Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108, Посмотрите как все удобно сделано
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это очень хорошо, что вы с луной знакомы. ;) Ответьте на один и простой вопрос. А пульт управления луной вы в какую комнату планировали поставить?.:):hndshk:
  3. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Подскажите пользователи котла вчера запустил отопление на 2 этаже 2 батареи. стояли настройки за 20 минут нагревает до 80 градусов, 150 (котел)+ 50 (системе) воды. поменял настройки которыми пользовались той зимой для ремонта в доме котел работал постоянно на 77 градусов и только чистился. Так вот вопрос? когда расход пелет будет больше- когда нагрел но труба выхлопная не взяться или работает 2 часа чистится но за трубу выхлопную держаться можно. скоро выкину фото обвязки котла!
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Однозначно второй вариант, если при этом температура достигается в 77гр. (только это же ещё не зима).
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop, А зачем Вы топите до такой температуры, у вас сейчас сколько градусов на улице?
  6. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Ночью 9 днем 14 в доме 16 живут родители в первой половине
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mishel2108,
    Обязательно какую то гадость надо сказать. А про этот котел Вы совершенно не знаете.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop, Я говорю про то, что сейчас котел можно на минимальных режимах гонять, не зима ведь, гр 50 например.
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Комплекс поэтому меня и интересует когда расход пелет будет меньше ? нагрел быстро до 80 градусов или медленно но 70, такая температура нужна для гвс. дом жилой и вода горячая нужна
  10. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    leo270474 дом большой на 280 м2, в дома сейчас 18 градусов, сейчас выйдет на рабочую жилую температуру 22 градуса после ремонта и еще просохнет будет меньше тратить, зимой висело 10 чугунных батарей в доме было 15 градусов но тогда не было пола между 1 и 2 этажом, сейчас еще включен насос рециркуляции гвс. на 2 этажа поэтому теплоотдача такая
    котел настроен вентилятор 45
    пауза 18
    подача 08
    температура котла 72
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Ели температура воды в котле 50 градусов не всегда хватает помыться 5 ти человечкам в таком большом доме, а теперь еще и холодно на улице, и в доме 99% влажность после заливки теплого пола на 1 этаже это где-то 1,5 тонны воды в бетоне, родители уже живут на 2 этаже в своей части дома, с начало грелись электро обогревателями на днях установил чугунные батарей у них в комнатах, еще и ремонт идет на первом этаже поэтому двери постоянно открывают и дом выстуживают.
    поэтому хочу узнать как выгодней сейчас греть дом,
    нагреть быстро котел до 80 градусов и прочистка потом простой котла 1 час ?
    или
    греть медленна на 70 градусов и постоянно но с такими параметрами ?
    пауза 18, подача 08 вентилятор 45 вода в котле 70-77 градусов
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы все окна поставил на микро вентиляцию и грел бы дом на 70гр т. к. у Т. П. все ровно стоит узел подмеса свой и он на 56-65гр. У Т. П. главное стяжку не пересушить.
  13. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    ну так написал же, что модуль радиоканала оч дорог, и система будет работать по температуре теплоносителя (термоголовки на всех радиаторах стоят) на котле выставлю режим теплые полы.(радиаторов с 2.5-3 кратным избытком по мошьности в режиме 80тн)
  14. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Стяжку начну сушить с четверга. в смысле не пересушить? я так и не понял как экономней греть и сушить дом
  15. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    ни пол разу) на ютубе роликов полно, и презентации. из них могу лишь один плюс подчеркнуть жаротрубный то и организация гвс (в плане железа) которые по сути должны дольше прослужить при плохой воде. Если знаете еще плюсы, пишите в личку здесь ведь о пеллетном разговор. кстати на форуме в газовой ветке ни кто про него ничего не говорит или не знает (спрашивал).
