в режим описанный выше.
    Это если надо включить котел на нагрев, если необходимо отключить - замыкаются между собой выводы на термистор в термостате и термостат начинает считать что в комнате температура 60град. и отключает котел.
    Вот как то так.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108,
    Я смотрю вы совсем дремучие в отоплении, циркуляционный насос работает постоянно, у него есть определенный так называемый выбег насоса после остановки.
    Вы читайте а потом пишите, я про эти термоголовки и говорил.
  8. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    так насос работает постоянно или у котла есть постциркуляция? вы уж определитесь) просветите названием насоса с регулируемой постциркуляцией, или вы хотите сказать что там термореле которое отслеживает понижение температуры. вы уж извольте разъяснить это ж форум, не дремучий вы наш... и вы опять читаете через слово походу, даже не уловив смысла моего поста. позабавило " выбег насоса") из котельной наверн.
  9. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @ЭКО_Ватт, к сожалению в инструкции к котлу всё в общих чертах про обвязку, монтаж делаю самостоятельно и поэтому ищу подробные фото грамотного монтажа чтобы избежать ошибок.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Из всего выше прочитанного и изученного делаю выводы, что котел не так прост в эксплуатации, как кажется (рекламируется). Очень много "но" возникает.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    @Sergeslink, сам к нему присматриваюсь, но мнение обратное. Исходя из информации в этой теме - котел в эксплуатации не сложен, главное СО корректно спроектировать и реализовать её, что, по-моему, на порядок сложнее.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Все правильно, главное грамотно спроектировать СО, а задача любого котла (в т. ч. и китурами) выдавать заданную температуру теплоносителя.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята объясните @Mishel2108, кто куда выбегает, если он даже терминов элементарных не знает а все туда же. Мне очень интересно как люди могут так утверждать о том с чем по факту не сталкивались.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    улыбнуло) вы уважаемый сами иногда путаетесь) но все же не ответили! ЗА Счет какого устройства по вашим словам в предложенной вами схеме осуществляется постциркуляция (выбег) циркуляционного насоса?
