Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, что вмешиваюсь. Но кто вам сказал, что в Общей системе отопления главный только котловой насос. А что у Т. П. и у Радиаторной ветки нет своих насосов ?
  2. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
  3. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    ну это я и хотел у него узнать, по тем фотографиям что он выложил их не видно
  4. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Не сообразил сходу вот и спросил:aga:. Просто обячно для поддержания температуры ожидаешь такое на обратке увидеть... ;)
  5. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Да все там конкретно. Берите 2 американки латунные, к ним можете сразу полипропилен вязать (американки с полипропиленовым выходом не так надежно). На подачу или обратку насос с фильтром. На подачу группу безопасности, тут нужно проследить спускник, стандартный на 3 бара, а котел вроде на 2,5 расчитан или 2, так что его нужно сразу заменить на соответствующий. Расширительный бак на подачу или обратку. далее по вкусу можно ещё гидрострелку, трехходовик термостатический на обратку, но на практике обвязывали без этого, конденсата нет, т. к. водяная рубашка огромная и насосом котелок управляет. Вот и все дела.
  6. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Принимайте в компанию! Теперь и я счастливая обладательница котла Китурами) Читаю форум уже несколько месяцев, наконец определились с выбором, в эти выходные котел привезли в дом, а подключение планируем где-то через месяц.
    Вопросов, конечно, как и у всех много, и про ГВС, и про смс, и про резервный электрокотел, и про радиаторы на 2м этаже, и про температуру на котле/ в комнатах.
    Буду очень благодарна за грамотные советы.
    И надеюсь на квалификацию своих монтажников из Китурами Центр Северо-Запад, уже и соседи заинтересовались пеллетным котлом, ждут, когда мне подключат. Без газа у пеллет альтернатива только солярка, а ее многие не любят.
    А это я, садовод и строитель)
    Это наша котельная, уже есть теплый пол, обвязка с электрокотлом, скважина, очистка воды, бойлер. Теперь надо все это связать с пеллетным котлом
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ЭКО_Ватт,
    Так он и установлен на оборотной линии.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108,
    Я конечно люблю форум но не до такой степени, что-бы в ступе воду толочь, что касаемо насоса установленного в моей системе отопления, то не вижу смысла в установке второго насоса так как система отопления у меня сделана полностью теплыми полами и температурный режим задается одним устройством трехходовым клапаном ESBE VTA 321.
    В итоге получаем следующее, котел работает как теплоаккумулятор в одном температурном режиме 60 гр. Контроллер котла задает температуру в помещении. Трехходовой клапан подмеса следит за температурой теплоносителя.
    Конкретно в моем случае в зимнее время простои котла могут быт 2-2,5 часа, это практический факт.
  9. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    ну вот жеш нормальный. но не совсем полный ответ на вопрос! и все же Вы человеку рекомендовали работать по комнатному термоостату а у него комбинированая СО, а у вас только теплые полы, у них энерционность приличная это ведь не радиатор- вы согласны с этим? а насосом что у вас управляет? разобрался... он у вас просто от розетки, молотит постоянно? а как же выбег и все что связанно с тт котлом?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108, Да не молотит он у меня постоянно а завязан от котла, а про инерционность хочу сказать следующее, комбинированная или не комбинированная система отопления, регулировка по температуре воздуха в помещении происходит следующим образом, при падении температуры на градус включается котел который тут же компенсирует потерю тепла (человек +-2градуса даже не заметит) а там как кто любит можно 20-22 гр. а можно и 23-25 гр.
  11. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    @ Комплекс, ну зря вы так про ТП. Из свого дома СО у меня комбинированная, для экономии пользуюсь как раз 5700plus по воздуху, висит на первом этаже где ТП, в спальне на втором температура постоянно проседает на 2-3 градуса, пока котел спит. на первом за это время падает как раз на 1 градус (ТП отдает тепло) тащить термостат через весь дом по диагонали нет желания, далеко, да будет ли адекватно работать с 50 метрами кабеля... а в мороз -30 ставлю по котловой воде, подача 50 градусов и становится очень комфортно во всех помещениях, но расход больше.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108, По этой причине и предлагаю устанавливать контроллер в самой холодной комнате и термостатические клапана на радиаторы, для балансировки более теплых помещений.
  13. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Дак понятно ведь все это, но иногда не достижимо или дорого (это по поводу пульта). вот сколько будет стоить радиоканал на китурами? я вот газ жду и размечтался взять baxi Luna 3 comfort и к нему модуль радиокала, цена порадовала, 360 не наших. газ дешевый буду по ТН.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108, Посмотрите HI-FIN Китурами, только внимательно изучите, это шедевр они обогнали время.
  15. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Смотрел, ну чем то подкупает меня китурами. он прост но туп. отсутствие датчика протока и трехходового. ну и там всяких ништяков (модуляция, постциркуляция итд)... цены на то и пусконаладку дороже бакся, и это официалы. короче непонравилась организация гвс, зимой хорошо летом неудобно. жесткий оффтоп, ну и чем же он так инновационен? тело жаротруб (они называют емкостной) там же теплообменник, но горелка на презентации выглядит эффектно) мой дт почти тоже самое. могу его на газ перевести, но шумноват он.
